- Marcoyzfr1Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
AlimentationT-20pro Turnigy
Mar 25 Sep 2012 - 9:01
j' envisage d' acheter une alimentation T-20pro Turnigy (220w).Avec celui-ci j' envisage d acheter et de mettre sur cette alimentation 2 chargeurs Turnigy max 80w. Normalement c' est possible mais je voudrais avoir confirmation vu que mes connaissances sur les lois de électricité sont minimes.
Je pense que beaucoup vont me dire d' acheter un chargeur "unique" plus puissant style hobbyking quattro .Certe l idée est séduisante mais si celui-ci grille je n' ai plus rien pour charger alors qu' avec 2 chargeurs séparés, il m' en resterait encore 1 bref voili voilou...
Merci d' avance pour vos réponses concernant ma 1 ere interrogation ...
Jean Marc
Jean Marc
Re: AlimentationT-20pro Turnigy
Mar 25 Sep 2012 - 10:39
JE NE SUIS PAS UN GRAND CONNAISSEUR NON PLUS , MAIS TOUT DEPEND DE TON BUDGET , perso , j ai un IMAXB6 pas cher , et j en suis satisfait
regarde ici on en parle
Nombre de messages : 28087
Mar 25 Sep 2012 - 10:44
@Marcoyzfr1
Pourrais-tu coller mettre les liens de tes éléments, please.
(Pour checker les ref tech.)
Mar 25 Sep 2012 - 11:34
Concernant l' alimentation,
le Turnigy T-20Pro peut fournir 16A en courant constant à 14v.
Avec cette alimentation, vous êtes sûr que le chargeur aura le courant continu et surtout régulier, nécessaire pour équilibrer les cellules lipo avec précision. Vous pourrez même y brancher 2 chargeurs simultanément.
Courant de Sortie : 14VDC (220W)
Entrée : 180 ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Important :
Le thermostat du ventilateur interne est réglé à 60deg Celcius. Le ventilateur ne fonctionne que si l'alimentation interne atteint 60DegC.
Concernant les chargeurs,
Chargeur Turnigy MAX80W 7A Charge-Balance-Décharge
Caractéristiques:
Chargeur contrôlé par Microprocesseur
Delta-peak auto (NiMH/NiCd)
Balance chaque cellule individuellement
Compatible Li-ion, LiPo, LiFe, Ni-Cd et NiMH
Large choix d intensité de charge
Fonction Store, permet de stocker en toute sécurité vos batteries
Arrêt auto en fin de charge
Contrôle de la tension d'entrée. (Batteries de voiture Protège sur le terrain)
Jusqu’ a 5 réglage en mémoire
Spécifications:
Type de batteries: Li-Po, Li-Fe, Ni-Cd, Ni-Mh, Pb
Tension entrée: 11 - 18V
Charge max: 80W
Courant de charge ajustable de 0,1 à 7A
Courant de décharge ajustable de 0,1 - 1A
Capacité de charge: 1 - 15 éléments Ni-Mh ou Ni-Cd
Capacité de charge: 1 - 6 éléments Li-Po
Tension batterie plomb: 2 - 20V
Connecteur JST-XH standard
Compatible avec Zippy, HXT, TURNIGY et tous les packs avec un connecteur JST.
Note: Alimentation 12V Non Fourni.
Je viens de voir en cherchant que l' alimentation peut supporter 2 chargeurs en même temps donc je pense que mon choix va se porter sur cette solution.
Important :
Caractéristiques:
Spécifications:
Charge max: 80W
Mar 25 Sep 2012 - 18:20
Concrètement, deux chargeurs de 80W sur une sortie de plus de 200W c'est possible, et l'idée de prendre deux chargeurs plutôt qu'un est séduisante, car comme tu le dis, en cas de panne, y en reste encore un. Après, à voir la qualité de l'ensemble : il ne s'agirait pas que les deux chargeurs grillent plus vite qu'un seul
- tiremRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 81
Mar 25 Sep 2012 - 18:25
J'adhère, tu auras une réserve de puissance de plus de 50W en cas de pic, donc normalement c'est tout bon !
Sinon tu peux prendre une alim de pc, ca développe 250-300W![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
