fonkimac
fonkimac
Nombre de messages : 17
variateur ezrun avec moteur mamba 1/8 Empty variateur ezrun avec moteur mamba 1/8
Mer 13 Mar 2013 - 14:08
Bonjour a tous, hier soir petit run avec le e-revo 1/8 mamba monster TQI, je roule 5 minutes et la petit choque a l'avant et puis plus rien, récepteur éteint je venais juste de baisser la puissance avec la télécommande via mon iphone connecté, j'ai donc inspecté et testé l'inter du vario., il fonctionne bien j'ai shunté les soudure et cela ne fonctionne toujours pas, j'exclus la mauvaise configue de l'esc via link (le récepteur s'allumerait quand même) donc j'en déduis que le vario est cramé.
Ma question est la suivante, est se que l'on peut monter un variateur EZRUN 150A avec mon moteur mamba monster 2200KV?
variateur ezrun avec moteur mamba 1/8 Empty Re: variateur ezrun avec moteur mamba 1/8
Mer 13 Mar 2013 - 14:22
Quand tu dis que tu as shunté les soudures, tu parles de l'interrupteur ?
Pour répondre à ta question concernant le EZRUN 150A Pro, Oui tu peux sans problème. Dans les mêmes prix, tu as aussi le Xerun 150A.
variateur ezrun avec moteur mamba 1/8 Userba10
fonkimac
fonkimac
Mer 13 Mar 2013 - 14:31
Salut, oui j'ai shunté les soudures de l'interrupteur et aussi vérifié les lipos, je ne veux pas reprendre un esc mamba parce que apparemment il y a beaucoup de problème et vu le prix, 2 ezrun ou xerun pour un mamba donc c'est tout vu mais dis moi tu me conseille quoi EZRUN ou EXRUN?
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Mer 13 Mar 2013 - 14:42
les deux sont sensiblement identique niveau perf. Par contre attention au EZrun, l'esc est énorme comparé au mamba/xerun.
fonkimac
fonkimac
Mer 13 Mar 2013 - 14:48
j'ai trouvé le ESC HobbyKing 150A ca monte ?
Dernière édition par Gsxzera le Mer 13 Mar 2013 - 15:50, édité 2 fois (Raison : Lien avec marque et réference)
Legnathead
Legnathead
Mer 13 Mar 2013 - 14:57
Je ne connais pas celui que tu montre. Bien que les produits chinois soient souvent similaires entre eux. Les EZ et XE sont de marque hobbywing et non obbyking.
Ce sont ces modeles la : Hobbywing EZRUN PRO 150A
et Hobbywing XERUN 150A
Mais attention à la taille du EZ, et aussi a son fil de liaison avec l'esc qui fait presque 40cm. Pas évident à ranger lol.
Dernière édition par Gsxzera le Mer 13 Mar 2013 - 15:49, édité 1 fois (Raison : Lien avec marque et réference)
fonkimac
fonkimac
Mer 13 Mar 2013 - 15:30
Merci beaucoup, je suis toujours étonné de la rapidité des réponses en retours et site vraiment bien fait BRAVO!!!!!
Mer 13 Mar 2013 - 15:36
+1Legnathead , mais il peut etre raccourci , et te faire une prise externe pour ne pas a avoir tout le temps la boite du RX a ouvrir pour des éventuel réglage ou démontage
Mer 13 Mar 2013 - 16:08
Gsxzera a écrit:Il vaut mieux mettre un lien avec la marque, mais surtout le modèle ou la référence.
Ça permet de savoir de quoi on parlait exactment le jour la page vers laquelle pointait le lien est supprimée (Surtout sur ebay)
Gsxzera a écrit:
Pour faire un lien
variateur ezrun avec moteur mamba 1/8 Lien11
Arrow Contro HobbyKing 150A 6S
Arrow Hobbywing EZRUN PRO 150A
Arrow Hobbywing XERUN 150A
Pour se faire une idée de la difference de taille entre le Hobbywing EZRUN PRO 150A et le Hobbywing XERUN 150A
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mer 13 Mar 2013 - 16:09
quelqu'un connais les "TORO" ???
>>>SKYRC TORO 150A ESC
EDIT >>> @GSX désolé pour mon lien :sac:
faudrait vraiment que tu m'expliques comment on fait pour écrire quelque chose et mettre un lien derrière boulet du jour
Legnathead
Legnathead
Mer 13 Mar 2013 - 16:23
@GSX, désolé, je le fais d'habitude mais comme je suis au boulot, j'ai fait vite ^^"
darky
darky
Nombre de messages : 492
Mer 13 Mar 2013 - 17:03
Perso j'ai eu l ESC HobbyKing 150A il a duré 2 minutes boum
depuis j'ai un xerun 150 a et la plus aucun probleme
Nombre de messages : 1722
Mer 13 Mar 2013 - 17:05
Vinci41000 a écrit:+1Legnathead , mais il peut etre raccourci , et te faire une prise externe pour ne pas a avoir tout le temps la boite du RX a ouvrir pour des éventuel réglage ou démontage
salut Vinci
tu peu donner quelque détail de cette prise externe je voudrais l adapter sur mon Merv avec l Esc Turnigy
Mer 13 Mar 2013 - 17:44
il existe des rallonge mal femelle , mais moi je me suis fait mon raccord home made
variateur ezrun avec moteur mamba 1/8 Image155
Dernière édition par Gsxzera le Mer 13 Mar 2013 - 19:00, édité 1 fois (Raison : Retouche de l'image)
Mer 13 Mar 2013 - 18:40
Ok
Merci pour l astuce
