Nombre de messages : 1722
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  Empty Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?
Ven 25 Jan 2013 - 18:06
j ai reçu mes roues Proline Titus Bead loc en pneu Dirt Hawg pour mon Merv,dans le sachet il y a 2 roues et 2 rondelles
alors on les met ou ces rondelles entre la roue et l exa ou entre la roue et l ecrou ?
:kes°:
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  Empty Re: Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?
Ven 25 Jan 2013 - 18:16
roue et écrou il y a la même chose avec les jantes axial beadlock 2.2.
Je ne possède pas ces jantes donc à vérifier, mais je crois que c'est pour réduire le diamètre du trou de la jante et que ça évite le jeu.
Ven 25 Jan 2013 - 18:35
Déplacé dans la bonne catégorie
@ marcogti T'as une photo de ces rondelles pour ceux qui n'auraient jamais de Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc.
Ça permettrait de pouvoir imaginer à quoi elles doivent servir...
Ven 25 Jan 2013 - 19:20
voila les photos
intérieur jante
on voie bien une gorge sur la partie intérieur mais la rondelle est trop large pour rentrée dedans
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  20130113
extérieur jante
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  20130114
rondelles
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  20130115
Ven 25 Jan 2013 - 19:26
A mon avis, elle va à l'extérieur devant l'écrou.
Ven 25 Jan 2013 - 19:31
Capsule a écrit:A mon avis, elle va à l'extérieur devant l'écrou.
tu as surement raison
elle est la pour ne pas abimer la jante quand on met l'écrou!
Ven 25 Jan 2013 - 19:41
c est ca ! la surface en plastique est petite pour recevoir juste un ecrou , ca augmente la surface d appuis sur ta jante
Ven 25 Jan 2013 - 19:54
Vinci41000 a écrit:c est ca ! la surface en plastique est petite pour recevoir juste un ecrou , ca augmente la surface d appuis sur ta jante
oui mais la taille de la rondelles métalique est similaire à celle de l'écrou
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  Image314Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  Image411
Ven 25 Jan 2013 - 19:58
Parce que les écrous Traxxas sont top, ils ont déjà une "rondelle" intégrée. Donc, tu n'es pas obligé d'en mettre. En revanche, c'est tu avais des écrous classiques, elles pourraient te servir Smile
Ven 25 Jan 2013 - 20:07
Capsule a écrit:Parce que les écrous Traxxas sont top, ils ont déjà une "rondelle" intégrée. Donc, tu n'es pas obligé d'en mettre. En revanche, c'est tu avais des écrous classiques, elles pourraient te servir Smile
ok la je comprend mieux l'utilitée de la rondelle
donc j en met pas
merci :merci:
Ven 25 Jan 2013 - 20:39
:+1b: capsule a tout dis , on avaient pas vu tes écrous , avec cet ecrou la tu as besoin de la rondelle
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  Image511
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 25 Jan 2013 - 21:43
si vous me permettez, j'ai ces jantes sur mon MERV et je ne suis pas "tout à fait" d'accord !
l'épaulement sur l'écrou traxxas est strié (pour agripper à a surface)
quand on a tendance à démonter souvent les roues et à serrer comme un bourrin, les stries attaquent le plastique de la jante
- en tout cas sur le 1/16 ou il y a du jeu entre le diamètre de l'axe de fusée et le diamètre du trou de la jante -
, le bord de la rondelle repose en fait sur quelques mm; et donc cette rondelle protège tout de même le plastique au moment du serrage.
Ven 25 Jan 2013 - 21:50
oui , vu comme ca , mais les strie sont la pour rentrer dans la jante pour éviter qu il ne se dessert tout le temps l ors d un run , sur la rondelle il se dévisserai , c est ma version Laughing
Ven 25 Jan 2013 - 21:52
@ marcogti Merci de ne pas faire de citation des messages qui se trouvent juste au dessus.
Ça alourdi les sujets pour rien.
Sur des jantes HPI j'ai été obligé de meuler les hexa sur les jantes pour diminuer leur profondeur sinon il venait se bloquer contre la fusée et bien sur la roue de pouvait pas tourner :S
Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc /Ou mettre les rondelles?  Image219
Les rondelles pourraient bien aussi servir à réduire cette hauteur pour empêcher les hexa de venir se bloquer sur la fusée...
Ven 25 Jan 2013 - 21:55
scratch pas bete !
Ven 25 Jan 2013 - 22:45
Gsxzera désolé pour les situations
Merci pour toutes vos infos sur le sujet de ces rondelles
