Darssoud
Darssoud
Nombre de messages : 102
Remonter un moteur avec du WD40 Empty Remonter un moteur avec du WD40
Dim 16 Déc 2012 - 21:30
Je pense que tout et dans le titre , est-il possiblde de remonter un moteur au WD40 , enfin le graissé * :siffle:
Remonter un moteur avec du WD40 Empty Re: Remonter un moteur avec du WD40
Dim 16 Déc 2012 - 23:03
Tu peux être plus précis ?
Toujours est-il que le WD40 n'est pas le meilleur ami des joints thoriques et autres caoutchouc.
Darssoud
Darssoud
Dim 16 Déc 2012 - 23:52
j'aurais du demander si le WD40 peux remplacer l'after run :/
Discus
Discus
Nombre de messages : 14
Lun 17 Déc 2012 - 1:16
Le WD40 est très différent le l'after run. Contrairement à la croyance populaire, le WD40 sert à enlever la rouille sur le métal.
L'after run, c'est de l'huile qui sert à recouvrir l'inntérieur du moteur pour le préserver contre la corosion dû à l'air et au nitro qui reste dans le moteur.
Pour dégraisser un moteur, suffit d'utiliser un peu d'alcool.
Darssoud
Darssoud
Lun 17 Déc 2012 - 2:02
Oké merci beaucoup , si non quelle marque conseillez vous pour de l'after run Question
Lun 17 Déc 2012 - 7:34
Le WD40 est aussi hydrofuge, ce n'est pas qu'un dégrippant.
Lun 17 Déc 2012 - 9:18
@Discus
Merci de passer par la case Présentation (Seconde fois)
Remonter un moteur avec du WD40 Userba10
paul
paul
Nombre de messages : 308
Lun 17 Déc 2012 - 20:28
Personnellement j'utilisais le wd40 comme after run et j'avais systématiquement des problèmes de oneway qui patinait. Ça parait logique en même temps, mais bon, je me suis fais avoir et j'en étais quitte pour démontage systématique du lanceur pour nettoyer le one way et l'huiler avec de l'huile spéciale.
Par contre pour remiser un moteur, je pense que vue les propriétés hydrofuges, c'est une bonne et économique solution.
Darssoud
Darssoud
Sam 22 Déc 2012 - 3:28
oké merci Wink
Discus
Discus
Lun 24 Déc 2012 - 12:32
D'accord avec toi. Il est lipophile, c'est pour ça qu'il abime les roulements à billes et qu'il faut les huiler après.
Lun 24 Déc 2012 - 13:59
Avec le WD40, les billes ne roulent pas dans le roulement, mais elles glissent...
Dans un moteur thermique, il fait patiner le one way...
Gsxzera a écrit:
Gsxzera a écrit:
Je me suis mis le lien en favoris et je n'ai qu'à rajouter un ou plusieurs mots selon ce que je recherche.
Dans ton cas Arrow Afer run
Sinon, perso j'utilise de l'after-run Labema.
Darssoud
Darssoud
Lun 24 Déc 2012 - 15:04
Merci beaucoup Gzx Laughing
