Le"grand frère"de mon merv arrive
+16
Mini-e-revo
pumky
Jc57350
Willdodo
MB3Drift
srig974
Alexandredu62
20 participants
Page 15 sur 16 •
1 ... 9 ... 14, 15, 16 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- Geo17Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 17
Re: Le"grand frère"de mon merv arrive
Mar 17 Mar 2015 - 12:12
Slt petite question un peu à part, y'en a qui changent le rapport de leur transmission dans le sable histoire que ça tire et que ça chauffe un peu moins?
+1000 c'est sûr pour les conseils de Chezoit en tout cas
Nombre de messages : 511
Mar 17 Mar 2015 - 12:33
Oui je bave devant les paddles
Mar 17 Mar 2015 - 20:29
Le joint moteur je trouve sa genre à norauto? Et pour les pneus j'hésite soit les paddles ou les badlands
Ven 20 Mar 2015 - 17:03
Nombre de messages : 28087
Lun 23 Mar 2015 - 13:39
Deux liens pour une belle Expo.
First
Vos coin bricolage établis plan de travail
Et Second
Photos de vos casses/Casse
First
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Et Second
Lun 23 Mar 2015 - 15:20
merci du tuyau chezoit
Mer 25 Mar 2015 - 11:59
Ce matin changement de la tête de mon cardan central mangé à cause du roulement explosé url=https://servimg.com/view/17967881/67]
[/url]
![Le"grand frère"de mon merv arrive - Page 15 20150326](https://i.servimg.com/u/f19/17/96/78/81/20150326.jpg)
Jeu 26 Mar 2015 - 11:30
commande passé
1 ventilateur moteur,une boite de roulements,un nouveau bulk avant,le renfort de châssis arrière et 4 pneus sling shot
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Jeu 26 Mar 2015 - 14:27
Ta pris quoi du coup comme ventilo du coup?
Jeu 26 Mar 2015 - 15:40
Le ventilateur castle
Jeu 26 Mar 2015 - 16:29
Ah m... perso je trouvais le plastique pas top et le ventilo n'est pas très musclé. T'aurai du regarder chez yeah racing avec double ventilo, celui la est top.
Jeu 26 Mar 2015 - 19:02
Petite question pour les connaisseurs en remontant l'arrière je me suis rendu compte que le Corp du différentiel bouge dans le bulk arrière sa peut venir de ou? Et c'est quoi comme vis qui traverse le bulk arrière pour fixer les deux parties
Jeu 26 Mar 2015 - 19:32
https://traxxas.com/sites/default/files/56087_ERevo%20Brushless%20Waterproof_exploded_views_140324_56087%20Rear%20Assembly.jpg
Tu parles de la 2577? C'est de la M3 par 10. De mémoire je crois qu'il y a en effet un peu de liberté pour le corps mais une fois que tout est monté avec les cardans et le reste ça doit être calé. Je regarderai ce soir si j'ai bcp de jeu à l'arrière, je te dirai.
Jeu 26 Mar 2015 - 19:43
Moi sur mon plan c'est marqué 5333 vive traxxas c'est avec une tête ronde ou grosse? Pour le jeu sa doit venir du joint moteur que j'ai voulu mettre cet aprem, je vais le virer demain
Jeu 26 Mar 2015 - 20:39
http://www.rcteam.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=2577&submit_search=
Ta peut être mis trop de joint en effet et le corps ne prend pas sa place. J'utilise de la pâte a joint dans mes bulk (y a un poste sur le forum la dessus) mais c difficile d'empêcher les saloperies de rentrer la dedans. J'ai essayé plein de truc et la pate a joint c le plus simple, ça s'enlève facilement, je bourre aussi un peu de papier toilette aussi dedans (certains vont trouver ça débile et vont rire mais ça fonctionne). J'ai même essayé de reconstruire les bords plastique avec du mastique pour essayer de celer le bulk. Le sable et la poussière ca rentre partout.
Je viens de regarder sur le mien pas de jeu du tout par contre.
Jeu 26 Mar 2015 - 21:02
Ok demain je vire tout le joint
![rabbit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rabbit.png)
Ven 27 Mar 2015 - 16:46
Lun 30 Mar 2015 - 14:38
Jeu 2 Avr 2015 - 20:23
Oui
Jeu 2 Avr 2015 - 20:42
Je ne vois pas d'ou vient le problème alors
![;S](/users/3215/32/39/59/smiles/369901.gif)
Ven 3 Avr 2015 - 10:30
1/ Vérifier l'état du corps du diff & le carter de diff, à savoir s'il n'est pas déformé ou tout simplement abimé.
2/ Tu as bien respecté la position et le placement de chaque élément ?
![Le"grand frère"de mon merv arrive - Page 15 Diff%20E-Revo](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Diff%20E-Revo.jpg)
Ven 3 Avr 2015 - 19:37
Je vais acheter le tout
du coup j'ais toujours pas essayé mes paddles
![:sagesse:](/users/3215/32/39/59/smiles/162610.gif)
![:énervé:](/users/3215/32/39/59/smiles/436675.gif)
Dim 5 Avr 2015 - 18:41
Commande passé,je verrais bien si sa regle mon problème
Mar 7 Avr 2015 - 10:24
Tu auras dû déjà démonter ton diff, ça t'aurait couté moins cher..dans un premier temps.
Mar 7 Avr 2015 - 11:30
Salut !
Tu n'aurais pas, tout simplement, mis trop d'huile dans ton dif ???![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Page 15 sur 16 •
