- flo43Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Summit : mes servos grillent rapidement
Jeu 4 Oct 2012 - 16:28
bonjour a toutes et a tous,
comme je vous l ai expliqué dans ma description ,j ai acheté recemment le summit d adrien 69...
mon soucis est qu il ne marche toujours pas et que j en perds mon latin...
je l ai acheté avec UN servo de direction grillé (soit disant),j ai du changer les 2 (j ai mit longtemps a les recevoir mais ça a l air de marcher...pour l instant)....
ensuite ,c'est le servo de boite courte et longue qui a claqué ,je l ai changé,il a re claqué de suite ,je viens d en mettre un autre et il siffle comme s il était en contrainte constament(meme a vide lorsque j enleve la bielette) donc je pense qu il va griller lui aussi sans tarder???
j ai également comme symptomes que la radio ne s appaire pas toujours et que lorsqu elle est apairée,elle perd le signal regulierement ,meme a l arret,sans rien toucher(en gros,elle s appaire puis se desapaire sans arret....)
j en peux plus la,cela fait plus de 15 jours que j ai la bete et je n ai pas encore pu rouler ,je compte sur vous pour avoir des infos ....
ps:apprement il a fait beaucoup de rando dans l eau je pense....
merci d avance!!!
merci d avance!!!
Re: Summit : mes servos grillent rapidement
Jeu 4 Oct 2012 - 17:35
Difficilement de se prononcer, mais si les servos grillent les un après les autres, je partirais bien sur un problème de récepteur ou de bec interne de l'esc, seuls points commun à tous ceux-ci. Et comme il y a en plus des problèmes d'appairage, cela irait dans le sens du récepteur HS.
En terme de dépannage, je te conseillerais de changer de récepteur et d'en profiter pour faire la modification de l'alimentation avec un bec externe.
En terme de "si j'étais à ta place", je verrais avec le vendeur pour soit qu'il reprenne sa machine (vice caché) soit qu'il rembourse une partie du pri couvrant les réparations.
Jeu 4 Oct 2012 - 18:51
merci de ta reponse si rapide...
je pense egalement au recepteur mais il est vrai qu a force de changer des trucs sur la bete, j aurai mieux fait de l acheter neuve je pense...
l evx sort bien du 6v donc je pense qu il est bon...
le recepteur aussi sort du 6v (un peu moins meme) ,par contre ,j ai du jus aux bornes qui alimentent les servos meme sans actionner la radio,est ce normal selon toi?
merci encore
merci encore
Jeu 4 Oct 2012 - 18:57
Oui c'est normal. Les servos sont constamment alimentés pour maintenir leur position. S'ils n'étaient pas alimentés, le moindre gravier ferait braquer les roues.
Jeu 4 Oct 2012 - 19:21
ok! et c'est aussi valable pour les micro servos?
Jeu 4 Oct 2012 - 20:00
Oui, un micro servo est un servo
A l'instant T (toutes les X ms), il contrôle sa position et adapte si besoin. Pour ça, il a besoin d'être alimenté en permanence.
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Jeu 4 Oct 2012 - 21:52
Si t'avais un autre contro ou rx t'aurais put etre fixer
Ven 5 Oct 2012 - 13:02
oui tout à fait dédé , mais j ai rien dans mon entourage...
il est vrai que j ai le savage seulement le tx et le rx sont en 3 voies donc je peux difficilement effectuer des tests avec sur le summit...
et puis ce qui est troublant c est que le voltage est ok en sortie de contrôleur et en sortie de récepteur....
Ven 5 Oct 2012 - 17:51
La tension peut être ok au voltmètre mais mal stabilisée, engendrant des baisses et des pics néfastes pour l'électronique.
- pidzzRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 60
Dim 21 Oct 2012 - 6:28
Alors tu as trouve une solution?
