B-Revo_street alu - Page 2 Empty Re: B-Revo_street alu
Sam 19 Jan 2013 - 18:22
c est sans danger la longueur des cables que tu as de l ESC au moteur ? une histoire de chauffe ; et pour le BEC moi j ai opté pour
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Sam 19 Jan 2013 - 18:28
ok, effectivement, c'est bien remplis
Common
Common
Nombre de messages : 14
Sam 19 Jan 2013 - 18:36
@vinci41000
Ba je ne sais pas du tt pour la longueur des cable, j'espère que ça ire !!! lol
Peu tu me donner les raisons, et les positifs à avoir 1 ubec, stp Wink
Sam 19 Jan 2013 - 18:45
je sais pas pour les file , mais capsule m avait dit un truc concernant la longueur study pour le BEC , ba dejas on me la conseillé , et ca remplace celui de l ESC , mais c est juste a cause des problèmes électronique que j ai eu que je suis passé a ca , et depuis , ca fonctionne , mais pour plus d info sur l utilité de BEC c est au pro q il faut demander ca :siffle: moi j en sais pas plus Laughing
Legnathead
Legnathead
Sam 19 Jan 2013 - 18:56
L'avantage du BEC et qu'il permet de sortir un voltage plus grand (6 ou 7.4V par exemple) pour alimenter tes servos afin de ne plus passer par l'ESC.
Certains ne délivrent pas assez de jus pour que tes servos tournent au mieu de leur possibilitées. Ca permet aussi d'éviter certains problemes de reception lorsque le servo tire trop de jus sur le recepteur (micro coupures, peut etre est-ce ton probeme sans BEC Vinci ?)
Sam 19 Jan 2013 - 20:53
dans le 1000 c etait mon problème Very Happy
Common
Common
Mer 23 Jan 2013 - 22:31
a ok, ba du coup je suis décidé, je vai en mettre un
d'ailleur je veu mettre celui la ( et t'il bien ?):
B-Revo_street alu - Page 2 T2ec1610
j'ai vu aussi qu'on peu régler la tesion de sortie entre 4,8 et 9V
comment peu ton régler une tension de 7,4v par exemple ( il y a une vis potentiomètre ?)
en plus au debut je voulai acheter un servo savox sc 1268 (26Kg)
mais comme il fonctionne sous 7.4v, je ne l'ai pas pris, et me suis tourné vers le savox sc 1256 (20kg)
Es que kelkun peu me dire si mes 20kg seront suffisant pour que ma voiture se comporte bien, qu'elle est assez de puissance pour tourner correctement ???
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Mer 23 Jan 2013 - 22:33
Il est très bien, par contre il te faut le Castle link pour pouvoir régler al tension de sortie.
Mer 23 Jan 2013 - 22:54
:+1b: pour la link , je l ai aussi installé sur mon e-revo :sup:
judx974
judx974
Nombre de messages : 395
Jeu 24 Jan 2013 - 21:00
Super ton B..
Effectivement il te fait le castle link.
Tu le branche à ton PC relié au bec et une page s'ouvrira
et tu pourra réglé ton bec à la tension voulue Wink
Common
Common
Ven 25 Jan 2013 - 11:58
ok, ba j'ai encore des achats à faire alors !!! :honte: Sad looll
j'ai touvé tt ça sur ebay
me permetra t'il aussi de paramétrer l'esc de mon combo mmm ???
j'ai vu aussi 1 autre cable castle creations: link quick connect cse7900
C quoi ???
http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations-Castle-Link-Quick-Connect-CSE7900-/360503196671?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item53efaa3bff
Ven 25 Jan 2013 - 12:29
tu n as pas mis de lien ! :siffle:
Ven 25 Jan 2013 - 16:20
@Common
Ca te permet de paramétrer ton MMM sans avoir à le débrancher du récepteur.
Il y a un câble qui va au Récepteur et l'autre qui reste libre pour pouvoir connecter le Castler Link à tout moment.
B-Revo_street alu - Page 2 Userba10
