Re: Question posées au mauvais endroit
Lun 24 Sep 2012 - 12:00
l arrivage de ce matin !
ils fournisse avec des exa , mais on vois bien que le trou centrale est plus gros que mes origine , ce sont les porte fusée TKRC je n en ai jamais monté , le plan est plus que sommaire , ils fournisse egalement les bride avec 3 trous , et d autre avec 2 trous ! encore un coup de : ca doit etre pour un autre model ? merci pour vos précisions
Nombre de messages : 1209
Lun 24 Sep 2012 - 12:10
Pour monter les hexa tkrc, il faut viser la pièce noire sur le cardans. Si tu as les cardans acier, tu ne peux pas mettre ce hexa. Il faudra par la même occasion, installer les roulements fournis.
VAL
VAL
Lun 24 Sep 2012 - 13:06
je ne vois pas ou tu dois visser l axe noir sur le cardant , voici ce que j ai pu déduire
quel est l utilité de la visse sans tete sur la 2eme photo , ca , je ne sais pas , elle va bien la en tout cas
est on obligé de metre les deux bride a deux trous sur rotule inf sur cette photo ?
et pour le roulement intérieur , le plus gros , il ne rentre pas , une différence de 2/10 empêche le roulement de rentrer , faut il forcer un peut ? car le plastique est neuf
Lun 24 Sep 2012 - 14:03
Questions posées au mauvais endroit parce qu'on ne veut pas chercher s'il existe un sujet déjà traitant du problème. ICI sur le montage des fusées Teckno RC.
J'ai déplacé fusionné 50 fois des sujets de ce ****** post de E-Revo.
Maintenant la boniche elle en marre de passer derrière toi pour ranger
La prochaine fois, je vire le post entier
La prochaine fois tu chercheras avant de poser des questions et si tu trouves un sujet déjà ouvert sur la question que tu poses, tu iras regarder si tu y trouves la réponse à ta question et dans le cas contraire, tu la poseras sur le bon post.
