Trankilou
Nombre de messages : 181
Rustler construction a la carte  Empty Rustler construction a la carte
Dim 18 Nov 2012 - 18:40
Voici mon nouveau rustler monté ce week-kend, car le temps était vraiment pas térrible pour rouler.
Constuction a la carte partie d'un chassis la suite en image.
Rustler construction a la carte  Constucrusty001
Rustler construction a la carte  Constucrusty002
Rustler construction a la carte  Constucrusty003
Rustler construction a la carte  Constucrusty004
Rustler construction a la carte  Constucrusty005
Kit visserie VXL, et amortisseur alu acheté sur yb pas très cher ,mais ca a pas l'air d'etre térrible il remonte très mal il faudrat que je les démonte pour voir ce qui va pas.
Rustler construction a la carte  Constucrusty006
Chassis assemblé
Rustler construction a la carte  Constucrusty007
Rustler construction a la carte  Constucrusty008
Montage du moteur hobbywing 2700KV couronne 50 dents pignon 20 dents
Rustler construction a la carte  Constucrusty009
Rustler construction a la carte  Constucrusty010
Choix drastique pour les roues et la carro, avantage du rustler il accepte beaucoup de config.
Rustler construction a la carte  Constucrusty011
Rustler construction a la carte  Constucrusty012
Rustler construction a la carte  Constucrusty013
Rustler construction a la carte  Constucrusty014
Rustler construction a la carte  Constucrusty015
Choix des roues tout aussi drastique que la carro
Rustler construction a la carte  Constucrusty016
Mon choix c'est finalement arrèté sur cette config.
Rustler construction a la carte  Constucrusty018
Rustler construction a la carte  Constucrusty019
Mais j'ai aussi ce choix
Rustler construction a la carte  Constucrusty020
Ou ca
Rustler construction a la carte  Constucrusty021
Ou encore ca
Rustler construction a la carte  Constucrusty023
Et une dernière photo du cache couronne rpm un petit jour volontaire car sinon ca touche sur la couronne ,mais bon jusqu'a présent sur mes autres rc pas de souci de casse la saleté rentre mais ressort.
Le rustler est bientot fini il manque juste un contro et un ensemble radio et ca roule,on attendra le mois prochain pour le financer.
Prix de revient actuel environ 220euro.
Si quelqu'un a un ensemble radio 2.4GHz de base a pas trop cher je suit preneur.
Rustler construction a la carte  Empty Re: Rustler construction a la carte
Dim 18 Nov 2012 - 19:27
C'est un Rustler multi-facette. Very Happy
Pas mal avec les carros Ford.
Pour les suspensions, je t'aurais conseillé directes les BigBore de chez Traxxas.
Je ne sais pas si tu le sais, Fast Lane Machine à toute une cargaison d'option pour le Rustler.
Voir le post d'Aureli1, d'ailleurs il faut que je présente le mien...
Rustler construction a la carte  Userba10
Dim 18 Nov 2012 - 19:43
trop de choix tue le choix :cowboy: pour tes photo de prêt , tu dois avoir un mode macro sur ton APN
tirem
tirem
Nombre de messages : 81
Dim 18 Nov 2012 - 19:46
Il est trop beau avec les badlands et la carrosserie de pick up ! :nickelcool:
Trankilou
Dim 18 Nov 2012 - 20:03
Merci pour les compliments ,pour les amorto oui je connait les BigBore, ceux
la était un peut moins cher,je vais les démonter et je verrait il doit y avoir un
prob dedans car ceux de l'avant ca le fait,et il les vrais que je pense prendre
des BigBore mais il m,en faut un petit peu quand mème,donc ca va ce faire par étape,en faite j'ai plus que ca a monter,pour etre vraiment tranquille.
Et oui c'est sur que le choix tue le choix,il y a des carro ca fait des années que je les est, et lorsque qu'une bonne affaire ce présente a pas très cher, j'ai du mal a résister.
Bientot toutes mes carro présenté dans la bonnes rubrique.
Dim 18 Nov 2012 - 20:23
c est dejas bien de pouvoir les tenir plus de 3mois :cowboy:
Trankilou
Dim 18 Nov 2012 - 20:50
Tout a fait mais tout dépend de la qualité de la carro et de ce que l'on, fait
avec moi j'éssai de garder l'auto sur c'est roues et je ne fait pas vraiment le
bourrin,j'aime les saut mais en longueur les bonnes dérives et sur quel terrain
on évolu,bitume ,terre ,herbe ,mais il est clair que ce n'est pas inusable,sauf peut-etre en crawler.
Nombre de messages : 5701
Dim 18 Nov 2012 - 21:14
Dim 18 Nov 2012 - 22:02
Oui vraiment pas cher du tout.
Trankilou
Dim 18 Nov 2012 - 22:29
Qui pourrait me renseigner j'aimerai remplacer mes tiges d'amortisseurs de rustler d'origine par du plus costaud.
J'ai cherché sur le forum ou peut-etre pas bien ( beaucoup choses).
Nombre de messages : 1212
Dim 18 Nov 2012 - 23:28
bonsoir
tu peux éventuellement chercher sur la bay avec les références traxxas...
il doit bien exister des modèles renforcés au titane avec le petit x derrière :siffle:
charles
Lun 19 Nov 2012 - 10:10
@TOBEC12
Celle des BigBores sont en nitrure de titane, rien à redire en BigBash.
#2765T pour l'arrière.
#1664T pour l'avant.
Attention à ne pas confondre avec les ref 2765 & 1664 qui sont les versions Alu classique. (sans le T pour Titane)
Lun 19 Nov 2012 - 12:26
Testé et approuvé Very Happy
Lun 19 Nov 2012 - 17:57
Chezoit a écrit:Attention à ne pas confondre avec les ref 2765 & 1664 qui sont les versions Alu classique. (sans le T pour Titane)
Ouais surtout pas confondre de l'alu et du titane, hein :cassé:
Trankilou
Lun 19 Nov 2012 - 18:40
Merci a vous pour vos infos, je connaissait le x mais pas le T, je vais regarder ca a présent que j'ai les réf.
Lun 19 Nov 2012 - 21:34
@Capsule
Attention........... prout prout double combo spécial dédicace.
Trankilou
Mar 20 Nov 2012 - 21:26
Ca y est j'ai commandé mes tiges d'amortisseurs sur ib us,pour 4 de mes modèles, il n'y a plus qu'a attendre.
J'ai également regardé mes amortisseurs qui merdait, et bien le truc nul de chez nul, erreur de ma part car j'ai pas regardé avant de les monter ,il n'y a pas une goutte d'huile dedans.
Mar 20 Nov 2012 - 21:37
:cowboy: se sont des chose qui arrive !
Mer 21 Nov 2012 - 6:59
@TOBEC12
Tu n'as pas les BigBores sur aucun de tes modèles ?
Ps. Tu as vu l'annonce pour le châssis ?
Trankilou
Mer 21 Nov 2012 - 11:04
Non je n'est aucun bigbores,j'espère que les tiges ce monte bien sur les amortos d'origine.
Oui j'ai vu le chassis,c'est pas cher,moi je préfère mes bon vieux chassis plastique.
