Un Stampede 4x4 pour mes filles
Sam 23 Fév 2013 - 22:05
Je regarde pour un Stampede 4x4 avec mon body ATV-1.
Quels sont les points faibles ?
- Hexa ?
- Diff ?
- Shafts ?
pour l'électronique, je regarde pour un roller de seconde main.
Merci et A+
- Hexa ?
- Diff ?
- Shafts ?
Merci et A+
Re: Un Stampede 4x4 pour mes filles
Dim 24 Fév 2013 - 9:11
Pour l'instant Cerisier avec sa config, n'a cassé qu'un triangle et le cardan central.
D'ailleurs, on lui a remplacé les triangles par des RPM et le cardan central par celui de TeknoRC.
Excellente idée pour le Roller, c'est ce qu'on a fait.
Les options sont tellement nombreuses et magnifique en qualité que ça aurait été dommage ne pas se laisser emporter par la Paypalite !
Pour le combo, ne cherche pas, un SC8 WP HW c'est tout simplement magnifique pour ne pas faire attention au flaques ou bain de boue.
Pour revenir à la machine; elle est très surprenante!
- Ben315Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 57
Dim 24 Fév 2013 - 18:41
Le Stampede est une excellente machine ,perso j ai cassé que les cardans arriere d origine,du coup j ai mis des cardan MIP en acier
Dim 24 Fév 2013 - 18:51
Problème qui peut-être résolu avec un diff central et cardan avant option, integy dans le cas de cerisier. Petit infos, même avec un diff central + un démarrage sec, le stampede wheel facilement. D'ailleurs j'imagine pas sans diff central...
Dim 24 Fév 2013 - 19:30
Salut Patoff,
J'ai longtemps hésité pour mon en prendre un à mon fils. On trouve des rollers et des occasions vraiment abordables sur le net.
Puis finalement, je suis tombé sur un emaxx à 90€ sur lequel j'ai pu monter les déchets en provenance de mon Summit
On croit à tord que le 1/10 est gros pour les enfants mais au fond, plus petit, c'est toujours sur le toit ou coincé à la moindre herbe haute.
Dim 24 Fév 2013 - 20:06
Le stampede fait 413mm de long et le E-Maxx en fait 571mm.
Le Stampede se défend pas et la taille est plus que correct.
Après si c'est une question de budget, le E-Maxx reste le plus accessible prix d'achat/Pièces.
Dim 24 Fév 2013 - 20:19
Quel pensez-vous de celui-ci:
Soit environ 133€
il est surement négociable...
J'ai pensé au Stampede parce que je veux un MT compatible avec mon body HPI ATV-1.
Merci et A+
Fellap65 - Téléguidé Québec a écrit:Voila je ne joue plus avec mon Stampede depuis quelque temps et j'aimerai bien essayer un Axial Exo
Mon Stampede à quelques upgrade alors si le votre en a c'est un plus!!
Je suis de Levis et j'aimerai pouvoir en trouver un dans les environs
Voici mon Stampede 4x4
Voici la liste de piece RPM
Les 4 Tables
Les 2 knuckle arriere
Les 2 Shock tower
Le Bumper de slash avec la wheelie bar
Il y a 4 driveshaft Integy
Hex en Alu au 4 coins
Vient avec le kit pour batterie plus grosse
Le body a du tape à l'arrière et un renfort en mousse ou le shock tower s'appui
Le servo n'est pas compris (pourrai inclure si une offre raisonnable est faites)
Le frame a été buffer un peu au niveau du moteur pour faire place a un moteur plus long(36*62.5)
Je demande 180$CA...
Soit environ 133€
Merci et A+
Dim 24 Fév 2013 - 20:59
Re Patoff,
Pour le prix, ça a l'air d'être une excellente base.
Demande l'état des pneus et demande-lui aussi si les options cardan qu'on voit sur les photos sont comprisses.
L'axe centrale a déjà bien casqué, remplace-le direct par l'axe option TeknoRC.
Niveau carro, si tu changes d'avis, tu trouveras ton bonheur.
ps. les tables c'est les triangles ?
Lun 25 Fév 2013 - 20:27
@Patoff
Alors ?
Alors ?
Mar 26 Fév 2013 - 1:52
Oui les tables sont les triangles.
Je ne suis pas encore décidé...
Je ne sais pas si les driveshaft Integy sont à la hauteur de leur réputation ?
Je lui ai envoyé un MP pour lui poser quelques questions.
Mar 26 Fév 2013 - 5:20
Je ne lui ai pas encore fait d'offre. Il m'a envoyé d'autres photos. Un des hexa de roue est "strippé", tout ronde.
Pensez-vous que c'est une bonne idée de passer un Stampede en hexa 17mm ?
Merci et A+
Merci et A+
Mar 26 Fév 2013 - 8:14
Cerisier ne ménage pas son stampede et les cardans/driveshaft integy tiennent très bien.Patoff a écrit:...
Sinon Traxxas a sorti des cardans option mais le prix est exagéré du moins pour l'instant.
Les pneus d'origine 2.8" sont très résistant comparé au même design sous 3.2".Patoff a écrit:...Un des hexa de roue est "strippé", tout ronde.
Merci et A+
Personnellement je te conseillerai de rester en 2.8", c'est une très bonne taille pour le stampede et je te conseillerais aussi de reprendre un jeu d'origine qui sont vraiment très bien pour du multi usage.
Ven 1 Mar 2013 - 0:44
Il y a trop d'argent à mettre sur celui-ci. Je vais continuer mon magasinage...
Merci et A+
Merci et A+
Ven 1 Mar 2013 - 6:01
Tu pars sur un autre modèle alors, car tu ne trouveras pas une base stampede moins cher que celle-ci, surtout en 4x4.
Ven 1 Mar 2013 - 7:06
Peut-être mais il s'est vendu hier. Donc je n'ai pas été assez vite.
Je me suis même commandé des Badlands sur Desperado 2.8". Je voulais des pneus pure offroad. Faut que je trouve un engin pour les installer
Merci et A+
Merci et A+
Ven 1 Mar 2013 - 8:23
Vraiment dommage, c'était une bonne affaire.
Cerisier avait payé sa base stock Roller un peu moins de 200€ FDPI. (yabE)
