Les rêvo sop
+5
Zygmon
Kraoc
Sop44
9 participants
- Sop44Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
Les rêvo sop
Mer 10 Oct 2012 - 17:16
Voila quelques semaines maintenant qu'un rêvo c'est exhaussé !
J'ai pas mal lu sur le fofo les différents sujets et les descriptifs des voitures des menbres Du forum, et je me suis dis que la mienne aussi aurait bien le droit à ses petites pièces anodisé ! C'est Noël avant l'heure
Je me suis donc fait une petite liste
-Ti bone vp racing
-kit converssion arrière rpm ref:80565
-Triangle avant rpm ( quoi d'autres pour avoir l'équivalent avec l'arrière ? Fusées rotules ...
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Red Aluminum Shock Dampers by GPM ERV348 RED
Ou ceux la ? Les traxxas sont il supérieur ?
http://www.rcteam.fr/pieces/4248-traxxas-amortisseur-gtr-alu-7061x.html
-http://www.ebay.com/itm/Traxxas-Mini-1-16-Revo-Slash-Silver-Motor-Heatsink-Cool-Fan-Toyz-TOYZ208-/150906758509?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2322be656d
-je cherche un kit avant/ arrière de push rods acier ou titante de préférence mais je ne vois pas sur the toys si quelqu'un peut me donner la ref de ceux qui vont bien merci . ( de préférence chez ce même revendeur car j'aimerais bien ne pas faire deux commande. Mais si y'a mieux ailleurs ni problème ).
Voilà un peut ce à quoi j'avais penser pour le début . Je roule uniquement en 2 s.
Je voudrais bien prendre une prise pour rouler avec deux batteries mais je ne sais pas si dans ce cas il vaut mieux en série,ou en parallèle ? Et pour l ' esc ça risque de le giller plus vite ?
Si vous avez des suggestions , des choses à corriger ou à rajouter !...
Merci d'avoir pri le temps de me lire
-Ti bone vp racing
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 10:03
Personnes pour m'aider dans ma paypalite ?!!😌
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 10:49
GPM / RPM ça roxx !
protections T-Bones pour le chassis et les bumpers...
évites l'alu... ça se tord c'est tout...
le plastique se déforme, encaisse les chocs et reprend sa forme... et il est plus léger !
Pour informations: http://cybride.net/olivier/mon/merv (mon merv)
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 11:00
Les amortos GPM sont de très bonnes factures, ils changent radicalement le comportement de la voiture.
Tu peux aussi ajouter les renforts de chassis Alu de chez Driven Production (de mémoire : DP009 et DP011)
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 12:15
salut...
je mettrais moi aussi mon grain de sable...pour améliorer ta commande...
et t'aider à vider ton compte en banque
ce soir
charles
ce soir
charles
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 12:55
@ kraoc merci pour le lien je regarde tous ça
@ capsule ok pour les amortos , sauf que comme un couillon en voulant mettre un 2 pour le nombre dans mon panier je me suis gouré et j'ai mi deux carrosserie ! Pas grave j'ai de la peinture en stock ! Du coup j'ai passe cmde des deuxième amorto chez speed rc avec le kit arrière .
@ charles , c'est peut être pas utile vu la somme dépenser hier soir
Je me demandais si à optionner sa voiture ainsi avec les coûts que ça entraîne , il ne valait pas mieux acheter d'entrée un modem supérieur ?!
Pas besoin de changer ou de rajouter un servo temps que l'autre tient ?
Pour les porte fusée a l'avant , il vaut mieux les changer pour mettre les mêmes que celles du kit de conversion rpm à l'arrière ?
Les push rod j'ai pri ceux la:
http://shop.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=WR&I=LXAWVG
Merci a vous
Merci a vous
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 21:13
tu peux aussi prendre de hexa option traxxas...en alu
des roulements de fusées
et des axes qui vont avec...
push rod et tie rod traxxas..ou gpm
integy c'est pas fameux..
voila c'est tout
charles
voila c'est tout
charles
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 21:25
Pour les push et rie rod c'est trop tard ! J'ai pri ceux du liens dans mon message précédent . J'avais cru lire qu'en titane c'était pas trop mal et que c'était ceux en Alu qui étaient à éviter .
Je ne suis pas sur pour la partie fusées axe roulement hexa , je me mélange un peut .
Il ne font pas une pièce déjà assembler ?
Nombre de messages : 491
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 21:35
Les GPM sont nickels juste que le nouveau modèle a une course réduite comparé aux traxxas stock. Sur mon merv je ne talon plus depuis que je les ai et j'ai peur pour les supports lors de gros sauts du coup...
S'il te reste un peu de sous, penses au T-Bones, le look est particulier mais ça protège bien quand même.
Pour le second servo si tu roules avec le stock tu vas vite voir apparaître un petit craquement. Autant acheter un second servo stock ou un plus puissant qu'il faudra que tu waterproof.
Re: Les rêvo sop
Jeu 11 Oct 2012 - 21:38
Les t bones sont dans la hôte
Ok pour les portes fusées .merci
Re: Les rêvo sop
Mer 31 Oct 2012 - 9:08
Re: Les rêvo sop
Jeu 1 Nov 2012 - 11:37
bah ce serait pas de refus ! surtout apres ce que je viens de découvrir en démontantCharlus60 a écrit:si tu veux de l'aide....
charles
Re: Les rêvo sop
Jeu 1 Nov 2012 - 16:17
Re: Les rêvo sop
Jeu 1 Nov 2012 - 16:29
Tu es bon pour changer le bulkhead. Tu pourras en profiter pour le fiabiliser et caler le différentiel à l'intérieur si besoin
Protéger diff/différentiel 1/16
Calage/Caler les différentiels/Diff 1/16
Re: Les rêvo sop
Jeu 1 Nov 2012 - 20:48
bulkhead commandé
Re: Les rêvo sop
Jeu 1 Nov 2012 - 20:49
Tu as pris des rondelles de calage avec ?
Re: Les rêvo sop
Jeu 1 Nov 2012 - 23:17
Non je savais po c'est quoi ça ? Yen à pas d'origine ?
Re: Les rêvo sop
Ven 2 Nov 2012 - 7:09
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Re: Les rêvo sop
Ven 9 Nov 2012 - 21:03
fait nous une photo de tous ça monté pour voir ce que sa donne
Re: Les rêvo sop
Ven 9 Nov 2012 - 21:05
C'est en cours de montage , j'ai reçu la,pièce aujourd'hui et je dois caler tous ça mardi avec charlus
Re: Les rêvo sop
Ven 9 Nov 2012 - 21:57
hâte de voire le résulta
Re: Les rêvo sop
Mar 13 Nov 2012 - 20:23
c'est qui qu'est tout beau hein !! allez pas de tofs il est tard mais un GROS MERCI a charles pour son temps son aide , un vrai passionné (y'a qu'a voir l'atelier !! enfin on dervait dire le garage a model réduit );
:nickelcool
:nickelcool
Re: Les rêvo sop
Mar 13 Nov 2012 - 20:54
pas de quoi...
maintenant j'attends tes photos...sur le site ....
et tes premières vidéos...
Re: Les rêvo sop
Mar 13 Nov 2012 - 21:38
et les photo ??
