Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Protection des roulements de diff 1/8
Jeu 14 Mar 2013 - 19:48
pas forcement évident à retirer le plastidip... si ?
Jeu 14 Mar 2013 - 19:59
si si , ca fait comme du latex , pas de probleme ! j ai meme peur qu il se décolle tout seul pour le coup , les 2 support sont lisse et pas d accroche pour du produit qui a la base n est pas fait pour coller , je le vois sur mes cable , il ne tien pas , autant prendre du silicone sanitaire , on est sur !
Jeu 14 Mar 2013 - 20:40
Vinci41000 a écrit: autant prendre du silicone sanitaire , on est sur !
Jeu 14 Mar 2013 - 22:46
Oui je sais, le forumVinci41000 a écrit:nan !! il est a fond mon GSX j ai une autre vie derrière le RC
Viinci parle de ce jeuVinci41000 a écrit:pour l axe de cardant central , il faut une feuille plus fine si non on ne peut plus visser la visse de maintien , ce qui prouve qu il n y a pas de jeux entre la noix et le roulement ( noix bonne ) si il ya jeux , c est qu il manque de la matière sur la noix et donc le diff craque , le pignon d entrainement du diff doit etre tirer ver l arrière , et c est l etat de la noix qui détermine le jeux longitudinal du pignon ( craquement ou pas ) on reviendra sur ca JC
Toujours je trouve que tu as eu une bonne idée, et en plus contrairement à moi , tu l'as mise en application.
Je ne l'ai pas regardé sur un de mes Revo, mais est-ce que les cardans de roues peuvent se monter avec cette plaque de plastique collé sur le carte de diff, et est-ce qu'il aura suffisamment de jeu longitudinal
@ Jc57350 J'ai fait une petite vidéo pour te faire voir et t'expliquer comment démonter les flasques des roulements.
Par contre comme je te l'ai déjà dit, exerces toi sur des vieux roulements, parce que tu risques de tordre les flasques si tu t'y prends mal et le roulements sera foutu...S
Lien Youtube
Jeu 14 Mar 2013 - 23:43
pour le roulement du cardant central c est ok la modiffe fonctionne , pour ce qui est des cardant de roue , bien vu GSX tu as été plus vite que moi , j etais en train de tester avec les cardant , la noix frotte sur le film et va donc la faire fondre , résultat c est comme si il y avait rien , de plus , il faut forcer pour pouvoir metre la visse , donc NON abandon ! je les avais tous découper
Nombre de messages : 1014
Ven 15 Mar 2013 - 0:16
merci gsx pour ta vidéo ! je test sa demain ^^
Ven 15 Mar 2013 - 0:25
Gsxzera a écrit:Je ne l'ai pas regardé sur un de mes Revo, mais est-ce que les cardans de roues peuvent se monter avec cette plaque de plastique collé sur le carte de diff, et est-ce qu'il aura suffisamment de jeu longitudinal
Et pour la pate à joint, est-ce que tu penses qu'en mettant une couche fine comme je l'explique sur le premier message, que ça pourrait passer avec la noix de cardan ?Vinci41000 a écrit:la noix frotte sur le film et va donc la faire fondre , résultat c est comme si il y avait rien , de plus , il faut forcer pour pouvoir metre la visse , donc NON abandon !
Ven 15 Mar 2013 - 0:40
Mer 20 Mar 2013 - 22:32
si si j ai bien répondue a ta demande GSX mais je ne sais plus ou
ya que ma pastille du coté cardant central qui fait sont travail
je disais , que ce qui me gênai etait que la patte va tenir sur le plastique du carter , mais comme le roulement tourne , la patte ne pourra pas aderer a cet endroit , voir meme risque de chauffe du a la friction des roulement et si la patte chauffe et bouloche , j ai peur du résultat , je me fait bien comprendre ?
EDIT je met un crobar en coupe , le trait rouge marqué contacte , et le point de contacte entre la noix et le roulement , si un corps étranger se met entre les deux , le fonctionnement en est altéré , de plus , le pin ne se visse correctement que si la noix est parfaitement en contacte avec le roulement , ce qui tire les pignons sur l arrière pour leur bon fonctionnement , la verife est simple , démonter le cardant centrale du diff , faite tourner l axe en poussant , on entend un craquement de pignon , faite tourner en tirant , l engrenage devient fluide , c est pour cela qu il est important de contrôler l etat du plat de la noix , c est cette cote qui permet de tirer le pignon
Mer 20 Mar 2013 - 23:24
Pour ce qui est de la chauffe rien à craindre, la pate blanche Loctite Autojoint R60 que j'utilise résiste à 250°C
Pour ce qui est de l'accroche sur les parties mobiles, il suffit de mettre une trés trés fine couche de graisse ou d'huile pour que la pâte à joint n’adhére pas.
C'est ce que je fais quand je remonte des vieux joints bleus
Donc ce n'est pas possible
EDIT: je vois ce que tu veux dire...Gsxzera a écrit:Quand les ai monté, je n'avais pas de petits joints bleus neuf. Du coup j'ai tenté de mettre un petit peu pâte à joint blanche dans le logement du joint bleu au font du corps de diff. Ensuite j'ai remonté normalement un vieux joint bleu un peu usé . Et bien mon dépannage à bien tenu le coup puisque le silicone est toujours bien présent dans le corps de diff
On voit ici la pâte à joint blanche sur le joint bleu
Mer 20 Mar 2013 - 23:41
hélas , je ne crois pas la seul chose que je vois aurait été un souflet de cardant , comme sur nos 1/1 , mais je pense trop coûteuse a faire , ya bien un truc , ma fameuse pastille en plastique qui est en place sur la sortie , la mètre a l intérieur du carter juste devant le roulement , mais il faut pour ca raboter un peut le logement du carter égale a l épaisseur de la pastille , et la , ya besoin d etre trés précis , si le roulement ne repose pas sur une surface parfaite yaura du jeux pas simple cette affaire , d autant que j aimerais bien tanter la derniere , mais je n ai pas de carter en rabe a nicker
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [NEW] Housse de protection/Protection Cover pour X-Maxx par Dusty Motors
- [NEW] GPM RACING DUST-PROOF PROTECTION SUSPENSION ARM - Protection triangles en Carbone pour Sledge
- [NEW] DC RC 1:10 REMOTE CONTROL DIFFERENTIAL PROTECTION - Protection Switch Radio TQI
- [NEW] Pirani RC Water Protection - #PRC-C007 - protection contre l'eau
- [NEW]Carter de diff aluminium/Aluminum Diff Case Summit 1/8 par Hot Racing SUM11LH
