Invité
Invité
Chargeur Turnigy Accucell 6 reglage Lipo Empty Chargeur Turnigy Accucell 6 reglage Lipo
Mar 11 Déc 2012 - 17:16
Bonjour à tous!
Si quelqu'un utilise ce chargeur pour charger ses lipo, pouvez vous me dire si je suis dans le vrai ou pas?!
Chargeur Turnigy Accucell 6 reglage Lipo Acc62
Mes accus: Turnigy 3S 5000mah 20-30C 11.1v
J'ai mis ces paramètres en lipo balance:
3S - 11.1v - 2A
max 5000mah
C'est bien ou peux mieux faire? Ça chauffe pas du tout et ça prends environ 80min pour charger mais comme je suis novice et que je me débrouille que grâce au forum, j'ai besoin de votre aide!
Nombre de messages : 1869
Chargeur Turnigy Accucell 6 reglage Lipo Empty Re: Chargeur Turnigy Accucell 6 reglage Lipo
Mar 11 Déc 2012 - 17:21
c'est nikel Wink et pas besoin de le brider en mah Wink
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Mar 11 Déc 2012 - 17:36
3S - 11.1v - 2A
max 5000mah
Si je ne me trompe pas le 2A que tu spécifies doit correspondre à la valeur de ton accu, ici c'est un 5000mah donc tu devrais mettre 5A pour le charger en 1C.
Pour ce qui est du max tu peux le passer un peu plus haut car souvent les lipo sont capable de prendre plus de mah que ce qui est indiqué dessus (mes 2200 prennent 2400mah et mes 5200 prennent 6000).
Après c'est à vérifier car je n'ai pas le même chargeur que toi
Mar 11 Déc 2012 - 17:39
charger un dessous ne pause aucun problème bien au contraire Wink
Invité
Invité
Mar 11 Déc 2012 - 19:03
Pour le 2A en fait c'est sur le chargeur "2.0A" c'est a dire 2 ampères.
Je viens de finir le test j'ai tenu un run de 45min (dans le noir!) en ne ménageant pas sur les grosses accélérations !!!
J'ai une autre petite question c'est jusqu'à combien d'amperes je peux faire une charge en lipo balance avec cet appareil et quels sont les avantages et les inconvenients?
Y'a t-il une incidence sur l'autonomie ou sur l'usure de l'accu?
Mar 11 Déc 2012 - 20:22
pourquoi 2A quand tu peux le metre a 5 ?
Mar 11 Déc 2012 - 21:49
Il ne peut pas charger à 5A.
C'est un chargeur de 50W maxi, soit avec un courant de charge en 3S, pas plus de 4.5A théorique. Donc plutôt 4A.
Mar 11 Déc 2012 - 22:08
ha ok , c est triste Laughing mais 80min ca reste correcte
Mar 11 Déc 2012 - 22:10
C'est pas triste, c'est mathématique : 50/11.1, ça ne peut pas faire 5 ... Rolling Eyes
Mar 11 Déc 2012 - 22:12
arf ! les fameuses formule ! :lol2:
Invité
Invité
Mar 11 Déc 2012 - 22:34
C'est ok j'ai tout compris!
Je charge en 5A a 11,1v pour 3S mais l'afficheur indique en moyenne environ 4,2A pour une charge complète à environ 4300mah.
Pour la durée de charge c'est kifkif que quand je mettais 2A : environ 80min.
Merci pour votre aide et vos conseils!
Mar 11 Déc 2012 - 23:30
tout est normal alors !
Invité
Invité
Mer 12 Déc 2012 - 8:16
Et il y a t-il un intérêt quelconque à charger avec un ampérage moins élevé que celui de l'accus (longevité de l'accu? meilleur autonomie? chauffe?)
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Mer 12 Déc 2012 - 18:33
Dreufic a écrit:Et il y a t-il un intérêt quelconque à charger avec un ampérage moins élevé que celui de l'accus (longevité de l'accu? meilleur autonomie? chauffe?)
Sur les lipos classiques style Turnigy/flymax.
Longtemps on les chargeait à 0.5C soit la moitié de leur capacité en A donc dans ton cas 2.5A. Wink
Cependant avec les nouvelles générations de lipos, on a réévalué ce principe à 1C, soit maintenant 5A ! Smile
L'intérêt était en tout cas réel avec les anciennes générations de lipos, moins de chauffe, une charge plus cool et une longévité accru.
Ce qui reste en tout cas important, c'est de ne pas charger toute de suite ta lipos après avoir roulé et de la laisser refroidir de 12 à 24 h si tu peux te le permettre avant de la charger, cependant, la aussi je ne sais pas si cela a encore un intérêt avec les nouvelles lipos.
Invité
Invité
Mer 12 Déc 2012 - 19:32
Ok! Donc pas necessaire de baisser l'amperage alors!
J'ai testé aujourdhui sur un run en mode bash 100%, les accus on tenus presque 1h! (moteur 2200kv Castle Brushless du e-revo)
J'en reviens pas de l'autonomie comparé au nimh !
Mer 12 Déc 2012 - 19:58
1h ?? en comptant la pose clope et les fois ou tu la remis sur patte ! ca me parait beaucoup 1h
PapySnake
PapySnake
Mer 12 Déc 2012 - 22:44
Le NIMH, c'est dépassé depuis déjà 10ans Smile
Invité
Invité
Mer 12 Déc 2012 - 22:57
Ou, c'est vrai... 1h entre le moment ou j'ai démarrer et le moment ou les packs ont chutés!
En réalité environ 45 min entrecoupé de séances photos...! Je ne fume pas!
Jeu 13 Déc 2012 - 7:35
Ce n'est pas directement la technologie lipo qui fait gagner en autonomie, c'est surtout le fait que les accus lipo sont plus petits donc permettent d'embarquer plus de mah.
Mouais, à nuancer tout de même. Le Nimh reste encore une valeur sûre. Si les lipos peuvent le remplacer avantageusement dans le domaine RC, on ne peut pas l'appliquer partout.
Il ne faut pas oublier d'une part que la technologie est dangereuse, que le chargement est complexe et que les éléments ne permettent pas de monter des packs aussi aisément qu'en nimh : un élément fait 3.7V contre 1.2V pour le nimh.
Tout comme l'accus plomb est encore beaucoup utilisé ...
PapySnake
PapySnake
Jeu 13 Déc 2012 - 9:42
Oui brosse à dents électrique, rasoir etc.
Quand je disais qu'il était dépassé, je disais ceci selon le point de vue modélisme Smile
