Ben315
Ben315
Nombre de messages : 57
radiateur pour moteur velineon  Empty radiateur pour moteur velineon
Mer 30 Jan 2013 - 22:41
bonjour,a tous!!! sunny
je voudrai savoir si je peut mettre un radiateur (tout simple sans ventilo) sur mon moteur brushless,et si un radiateur de 540 passe niveau diamètre ?sur le moteur velineon du stampede Very Happy
je vais aussi rajouté un ventilo sur l ESC (VXL 3S)
radiateur pour moteur velineon  Empty Re: radiateur pour moteur velineon
Mer 30 Jan 2013 - 22:48
que tu puisse en metre oui bien sur , il dissipera mieux la chaleur venant du moteur , mais tu sais pour pas beaucoup plus cher tu as le ventilo qui va avec ! pour la taille , c est le diamètre de ton moteur qui te le dira , si il fait 40mm de diam , le 540 ne passera pas dessus , et la taille en dessous de 40 est le 540
Ben315
Ben315
Mer 30 Jan 2013 - 23:23
oui mais je voudrai garder la prise pour le ventilo de l ESC Smile
mon moteur fait environ 350 de diam donc le 540 ira normalement
merci pour ton aide Very Happy
Jeu 31 Jan 2013 - 9:28
oui ca ira , mais tu n as pas plus d entrée que ca sur ton RX ?
Ben315
Ben315
Mar 5 Fév 2013 - 20:55
Sur mon ESC j ai qu une seule prise (rouge)
C est qui le RX?? Shocked
Ps:désolé du retard :S
Mar 5 Fév 2013 - 21:06
ton récepteur , pour pouvoir y metre 2 ventilo ! le dissipateur seul sera moins efficace qu avec un ventilo Wink
Ben315
Ben315
Mar 5 Fév 2013 - 21:20
oui sur mon récepteur j en est des libres,mais je ne savait pas que l on pouvait brancher dessus.
il y a un ordre à respecté oui je le branche sur le premier que je voi ??
Mar 5 Fév 2013 - 21:42
en règle générale , servo sur CH1 ? ESC sur CH2 et le reste pour ce que tu veux peut importe ou !
