Supports d'aileron Revo/E-Revo 1/8
Jeu 7 Mar 2013 - 18:20
Je profite du fait que l'on vient de me demander en MP des infos sur le support d'aileron pour faire ce petit sujet sur les ailerons que l'on peut monter sur les Revo/E-Revo 1/8
Pour ce que je connais, il y a:
Le Traxxas TRA5411
Il existe des piéces détachées pour cet aileron Traxxas.
Les cotés, ou les supports TRA7121
Le haut du support sur lequel vient se fixer l'aileron TRA5413
Le Teckno-RC TKR1009
Le JConcepts JCO2033
TOUS les ailerons de TT 1/8 se montent sur ces 2 ailerons. En général les ailerons sont vendus non percé. Il faudra donc percer les trous par rapport aux trous du support d'aileron.
Les ailerons Traxxas sont eux déjà percés.
- Carbone Exo-Wing TRA5446G (ATTENTION cet aileron n'est pas solide, il se coupe facilement)
- Blanc TRA5412
- Noir TRA5446
En étant plus haut le support Teckno-RC protégera mieux en cas de tonneau. Dans le cas du Revo par exemple, la culasse est moins exposée.
- Support d'aileron maison (Lepeople)
- Support aileron perso et en alu (Sehnsucht)
Le Traxxas TRA5411
- Blanc TRA5412
- Noir TRA5446
Autres sujets sur les supports d'aileron que j'ai trouvé sur le forum.Gsxzera a écrit:Ce n'est pas pour la solidité que j'ai mis le teckno parce que le traxxas est bien conçu , mais parce qu'il est plus haut que le traxxas.
Revo Adrien74 avec support aileron traxxas
Revo Gsxzera avec support aileron teckno
On voit bien que le tekno est plus haut .
Nombre de messages : 28105
Re: Supports d'aileron Revo/E-Revo 1/8
Jeu 7 Mar 2013 - 18:29
Salut Richard,
J'apporte un p'tit complément d'information.
Il existe aussi le support aileron JConcepts JCO2033 (lien yabE)
Je le re-souligne en citant GSX :
Voici un p'tit panel d'aileron.
Gsxzera a écrit:....
TOUS les ailerons de TT 1/8 se montent...
Nombre de messages : 1014
Jeu 7 Mar 2013 - 18:43
Moi j'ai l'aileron de louisrc (il est dans les news) il fait juste faire les trous
Jeu 7 Mar 2013 - 18:49
Jeu 7 Mar 2013 - 18:53
JC on te parle pas d aileron mais de support d aileron ! t ecoute un peut ?
@Gsxzera
Je ne l'ai jamais vu en vrai le JConcepts mais en effet il parait bien bas vis-à-vis de la carro.
Après est-ce que c'est la carro qui est haute ?
@jc57350
yes, il vraiment magnifique !
Tu as un lien d'une photo avec ?
@jc57350
@ jc57350 Ce n'est pas vraiment le sujet, j'ai fait ce post pour parler des supports d'ailerons.
Chezoit à mis un liens vers une GRANDE partie des ailerons que l'on peut trouver sur le forum.
Jeu 7 Mar 2013 - 18:54
Doublon GSX.
Jeu 7 Mar 2013 - 19:05
HS on Mon PC déconne à plein pot en ce moment.
Je galère pour arriver à faire des copier/coller, quand j'arrive à sectionner un texte après avoir essayer 50 fois, à peine je bouge la souris que tout le texte se mélange...
Quand je clique sur un lien, j'ai 50 onglets qui s'ouvrent dans le navigateur...
Quand je veux mettre un smiley, ou mettre un texte en gras j'en ai plusieurs qui s'affichent, et pareil pour les balises pour mettre en gras.
Il faut que je ré-installe tout un de ces 4 (J'ai des copies de sauvegarde) HS OFF
- Code:
[b][b]H[/b]S [/b]OFF
Jeu 7 Mar 2013 - 19:17
Vraiment un pfff. J'ai juste vraiment lue le message de chezoit alors sa m'a porté à confusion
Voici le lien des photos avec l'aileron Présentation de mon 1/10
Quant la bête sera remise sur les pneus je ferais d'autre photos plus belle...
HS on
@gsx
Un petit coup de ccleaner sur ton Pc sa arrangera déjà pas mal de chose ^^
HS off
HS on
@gsx
HS off
Jeu 7 Mar 2013 - 20:16
J'ai essayé, je m'en sert souvent. J'ai essayé plusieurs anti virus...mais sans succès...
J'ai plusieurs DD avec des systèmes d'exploitations sur mon pc donc ce n'est pas trop grave
Jeu 7 Mar 2013 - 20:23
Dernier Hs puis tu pourra clean ^^ utilise hijackthis ( au cas ou tu a des malware )
Jeu 7 Mar 2013 - 20:27
Merci je l'avais oublié celui là
Bon allez on arrête le HS parce qu'un Modo risque de nous taper sur les doigts HS OFF
Jeu 7 Mar 2013 - 20:29
Il dit sa mais il poste 2 fois le même message il n'y a pas que moi à la masse aujourd'hui ( ton Pc aussi)
Ven 8 Mar 2013 - 18:36
Il claque, rien à dire.
@GSX
J'ai édité ta P1 pour rajouter le JConcepts.
Ven 8 Mar 2013 - 19:05
Merci ^^ en plus il y a un vrai changement dans les airs avec la voiture comparé avec l'aileron d'origine
Ven 8 Mar 2013 - 19:52
ha parce-que tu arrive a voir le changement de comportement en l air entre un aileron et un autre ? cette été , fait un arret au stand des 24h du man il vont te la régler
Ven 8 Mar 2013 - 23:40
oui ^^ ... pourquoi alors mettre un aileron sur une voiture RC grand malin ?
Sam 9 Mar 2013 - 0:05
@Vinci41000
Jc57350 a raison, surtout pour les grosses config,.
Ca peut te changer l'accroche et la réaction en saut.
Sam 9 Mar 2013 - 1:32
@ Chezoit merci pour la mise à jour
Je confirme aussi pour l'utilité de l'aileron.
Je l'avais incliné au maximum pour éviter que la voiture retombe trop sur les roues avant en sautant une bosse sur la piste.
Pareil pour éviter de trop glisser sur une piste poussiéreuse.
Sam 9 Mar 2013 - 3:15
Et bimm le petit vinci
Sam 9 Mar 2013 - 8:17
chezoit et GSX +1 a vous , mais je voulais juste le taquiner un peut , vous m avez casser mon coup mais bien sur que ca a une utilités rooooo
