Nombre de messages : 1869
Mofication Summit qui sera Lourd - Page 2 Empty Re: Mofication Summit qui sera Lourd
Dim 3 Mar 2013 - 19:15
j'ai pas de ref la il faut attendre les pro tu peut regarder vers ces suspension http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=2767. Elles ont une tige plus longue que les suspensions d'origine mais fragile ( pas faite pour du bash par exemple ) ce qui t'apportera une plus haute hauteur de sol.
Pour les ressort peut etre faire un montage a 2 ressort sur la suspension mais comment ça c'est autre chose Wink
Invité
Invité
Dim 3 Mar 2013 - 22:50
@mtek
As-tu décalé les pushrods niveau triangle sur le premier trou intérieur?
Mtek
Mtek
Nombre de messages : 13
Dim 3 Mar 2013 - 23:07
@ Dreufic
Oui, c'est fait
Invité
Invité
Dim 3 Mar 2013 - 23:21
A mon avis, va falloir que tu te tourne vers des amortisseurs pour 1/5eme
Mtek
Mtek
Dim 3 Mar 2013 - 23:23
Selon toi ca s'installerait ou s'il y aurait des modif a faire ??
Invité
Invité
Dim 3 Mar 2013 - 23:31
Selon moi, prendre la longueur et la largeur max de ceux du Summit puis chercher l'équivalent sur des modèles 1/5eme... Voir si ça passe aussi dans les fixations d'origine au chassis.
Je pense aussi a ces amortos mi huile mi air qu'on peux comprimer + ou - pour la dureté... J'ai déjà vu ça quelque part
Mtek
Mtek
Dim 3 Mar 2013 - 23:34
merci pour les infos
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Dim 3 Mar 2013 - 23:38
Des ammortisseur 1/5 aussi petit ca va etre tres dur à trouver (voir impossible).
Kit a partir sur des amortisseurs différents des stocks, je pense qu'il y a plus de chance de trouver ça du coté des gros volume pour piste 1/8eme non ? Généralement ils ont de tout petit amortisseurs super rigide et gros volume.
A moins que j'ai loupé une étape que je soit a coté de la plaque concernant ta recherche ?
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Lun 4 Mar 2013 - 0:11
prend 8 amortos comme encorunemode a fait sur le e-revo 1/16... il y a moyen d'adapter je pense
ici
Lun 4 Mar 2013 - 0:15
1/16 E-Revo Avec 8 Suspensions
Je n'ai pas lu le sujet je suis Sleep
Jc57350
Jc57350
Lun 4 Mar 2013 - 0:21
Bien joué Gsx ^^ je n'avais plus le sujet sur la man mais les deux lien sont complémentaire vil-foutage4
Mtek
Mtek
Lun 4 Mar 2013 - 0:26
oh, ca semble être une bonne solution a mon problème... merci messieurs
Jc57350
Jc57350
Lun 4 Mar 2013 - 0:29
Par contre tu va etre le sujet test no 1 Very Happy. gogo faire des test si tu a le matos pour ton summit .
Invité
Invité
Lun 4 Mar 2013 - 10:07
@mtek:
Jette un oeil sur les amortos pour Losi 5T...
Lun 4 Mar 2013 - 11:25
@dreufic : changer les amortisseurs est un peut litigieux car ceux du revo passe déjà pilou pilou à l'arrière que tu est en position détendu.
Sois un montage 8 amortos de, sois un changement de ressort plus dur Wink
Legnathead
Legnathead
Lun 4 Mar 2013 - 12:44
@Dreufic : Tu es sur de ton coup ? ils paraissent vraiment énorme a coté de la DX3R :
Mofication Summit qui sera Lourd - Page 2 Riad_110
Ils doivent faire 2fois la longueur de ceux d'origine sur summit. Sans parler du diametre ressort compris. j'ai un peu du mal a imaginer 4 amortos de cette taille alongé sous la caro.
Nombre de messages : 1697
Lun 4 Mar 2013 - 21:12
:+1b: Les suspensions du Losi sont énormes, m' étonnerais que sa passe tant en longueur ou qu' en diamètre.
L' idée des 8 suspensions a la façon d' encorunemod me semble pas mal.
HS @Legnathead : C' est les Marmousets ?
Invité
Invité
Lun 4 Mar 2013 - 21:48
Effectivement, c'est trop gros! J'ai pas bien le temps de chercher mais des amortos air/huile réglables en pression pourraient éviter a @Mtek une modif importante du chassis. C'est sa question...
Jc57350
Jc57350
Lun 4 Mar 2013 - 21:50
Il y a aucune modification pour avoir 8 amortisseurs .. Juste des vis plus grande Very Happy
Lun 4 Mar 2013 - 21:52
tu appel un clips : un bout de rondelle coupé en 2 " qu est ce que ty connait dans ca machine :cassé: :mortderire: :sors4:
Jc57350
Jc57350
Lun 4 Mar 2013 - 22:25
vil-foutage4
Legnathead
Legnathead
Lun 4 Mar 2013 - 23:30
@MetalGeek : Aucunes idées, c'est une photo que j'ai piqué sur le net pour avoir les proportion homme/machine/amorto lol.
Mais il me semble que le forum était anglophone
