problème de calage moteur E-revo Empty problème de calage moteur E-revo
Ven 7 Déc 2012 - 20:57
voila , pour engrener mes pignon , il faut que je force sur le moteur a cause des files qui touche la bride de l ESC ya t il une astuce qui m aurait echapée ? j ai bien pensé dénuder le file scratch :cowboy: serieux , enlever la bride , mais comment faire tenir l ESC ? merci a vous
problème de calage moteur E-revo 1177
problème de calage moteur E-revo 289
problème de calage moteur E-revo Empty Re: problème de calage moteur E-revo
Ven 7 Déc 2012 - 21:24
Tu ne peux pas pivoter le moteur d'1/4 de tour ?
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Ven 7 Déc 2012 - 21:28
Tu ne peux pas démonter le moteur de son support et lui faire faire un demi tour, comme ça les fils sortiront de l'autre côté ?
Ven 7 Déc 2012 - 21:34
ha oui , j ai essayé mais du coup , la ou ca me mène , les fille sont trop court
on parle bien de pivoter le moteur sur le suport moteur ?
Ven 7 Déc 2012 - 21:40
Tu t'es mis sur le bon entraxe au niveau du support moteur, comme dans l'éclaté ?
Ou alors, tu essayes de monter un couple couronne / pignon incompatible avec ce moteur.
Ven 7 Déc 2012 - 21:50
la couronne est 54 celle du summit , et pignon en 21T , et j ai bien vu les trous en ROUGE , mais le fraisage est plus gros crois tu que je puisse quand meme le metre la ? je suis fixé en VERT
problème de calage moteur E-revo 113
Ven 7 Déc 2012 - 22:06
Le Summit a une couronne de 68 dents Rolling Eyes
Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Tu as changé de moteur ?
EDIT : c'est d'autant plus bizarre, que normalement, on peut monter un pignon encore plus petit.
Ven 7 Déc 2012 - 22:16
je veux bien te croire , mais devant la ref de cette couronne était écrit summit , car je ne trouvais pas de ref pour la 54 E-revo , bref , non j ai toujours le meme moteur , mais c est le noir , et pour le pignon , oui , j etais en 18 , mais couronne de 65 , le probleme se posait pas
Ven 7 Déc 2012 - 22:26
C'est bien la TRA3956 ?
Ven 7 Déc 2012 - 22:40
oui , et je ne retrouve pas le site ou j ai vu marqué ca ! il me faudrait 1h pour trouver dans tout mes favoris , et comme je prend casi tout chez L-RC la 3956 ya marqué jato
Dim 9 Déc 2012 - 21:03
bon , j ai choisi la solution de je me fait pas chi*é :cowboy: mais ca passe maintenant
problème de calage moteur E-revo 1179
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Dim 9 Déc 2012 - 21:07
Vinci en mode barbare ^^ . Tou problème a d'absolution. !
Dim 9 Déc 2012 - 21:25
:cowboy: en essayant de dévisser mon moteur du support , j ai arrondie une visse
il est donc resté sur le support , la suite on la connait :sagesse:
