Nombre de messages : 1722
différentiel de Summit entretien
Mar 13 Nov 2012 - 18:23
je viens de démonter mon Summit pour entretient
j ai ouvert et dégraisser le corps du diff il y avait de la graisse ussée
je me demande avec quoi regraisser?
de la graisse céramique blanche Tamyia
de la graisse cartouche que j ai au boulot pour les vérins et autres graisseur sur tracteur,tractopelle,fenwick c'est une graisse haute température résistante à l'humidités et pas trop épaisse
je précise je n'ai pas ouvert le diff c'est juste l'extérieur la grosse couronne le pignon et le blocage
Re: différentiel de Summit entretien
Mar 13 Nov 2012 - 19:30
Tu peux mettre une noisette de graisse pour couple conique sur le pignon d'attaque. Y en a qui mettent de la graisse au cuivre, d'autres au lithium 3 en 1 (c'est mon cas)
Dans le diff en lui-même, il faudra mettre de l'huile silicone exclusivement.
Ne pas oublier de caler si besoin au remontage.
Mar 13 Nov 2012 - 20:11
Ok merci Capsule
Mais je ne vais pas ouvrir mes diff
Mer 14 Nov 2012 - 8:29
La graisse dont tu parles ( genre pour les grosses machines ) ça marche très bien pour le couple pignon/couronne de diff......
C'est aussi très bien pour les roulement en VTT
..... moi , j'utilisais de la graisse pour galets de télésiège...... c'est nickel
Mer 14 Nov 2012 - 9:50
oui Charly 76 c'est celle que j'utilise aussi pour les roulements de mes vtt
je vais faire le diff avec
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Jeu 15 Nov 2012 - 9:41
Ca serait dommage de ne pas reviser ton differentiel vu que tu as deja tout demonter
Jeu 15 Nov 2012 - 9:55
C'est vrai ...... mais je pense qu'il va le faire.....
attention..... dans le diff du summit , il faut mettre de l'huile de viscosité 100W
