[NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC Empty [NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC
Jeu 29 Nov 2012 - 13:26
Contrôleur VTX8 pour 1/8
par Viper RC
[NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC Vipervtx8controller
VTX8 Features
- True Sensored technology that provides super smooth power and brake
- Heavy duty all aluminum waterproof case (cooling fan is not waterproof)
- 2-6S Li-Po Support
- Ultra high definition paramter setting (0~100% steps)
- Supports 2-pole and 4-pole 540/550/8th scale motors
- Adjustable BEC up to 7V
- PC V-LINK software ready for firmware upgrade and PC interface
- 8 user profile that allows to import and export in PC V-LINK software
- Auto Power Off function for the maximum safety
VTX8 Specifications
- Type: Sensored Only
- Support Voltage: 2S-6S Li-Po
- Support Motor Type: 2/4/6-pole
- Max BEC Voltage/Amp: 7V/5A
- Continuous Current: 220A
- Dimensions: 46x53x41mm
- Weight: 113g (w/o wires)
Arrow Lien Viper RC
[NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC Userba10
[NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC Empty Re: [NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC
Lun 7 Jan 2013 - 4:12
Maximizing Durability
Durable full aluminum waterproof construction helps to make the VTX8 strong enough to handle the regiors of large scale vehicles. Including a built in fan with carbon fiber bracing to ensure the VTX8 is ready to get you to the finish line.
Toujours pas encore sortie ?
Lun 7 Jan 2013 - 18:38
Il est en pré-order chez A.M.
Ven 11 Jan 2013 - 1:42
Commandé avec le Progauge Very Happy
Je vous redonne des news
Ven 11 Jan 2013 - 9:56
Tu vas le monter sur engin ?
Tu as déjà ton moteur ou une idée ?
Ven 11 Jan 2013 - 22:47
L'engin ne sera malheureusement pas un Traxxas mais plutôt un Æ RC8.2e.
Le moteur sera un LRP Dynamic 8 2600kv.
Le tout pour rouler en 4S.
J'ai hâte de l'essayer parce que on le classe en "compet" parmi les grands comme Tekin RX8 et le LRP iX8 Very Happy
Mais celui la je vais mettre à l'épreuve sont aspect WATERPROOF Twisted Evil
Lun 11 Fév 2013 - 16:33
J'ai reçu le VTX8. Tout alu Shocked qu'il est beau. I love you
Mais l'habit ne fait pas le moine.
Je ne l'ai pas encore testé. D'origine il est mode Forward/brake. Il faut absolument le Vlink ou le Progauge pour le forcer en mode Forward/brake/reverse. avec 100% de puissance.
D'ici un mois, je devrais avec le temps de bien le tester pirat
Mar 12 Fév 2013 - 7:52
Il vient avec le boitier de programmation ?
Balances-nous quelques photos !
Mer 13 Fév 2013 - 0:07
Here you go:
[NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC Dsc03975m
[NEW] Contrôleur/Contro/ESC VTX8 pour 1/8 par Viper RC Dsc03976nl
Il est possible de commande l'ESC avec ou sans le Progauge mais le V-Link se vends seulement à part Neutral
Mer 13 Fév 2013 - 7:51
Et niveau comparaison botier Progauge et boitier HobbyWing LCD? Il y en a un qui a plus de fonction que l'autre ? Ou plus facile que l'autre ?
Ton avis.
Jeu 14 Fév 2013 - 0:19
Les deux ce travail bien mais le Progauge a plus de fonction:
Jeu 14 Fév 2013 - 3:29
Très poussé pour le sensored et moteurs pointus.
Merci pour la vidéo!
Tu as essayé le Link ?
Jeu 14 Fév 2013 - 7:33
Pas encore....
Comme toujours, trop de projet en même temps Embarassed
Jeu 14 Fév 2013 - 9:00
pirat
Lun 15 Avr 2013 - 12:59
Petit retour,
Jusqu'à présent, que du bonheur avec cet ESC. Je ne l'ai rouler qu'en 4S avec un 2600kv.
L'interface V-Link se compare avantageusement au Tekin Hotwire mais en plus conviviale. Smile
Pour l'instant, son seul défaut est qu'il fonctionne sensored seulement.
Et que d'origine il est programmer Forward/brake only. Donc il faut le Progauge ou le V-Link pour activer le reverse et la pleine puissance.
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Lun 15 Avr 2013 - 18:46
il serait parfait sur mon TCS orange et noir Very Happy
merci pour ton retour, je crois que je sais ce que je testerais si le EZ venait à claquer =)
Mar 16 Avr 2013 - 8:41
@Patoff
:sup:
