Le"grand frère"de mon merv arrive
+16
Mini-e-revo
pumky
Jc57350
Willdodo
MB3Drift
srig974
Alexandredu62
20 participants
Re: Le"grand frère"de mon merv arrive
Jeu 7 Fév 2013 - 22:58
comme on l utilise a cette époque , les température extérieur sont basse , donc le matériel chauffe moins , mais +1 pour le nettoyage !
- InvitéInvité
Ven 8 Fév 2013 - 8:22
Alexandredu62 a écrit:je ne sais pas en quel matière la housse est constitué j’espère qu'elle ne va pas trop faire chauffer le mmm mais pour le nettoyage sa va être le bonheur xD
Salut, c'est un genre de fil nylon plutôt costaud et pour en avoir une sur mon Summit, pas de chauffe, ça ventile même bien et la corvée de nettoyage du châssis bah t'oublie! TOP !
Nombre de messages : 511
Ven 8 Fév 2013 - 8:59
Vivement la reception de ma commande alors par ce que le sable c'est pas l'ami du e revo je pense
Ven 8 Fév 2013 - 15:39
Gros probleme ma batterie 5000 mah a charge jusqua 5000 ce n'est pas normal?
Ven 8 Fév 2013 - 15:53
![:gne:](/users/3215/32/39/59/smiles/275137.gif)
excuse mais là je suis pas sur de comprendre... tu voudrais qu'elle charge jusqu'à combien ?
si elle fait 5000mah, elle charge jusqu'à 5000mah
![:honte:](/users/3215/32/39/59/smiles/734817.gif)
Ven 8 Fév 2013 - 15:55
Le truc bizar c'est que si je n'avais pas de cut off sur mon chargeur elle aurais continue à charger car elle charge encore à 2 A
Ven 8 Fév 2013 - 17:23
Personne pour m'aidé
Ven 8 Fév 2013 - 17:33
c est pas trés clair ta question , ou c est moi qui ne la comprend pas ?
Ven 8 Fév 2013 - 17:35
En gros arrivé a 5000 mah le cut off a coupe la charge alors que la batterie etait encore à 2 A de charge
Ven 8 Fév 2013 - 17:38
ok , la tu rentre dans des chiffre que je ne metrise pas ! 5000mah = 5A
pour tes 5000mah tu devrais charger a 5A !
Ven 8 Fév 2013 - 17:46
Oui vinci mais à la fin de la charge normalement tu a 0,0A moi la j'avais 2A comme si la charge n'etait pas finish
Ven 8 Fév 2013 - 17:51
ouiiiii ok ! heuuuu bein soit ton chargeur fait un caprice , tu as un Multi mètre ? tu contrôle ta lipo avec ca
Ven 8 Fév 2013 - 17:58
en fait je crois que tu confond :alex a écrit:normalement tu a 0,0A moi la j'avais 2A comme si la charge n'etait pas finish
je pense que les 2A dont tu parles c'est la puissance qu'envoie le chargeur vers les batteries pour les charger. quand les batteries arrivent en fin de charge cette puissance peut diminuer (pour équilibrer parfaitement les cellules je suppose)
en l’occurrence, si c'est bien le cut-off de capacité max qui arrête la charge c'est que tes LiPos sont pleines, quelle que soit la valeur de puissance de charge indiquée...
EDIT>>> vérifie bien que c'est le cut-off de capacité qui coupe, et pas le timing par exemple ...
Ven 8 Fév 2013 - 17:59
Non pas de multimetre :s je vais test mes batteries demain et re-faire une char ge on verra bien et oui mais la valeur du cut off c'est moi qu'il l'ais entrée
Ven 8 Fév 2013 - 19:51
a oui ok , tu as comme dis fredo un timing a regler aussi , car si c est sur 60min et que la lipo a besoin de 90min par exemple , ba elle ne chargera pas jusqu au bout , ta capa reglé a 5000mah , et ton taux de charge reglé a 5A
Ven 8 Fév 2013 - 20:12
Oui mais pourquoi elle etait arrivé a 5000 deja alors?
Ven 8 Fév 2013 - 20:27
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Ven 8 Fév 2013 - 20:41
J'ai vu sur le fofo que certain charge leur batterie plus que leur capacite total et que ça ne derange en rien à voir
Ven 8 Fév 2013 - 22:32
c est tordu le truc ! je crois que ta lipo ne peut pas prendre ce qu elle n a pas la place de prendre , si elle est a 5000 et que ca charge encore du coté du chargeur , il n envoie rien 0.1V , en revanche que sont chargeur ne s arrete pas a la fin de la charge complète , c est bizarre , le imax , que la lipo soit pleine ou a moitié , il s arrete quand elle est pleine !
Ven 8 Fév 2013 - 22:36
Le mien aussi d'habitude mais la non oui tordu
Ven 8 Fév 2013 - 22:38
fait un reset et tu recommence comme si tu venais de recevoir tout ca
![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
Ven 8 Fév 2013 - 22:39
Je sais pas comment on reset le chargeur c'est un rc plus moi
Ven 8 Fév 2013 - 22:44
ta une photo de ton chargeur ? ou bien est je oublié ceux que tu as
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
Ven 8 Fév 2013 - 22:50
Ven 8 Fév 2013 - 22:54
je ne connait pas , mais le principe est le meme , il est peut etre en rade !
