Le"grand frère"de mon merv arrive
+16
Mini-e-revo
pumky
Jc57350
Willdodo
MB3Drift
srig974
Alexandredu62
20 participants
Nombre de messages : 511
Re: Le"grand frère"de mon merv arrive
Ven 1 Fév 2013 - 17:58
vinci la vidéo et dans mon mess du dessus
- srig974Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 131
Ven 1 Fév 2013 - 18:26
Moi, j'ai eu ça une fois (je sais pas si ce sont les memes craquements) mais il a suffit de réinitialiser l'esc avec le castle link pour qu'il reparte sans problème! Tente, tu risques rien de toute façon!
Ven 1 Fév 2013 - 18:33
oui pour maintenant j'aten lundi d'avoir mon castle link ce weekend je vais voir 450 quad sur la plage le samedi et 1100 motos le dimanche
https://www.youtube.com/watch?v=fZyD8kXogtI je ne vais pas m'ennuyer
- MB3DriftRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 187
Ven 1 Fév 2013 - 19:41
j avais le meme probleme sur mon e revo, et ca venait de la fixation de la boite de vitesse! je m explique : celle ci tient par 4 vis auquelles on accede par le dessous du chassi; sur mon e revo, si les 4 etaient serrees a fond, ca craquait horriblement et on voyait bien que ca forcait quelque part car les roues ne tournaient presque pas; j en ai desseré une et miracle plus aucun bruit! je la ressere et hop craquement! donc essaie de desserer un peu chaque vis, pour le coup c est peut etre la meme chose que moi!
je precise que la transmission etait en parfait etat, et a ce jour je ne sais toujours pas pourquoi ca forcait comme ca, je crois que c etait au niveau des cardans centraux que ca touchait
Ven 1 Fév 2013 - 20:03
Merci Mb3 je regardere de ce cote
Ven 1 Fév 2013 - 20:31
avé pas vu ya bien un bruit , il est mecanique , il devrait etre plus fluide que ca
je crois que ton reglage entre dent est trop seré , decale le un peut , et refait un essai , a mon avis il ya trop de force exercé entre la couronne et pignon , dans ton cas pour faire le test , plie le morceau de papier en 2 pour avoir une dbl epaisseur , et test , un entre dent bien reglé , tu devrais pouvoir pousser ta voiture a la main sans que ca force , mais tout de meme un peut , c est une habitude a prendre c est dans le filing , exemple , si je sert mon entre dent , la voiture n avance pas en poussant , si je dessert , la ca marche , pas facile a expliquer
- InvitéInvité
Ven 1 Fév 2013 - 20:49
Pignon/couronne trop rapproché. Faut laisser un peu de jeu avant de serrer.
Ven 1 Fév 2013 - 20:58
Le truc bizar aussi c'et que ma couronne frotte sur le cache noir :s je l'ai reçu c'étais deja un peu mange le cache pas normal sa si?
Ven 1 Fév 2013 - 21:01
il frote ou ? sur le coté , en haut ! fait voir !! elle fait combien de dent ?
Ven 1 Fév 2013 - 21:02
Oui sur le cote en haut et c'et la couronne d'origine donc pour le dents je ne sais pas
Ven 1 Fév 2013 - 21:08
c est ecrit dessus sur les TRX aprés que ton cache touche , ba ca peut venir de plein de chose , c est a toi de voir pourquoi , la pour le coup ya pas vraiment de reglage , elle a peut etre besoin d une cale , d une rondelle , va savoir , a 1ere vu l ensemble pignon couronne a l ar d etre bien monté , rien qui me choque
Ven 1 Fév 2013 - 21:56
De toute façon lundi je fais ce que tu ma dit avec le papier et je regle mon esc avec le castle link puis on avisera merci à tous le monde pour vôtre aide
Ven 1 Fév 2013 - 23:30
c est pareil pour ton ESC au reglage tu as un exemple qui est plutot pas mal sur les post-it , mais si tu ne la jamais fait , tu reviendra nous voir
Sam 2 Fév 2013 - 6:42
Il y a un didacticiel vachement bien sur le fofo par bowie
Sam 2 Fév 2013 - 17:37
Reglage de lentre dent avec un papier et toujours pareil les craquements --' et vinci ma couronne a 54 dents
Sam 2 Fév 2013 - 19:32
alors c est dans ta boite qu il faut regarder ! pour la couronne , c est la plus petite alors je ne comprend pas pourquoi elle touche
Sam 2 Fév 2013 - 21:18
Bizar car sans connecte les deux la voiture roule normal sa vien de la boite ?
Sam 2 Fév 2013 - 23:31
mouaip , c est etrange ton affaire
Dim 3 Fév 2013 - 8:21
Rc team va la reprendre sa reconditionne de m.... Et pui m'en donner une neuve cet foi xD
- WilldodoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Dim 3 Fév 2013 - 10:07
Et sans le moteur lorsque tu tourne ta couronne ou les roues , ce craquement se fait toujours entendre ? Peut-être s'agit-il d'un roulement de boîte ??
Dim 3 Fév 2013 - 10:10
ba non il le dit au dessus , plus de bruit !
Dim 3 Fév 2013 - 12:25
Autant pour moi .... j'avais pô tout lu...
Dim 3 Fév 2013 - 12:47
pas de mal , c est surtout pour lui que ca craint !
Dim 3 Fév 2013 - 18:20
@Alexandredu62 : la taille maxi des images est de 800x600 et non 800x1419. Merci d'éditer en conséquence.
Dim 3 Fév 2013 - 19:19
Je comprend pas comment faire pour la largeur des photos
