[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ?
+19
Kasimodo
Valentin21
LCM94
aluxino
Metamet
alex77340
flo59
sexyyaya
Zygmon
Jc57350
Legnathead
23 participants
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Empty [News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ?
Dim 23 Déc 2012 - 13:35
Mamba Monster 2 & Sidewinder v3 waterproof
Par Castle Creation
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Mamba-10
Arrow Le Mamba Monster 2
Il est compatible de 2 à 6S et offre les mêmes performances que son prédecesseur, le Mamba Monster, avec lui-aussi, le côté WaterProof en plus.
Arrow Lien Castle Creation
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Billbo10
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Sidewi10
Arrow Le Sidewinder V3 :
Il est compatible 2S / 3S, à l'instar de son prédécesseur le V2, mais, nouveau, il est waterproof.
La fin du plastidip ? Non pas vraiment, car le petit astérisque en dit long :
Not intended for operation while submerged in liquid. If unit is operated in wet conditions, rinse with fresh water to remove dirt or corrosives, then fully dry unit.
L'esc n'est pas censé fonctionner dans l'eau. Il peut simplement être immergé à l'arrêt. En fait, le côté waterproof par Castle Creation se restreint au lavage de la machine électronique à l'arrêt.
Plus d'infos :
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Empty Re: [News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ?
Dim 23 Déc 2012 - 14:30
plutot bonne nouvelle
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Dim 23 Déc 2012 - 19:51
En fait ils se couvrent simplement en cas de probleme non ? un peut currieux.. voir inutile.
Enfin, si ca permet de mettre un peut de pression sur les autres pour qu'ils sortent du WP ! ca sera cool.
Nombre de messages : 1697
Dim 23 Déc 2012 - 19:55
Pendant une seconde j' y est cru mais en lisant ce n' est pas encore sa.
Quand vont-ils se mettrent à faire comme hobbywing avec le SC8 waterproof qui est époxyfier d' origine Exclamation
Enfin il est déja mieux protéger contre les éclaboussures, après à voir se que sa donne si il fonctionne quand même sous l' eau, on va attendre les tests des ricains Laughing
Edit: je viens de lire sur le site de castle pour le MMM 2 il dise de retirer le ventilo du contro pour le nettoyer comme il n' est pas résistant à l' eau.
Par contre le ventilo est désormais brancher aux récepteur et non plus aux contro sa c' est bien.
Legnathead
Legnathead
Dim 23 Déc 2012 - 20:20
pour le ventilo sur recepteur, ya quand meme des inconvenients :S
Un cable de plus qui sort
Ceux qui n'ont pas de voie de libre sur le recepteur
Dim 23 Déc 2012 - 21:07
Oui, mais pour le fabricant, cela a un gros intéret :
L'ESC crame parce que le ventilo n'est plus alimenté : c'est de la faute du récepteur, donc exit la garantie. Alors qu'avant, c'était la faute du contrôleur, donc forcément couvert.
En confiant un organe de sécurité à un tiers, tu délègues en même temps les responsabilités. Cela permet de retirer une part significative des prises en charges sous garantie. Pas folle la guêpe.
Legnathead
Legnathead
Dim 23 Déc 2012 - 22:11
ok, mais ca c'est la super bonne escuse donc comment le gus qui aura acheté ce contro pourra prouvé qu'il n'a pas cramé a cause du ventilo ?
Ven 25 Jan 2013 - 7:39
Retours de Dreufic concernant le nouveau Mamba Monster sur son Summit
Dreufic a écrit:Bonjour a tous!
Voici mes premiers retours sur le Mamba Monster 2 suite a l'installation de ce dernier sur le chassis de mon Summit Brushless:
Et bien comment dire...???? POUAH !!! C'est encore meilleur que l'ancien!
1- Le contro gère beaucoup mieux les basses vitesses: plus d'accoups, plus de tremblement de vieille mémé donc un gros progrès surtout pour le franchissement et ça c'est vraiment génial! Faudrait que j'essaye avec un meilleur moteur genre Tekin Redline T8... à suivre!
2- Côté performances pures, c'est toujours autant la folie niveau vitesse, surtout en 6S où il faut bien l'admettre, c'est pas raisonnable sur un Summit!
Pas de changement à ce niveau, la puissance est au rendez-vous!!!
3- Désormais, le ventilateur de l'ESC est en marche en permanence et se branche directement sur une fiche 6v du RX avec un peu de soudure bien propre. La fixation TRX s'adapte mais il faut mettre 2 mousses en dessous car il est un tout petit peu moins haut que l'ancien.
4- Niveau réglages tout est identique via le Castle Link et l'interface du PC.
Il n'y a qu'une version du firmware disponible, normal ça viens de sortir! lol
D'autre part, j'ai pu également tester l'efficacité du shroud cover de chez Dusty Motors et bien j'en suis ravi! Pas une seule saloperie ne passe, plus besoin de nettoyer!
Des tests en milieu extrêmement boueux seront pratiqués ce week-end pour confirmer... ou pas!
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Dim 27 Jan 2013 - 22:37
Capsul tu a des photos de ton shroud cover ?
Bonne soirée .
