Et deux de plus........
+4
pidzz
Revers-76-
tchukky
laurent42
8 participants
- laurent42Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Mer 24 Oct 2012 - 17:44
Mieux vaut tard que jamais , je vous présente encore deux summits .
Celui de mon fils 5 ans et le mien 42 ans .
Quelques modif on été faites grâce aux differents tuto du forum.
-Modification de l'alimentation et passage en mode lipo hardcase 2S turnigy 5200 mah 30-40 c
-Pose d'un ubec corona pour l'alimentation des servo par un lipo 2S Turnigy 1000 mah 20c
-Enlever les cerclages de roues.
Pour le moment le reste est d'origine.
Je pense prendre bientôt des protection T-Bone Racing .
Sinon tout tourne nickel pour le moment juste j'ai remarqué déjà du jeu au niveau de mes roues comme si elle était dévissées ?
Prochaine modif une remorque pour charger du bois mon fils me gave avec çà
Quelques photos .........
Bye+
Bye+
- tchukkyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 61
Re: Et deux de plus........
Mer 24 Oct 2012 - 18:58
Y'a pas d'âge pour le summit....
Il me semble que les roues du rouge sont montées à l'envers
Bon run à toi et ton fiston.
- Nombre de messages : 294
Mer 24 Oct 2012 - 19:05
C'est propre ton installation dit nous en plus!
Le boitier vient d'où et est t'il waterproof?
Pour le jeux des roues c'est sa maladie (et ça s'arrange pas avec le temps)
- pidzzRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 60
Mer 24 Oct 2012 - 19:23
salut, on pourrait s organiser une sortie je suis de la région et mon garçon de 7 ans viendrait avec son grave digger
à quel endroit roules tu?
Mer 24 Oct 2012 - 20:20
Je viens de voir les roues à l'envers m'en fou c'est pas le mien .
Pour le boitier je les aient acheté chez conrad coté waterproof boof => "bords chevauchants protègent contre la pénétration de poussière et de gouttes"
Oui possible de s'organiser quelque chose , pour le moment je roule au dessus de saint Chamond mais bon c'est du chemin , faut que je cherche un autre coin .
Mer 24 Oct 2012 - 20:36
pour les roue , c est celle du blanc qui sont a l envers , mais tout le monde les montes comme le blanc , a l envers , meilleur accroche apparament , pour le jeux des exa , soit tu monte des exa en 17mm , soit tu fait comme l astuce de capsule pour supprimer le jeux
Mer 24 Oct 2012 - 20:43
Mer 24 Oct 2012 - 21:18
ok , autant pour moi , je pensais que les chevrons se trouvait dans l autre sens
Mer 24 Oct 2012 - 21:21
+1 c'est bien sur le rouge ou elles sont montées a l'envers,meilleure accroche dans l'autre sens !
Jeu 25 Oct 2012 - 8:10
Ok merci pour les pneus je vais modifier tout çà
Par contre quand Vinci tu me dit de monter des hexa en 17 , on n'est pas déjà en 17 d'origine pige plus
Jeu 25 Oct 2012 - 9:15
Jeu 25 Oct 2012 - 9:19
A ok je pige mieux comme çà avec une tit photo merci
Y a plus cas......
Y a plus cas......
Jeu 25 Oct 2012 - 11:37
@Vinci41000
Je crois que tu t'en mêles les pinceaux.
L'Hexa standard sur Base Revo / E-Revo est de 17mm.
Maintenant l'axe d'origine sur Base Revo / E-Revo est de 6mm.
Et TeknoRC lui, avec son kit, le modifie en 8mm, ce qui a pour bute de réduire méchamment le jeu et toujours en Hexas de 17mm.
Jeu 25 Oct 2012 - 15:06
Et c'est pas fini de m'embrouiller la tête les pneus les axes
Bon prochain achat le kit TeknoRC .... cette fois c'est bon
Avec se kit je garde mes roulements d'origine ou faut des autres dimensions et quelles dimensions ?
Merci bien......
Merci bien......
