Nombre de messages : 1014
signification moteur et contro ??
Dim 2 Déc 2012 - 22:08
salut à tous ^^ j'aimerai bien savoir les différentes signification des moteurs electrique.
comment savoir quel moteur est plus puissant qu'un autre? pareil pour les contro.. (sauf les prix ^^)
j'ai remarqué que par exemple pour les moteurs il y a les kv qu'il faut regarder, mais plus l'indice kv est grand plus puissant le moteur est ?
Pareil pour les contro, comment savoir si nous pouvons mettre du 2s,3s,4s.., 18s 1000mah, 2000mah.....,15000mah
(je m'enflamme là )
Bonne soirée à tous et à bientôt
(je m'enflamme là )
Nombre de messages : 491
Re: signification moteur et contro ??
Dim 2 Déc 2012 - 23:30
Si je ne me trompe pas il y a déjà des posts qui traitent de ça.
Pour faire simple un moteur avec gros kv c'est pour les petites échelles (le mini E revo est à 4000).
Un moteur avec kv très faible (<2000)c'est pour du franchissement.
Entre les deux tu trouves les moteurs pour 1/8 comme le E Revo.
Pour le contro il suffit de lire les spécifications ou le voltage max et de diviser par 3.7, tu auras le nombre de S qu'il supporte.
Pour les mah aucun rapport c'est l'autonomie de ta batterie.
Lun 3 Déc 2012 - 7:49
+1 avec Zyg, avec une nuance, plutôt <1500KV pour les crawler.
Le KV correspond au nombre de tour par minute du moteur lorsque celui-ci est soumis à une tension de 1V
Un moteur 4000KV tourne à 4000t.m-1 à 1 volt, 40000 à 10 volts. Cela n'a pas forcément de rapport direct avec la puissance exprimée en W
Lun 3 Déc 2012 - 9:14
et quand tu sauras le nombre de KV q il te faut , prends toi un combo complet , comme ca tu es sur de ne pas faire d erreur , ils ont été conçu pour marcher ensemble , et si tu veux prendre un ESC seul ( comme moi par ex ) il te faut savoir plus de détail avant de te lancer
Lun 3 Déc 2012 - 14:27
merci à tous ^^ . car je voulais savoir si il existe un moteur beaucoup plus performant que celui de la e-revo 1/8 d'origine ( j'ai l'édition brushless de 2012)qui s'adapte dessus bien sur
en gros j'ai posée la question surtout pour m'instruire et non un futur projet ^^
Le papa noel a une e-revo vxl pour moi dans sa hote