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 27 Jan 2013 - 23:21
C'est Dreufic qui a fait le test ^^ faut mieux lire jc57350
Jc57350
Jc57350
Dim 27 Jan 2013 - 23:30
boulet du jour :sors2:
Revoiste Jediwaaa TazMan
Lun 28 Jan 2013 - 1:27
pour la garanti sav (ventilo) si le boitier est toujours scellé et qu'il y à aucune galère cotée récepteur le ventillo peut toujours être lui même défectueux... à méditer Very Happy
sinon , j'aime bien sa tronche , à voir si ça tien bien les hautes perfs à long terme sans soucis...
pour le waterproof , moi je plastidiperais bien un petit peu histoire d'être sure.
sexyyaya
Nombre de messages : 56
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Empty castle mamba monster v2
Mer 6 Fév 2013 - 10:49
Bonjours à tous je pense que c'est récent, il y a un nouveau combo mamba monster de sorti...
http://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/8209-castle-combo-mamba-monster-v2-1515-2200kv-brushless-010-0108-01-819326010378.html
Apparemment le variateur est waterproof...
Est ce que le moteur est le même qu'avant???
Est ce que quelqu'un en sait un peu plus sur ce combo???
Mer 6 Fév 2013 - 11:08
cyclops
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Userba10
Mer 6 Fév 2013 - 11:20
:cowboy: :sors3: sexyyaya
Invité
Invité
Mer 6 Fév 2013 - 13:57
Truggy power a écrit:pour le waterproof , moi je plastidiperais bien un petit peu histoire d'être sure.
Jette un coup d'œil ICI
Le ventilo a été complètement immergé et pas de soucis il tourne encore! Au pire il grille ça se remplace trop simple...
sexyyaya
Mer 6 Fév 2013 - 21:51
:sors2: lol
J'ai mal cherché boulet du jour
sexyyaya
Dim 10 Fév 2013 - 23:10
:siffle: Bon par contre si comme il est dit ce variateur n'est pas si étanche que ça, est on endroit de se dire que le XL-5 3018R du raptor et le Velineon VXL-3S de la rally craignent aussi l'eau malgré leur le fait qu'elles soient dites waterproof???
J'ai lu aussi que le moteur du révo n'est pas étanche,... mais quand on voit la vidéo du type qui le plonge dans un verre d'eau et qui le fait tourner... ;S
Je pense que pour mon revo je vais acheter le nouveau esc mamba monster ainsi qu'un shroud cover Very Happy ... la plastidipation j'hésite encore, nan j'ai peur que ça ne respire pas assez...
Par contre pour le rallye le shroud cover est indispensable car c'est un véritable ramasse cochonneries... :nul2:
Lun 11 Fév 2013 - 7:46
Un moteur ne peut pas être étanche à cause des aérations et des sorties d'axe. Le rendre étanche impliquerait de mettre des joints au niveau des roulements, comme sur les vilebrequin, et inévitablement, comme sur ceux-ci, cela se mettrait à fuire au bout d'un certain temps.
Cependant, un moteur ne craint pas l'eau. Les moteurs à charbons se rôdent justement dans des liquides pour limiter les étincelles et donc l'abrasion rapide des charbons. Il en va de même pour les moteurs brushless (qui ne craignent pas l'eau - eux ne nécessitent pas de rôdage). Seule l'eau de mer ou fortement chargée en minéraux est déconseillée.
sexyyaya a écrit: Bon par contre si comme il est dit ce variateur n'est pas si étanche que ça, est on endroit de se dire que le XL-5 3018R du raptor et le Velineon VXL-3S de la rally craignent aussi l'eau malgré leur le fait qu'elles soient dites waterproof???
Ce n'est pas parce qu'une marque aurait un produit peu étanche qu'il en est de même pour toutes les autres marques. Dans un autre domaine (et juste pour exemple), ce n'est pas parce que les 206 auraient des problèmes de pompes à eau qu'il en serait autant pour les Clio
flo59
Nombre de messages : 31
[News] Sidewinder v3 et Mamba Monster 2 : esc waterproof ? Empty nouveau contro
Dim 17 Fév 2013 - 22:20
je viens vers vous pour un conseil;
mon contro viens de cramer, je me demande si ce model pourrai convenir sur mon e-revo 1/8 mamba monster
http://www.rcteam.fr/variateurs/8207-castle-variateur-mamba-monster-v2-brushless-010-0108-00-819326010118.html
Dim 17 Fév 2013 - 22:25
Wink oui bien sur , il est fait pour ca !! heuuu tu as bien un e-revo ? :cowboy: :sors4:
Invité
Invité
Dim 17 Fév 2013 - 23:45
Bon choix! Et en plus, il nage!
lol!
flo59
Lun 18 Fév 2013 - 11:58
Bon bah, on y va alors, je casse ma tirelire! Very Happy
Lun 18 Fév 2013 - 12:46
il nage il nage ! attention , c est pas manaudou non plus :siffle: ne pas utiliser immergé totalement , supporte beaucoup mieux les retombé , éclaboussure d eau que le 1er , mais il n en reste pas moins que ce n est pas un sous marin !
Invité
Invité
Lun 18 Fév 2013 - 16:27
Euh Vinci... matte un peu ma vidéo ICI et les dernières photos LA !!!
Et vas-y Flo, achète les yeux fermés! C'est une tuerie ce contro! Ecoute pas Vinci, il en a cramé 3 ou 4 donc il a la peur au ventre !!! lol
En revanche regarde sur eBay monde entier tu le trouvera moins cher...
clown
