encore un Summit et sa petite famille traxxas
+10
alex77340
Zygmon
tirem
Fru
opossum
14 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- opossumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Re: encore un Summit et sa petite famille traxxas
Mar 8 Jan 2013 - 23:20
Pika81 a écrit:oui c'est vrai on dirai une barquette, tu as fait avec quoi ta protection ?
avec une plaque d'alu de 1mm et je lui ai fait un traitement a la bombe de galva .
en fait j'ai fait cette forme vraiment pour épouser le chassis et éviter qu'il y ai trop d'impureté qui passe en dessous .
avec un peu de chance clair il va flotter
Mer 9 Jan 2013 - 21:37
Bon gros coup de chance hier soir ,annonce sur le boncoin pour des pièces de summit et du coup je suis passer voir le gars ,le truc de fou chez lui un garage rempli de RC un stock de pièce de dingue j'avais l'impression d'etre dans un mag.
donc du coup voila mes achat triangle RPM complet .
et 2 jeux de roue complet
axial avec pneu rock crusher
proline desperado avec pneu trencher
le tout neuf
donc je vais pouvoir faire des essais
le tout neuf
Mer 9 Jan 2013 - 21:41
faut pas arreter un team qui gagne
Nombre de messages : 491
Jeu 10 Jan 2013 - 0:03
Veinard, tu vas avoir de belles chaussures.
Les jantes axial sont elles étroites ?
Jeu 10 Jan 2013 - 9:36
Jeu 10 Jan 2013 - 10:58
Jeu 10 Jan 2013 - 11:18
Jeu 10 Jan 2013 - 17:19
- tiremRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 81
Jeu 10 Jan 2013 - 17:24
ahah j'ai la meme config que toi, trencher et ezrun sensored, j'en suis super content ! Par contre j'ai des servos numériques futaba, ca pousse aussi pas mal
Jeu 10 Jan 2013 - 17:35
Très propre ton installation Opossum
Jeu 10 Jan 2013 - 18:02
A priori, ce ne sont pas des jantes étroites (narrow), ce sont des 8-spoke
Jeu 10 Jan 2013 - 18:26
oui tout a fait des 8-spoke
Jeu 10 Jan 2013 - 18:27
tirem a écrit:ahah j'ai la meme config que toi, trencher et ezrun sensored, j'en suis super content ! Par contre j'ai des servos numériques futaba, ca pousse aussi pas mal
j'ai commandé des servos de 17kG donc je pense que ça devrait mieux marcher
Jeu 10 Jan 2013 - 19:05
Et merci d'éviter de citer pour répondre à une personne juste au-dessus, ça alourdi le post sur les petites config.
Jeu 10 Jan 2013 - 19:38
petit question tu as fait la modification de l'alimentation ou tu la laissé comme ça?
Jeu 10 Jan 2013 - 21:08
Je suis curieux des retour du xerun sensored.
J'aimerai voir s'il arrive à faire avancer le summit à la vitesse d'une fourmi et ainsi réussir à franchir les obstacles sans bloquer les diffs.
Ven 11 Jan 2013 - 10:24
Pour avoir vu les premiers tours de roues du summit d'Opossum avec le Xerun et les trencher X, bah ça fonce et ça tient le pavé comparé aux roues d'origine.
Sam 12 Jan 2013 - 16:59
Sam 12 Jan 2013 - 17:43
Je te rassure, ça peux aussi bien faire faire des wheelings au summit et le faire avancer au pas dans le sifflement si caractéristique du brushless
Par contre quand tu bloque pas les diffs, surtout avec les trenchers, tu trouve les limites quand meme assez rapidement
Sam 12 Jan 2013 - 19:50
bien tes protection ! j aurais aimé voir le système de fixation un peut plus d en le détail
Dim 13 Jan 2013 - 11:59
Vinci41000 a écrit:bien tes protection ! j aurais aimé voir le système de fixation un peut plus d en le détail
bah justement pour l'instant je ne l'ai pas trouvé
je réfléchis pour faire un truc propre et pratique
Dim 13 Jan 2013 - 18:20
Bon teste avec mes nouvelle roue bahhhhh
le pneu s'écrase pas assez en plus il est fragile en rentrant je me suis aperçu qu'il était éventré .
sinon petit photo des roues sur le terrain
sinon j'ai encore des réglages a faire trop de frein moteur j'avais mis 40% c'est de trop ,pour ce qui est du combo brushless je les trouvé relativement souple quand je devais monter avec les difs bloqués malgré que je n'ai pas encore fait la modification de alimentation je n'ai pas eu de problème de direction en mode crawler .
voila voila donc encore des réglages a faire.
et dernière chose ma caro branco
1 er carrosserie réalisée un peu déçu de mon travail problème avec mon masquage du coup finition pas top.
mais bon on fera mieux sur la prochaine.
Dim 13 Jan 2013 - 18:31
Tes pneus sont sacrément déformés par les jantes. Je ne demande si elles ne sont pas trop larges.
Dim 13 Jan 2013 - 19:12
Capsule a écrit:Tes pneus sont sacrément déformés par les jantes. Je ne demande si elles ne sont pas trop larges.
oui c'est vrai que les jantes on l'air plus large que les pneus tu as raisons de ce cas la je dois prendre quoi comme pneu?
