Nombre de messages : 1722
Poids d’une roue Proline pour Merv
Lun 28 Jan 2013 - 19:23
Pro-Line Dirt Hawg I Titus Bead-Loc Roues
Roue complète avec rondelle 135.8g
Vis 6g
Cerclage 22.9g
Insert 13g
Jante 29.6g
Mousse 5.4g
Pneu 56.9g
Rondelle 2g (pas utile si écrous origine)
ecrou origine 1.3g
Pro-Line Dirt Hawg je Desperado Wheels
Roue complète 82.6g
Jante 19.9g
Mousse 5.5g
Pneu 56.0g
j ai remarqué que la mousse est plus large avec la roue Bead-loc
Vis 6g
Cerclage 22.9g
Insert 13g
Jante 29.6g
Mousse 5.4g
Pneu 56.9g
ecrou origine 1.3g
Roue complète 82.6g
Jante 19.9g
Mousse 5.5g
Pneu 56.0g
- Nombre de messages : 298
Re: Poids d’une roue Proline pour Merv
Ven 10 Mai 2013 - 19:04
Je viens de voir ces pneus et jantes sur RCTeam et elles me tentent bien (mes pneus Talon d'origine font déjà la gueule et sont usés).
Il y a des retours ? Ca donne quoi sur un MERV ? Je fais pas mal de bitume aussi. Ca va bien sur le bitume ces pneus, où il vaut mieux 2 jeux de pneus ? Est-ce qu'elles centrifugent beaucoup ou pas ? Et est-ce que les pneus sont collés sur les jantes, ou "vissés" ? (je renforce mes pneus avec du scotch de réparation à l'intérieur, ça les empêches de centrifuger ; mais pour ça il faut pouvoir les enlever des jantes facilement).
Sinon en pneus plus courses, j'avais vu ceux-là : http://www.rcteam.fr/traxxas/7226-proline-pneus-road-rage-22-jantes-desperado-1102-11-675118158891.html .
Même questions : les retours sont bons ? Ca centrifuge ou pas ?
Ven 10 Mai 2013 - 20:18
salut !
j'ai des dirt hawg sur jantes beadlock sur le MERV et j'en suis très content !
sachant que les jantes sont un peu lourdes pour le MERV d'origine (ça fait un peu chauffer l'électronique) sinon les pneus sont excellents et assez mixtes :
bonne accroche sur terre comme sur bitume et j'ai pas remarqué d'usure pour le moment (une bonne trentaine de packs de30mn en moyenne) et je les ai renforcés au scotch également.
par contre si tu les prends déjà montés sur jantes ils seront collés.
si ton moteur et ta transmission sont d'origine, je te conseillerais plutôt de prendre les pneus, et des jantes plastique à côté de façon à pouvoir les renforcer et les coller toi même.
Ven 10 Mai 2013 - 21:20
Oui bonne idée je prendrais les jantes à part. Je vais voir comment se comportent mes pneus JConcept d'abord, mais je pense prendre les ProLine Dirt Hawg, ils ont de la gueule, j'aime bien. Si en plus les perf' sont là, faut pas hésiter
