Nombre de messages : 1697
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Empty Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04
Sam 6 Avr 2013 - 18:25
Salut à tous, de retour de la Sortie du jour avec Aurelius, RCstar, SUMstar et un ami d' Aurelius et sont petit frère.
Journée bien sympa mais pleins de casses dans tous les sens.
Pour moi diff arrière massacrer, un bouchon d' amorto, une jante à beadlock déjanter un cardan de roue avant déboîter et surtout mon Super aileron himoto détruit Sad
Place aux photos, j' avais oublier mon APN alors j' ai pas fait grand chose.
Mon Erbe et celui d' Aurelius derrière.
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0011
L' Erbe de RCstar mais pas avec les bons pneus.
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0012
Ces pneus, les jaunes, en ont vue du monde, ils ont été à Cay3nne puis à moi ensuite Truggypower et pour finir RCstar.
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0013
L' Erbe de SUMstar
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0014
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0015
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0016
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0017
Le truggy HPI trophy du pote d' Aurelius.
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Dsc_0018
Voila pour cet journée, manque plus que les photos et vidéos des autres.
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Empty Re: Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04
Sam 6 Avr 2013 - 18:42
si GSX voit la hauteur de l erbe d' Aurelius , il va s arracher les cheuveux :cowboy:
Sam 6 Avr 2013 - 19:39
Je ne peux pas m'arracher les cheveux parce que je ne peux pas lever les bras (J'ai mal partout à cause de la créve. On dirait que j'ai fait des pompes pendant 3 jours d'affilés...) Mais, c'est clair que je l'ai vu la hauteur de caisse ;S
D'ailleurs, Aurelius qu'est-ce que tu as comme réglages d'amortisseurs.
Huile (viscosité) / Ressort (Couleur) ?
Tu peux mettre une photo pour que je vois ce que tu as comme précontrainte sur les ressorts AV et AR.
Est-ce que tu as des bagues TRA5133 entre les Push Rod et les chappes de chaque coté des Push Rod ?
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Image719
Mise à par ça, j'aime bien les look et les Roll Cages des ERBE de RCstar et RCstar :sup:
Elles sont home made ou c'est des Roll Cage d'autres modèles ?
@ Metal-Geek Ils datent de quand tes Badlands, parce que pour des 3.2" qui ne se font plus, ils sont encore en bons état Very Happy
pepedrope
Nombre de messages : 102
Sam 6 Avr 2013 - 19:55
Voud avez pas pris en photo les sauts la casse ....des belles pfotos trop d erevo au mettre carré jocolor meme pas j ai ete convié :sors2: he dis donc bien les rolls cages ....a proposle gardien vous a pas chassé. ..
RCstar
RCstar
Nombre de messages : 254
Sam 6 Avr 2013 - 21:09
pour les vidéos j'essaye demain.
ma roll cage est de base REVO plus une touche de baja home made qui à la base était plus destiné à mon E-slayer, pour SUMstar roll cage E-REVO.
bonne journée malgré quelques casses... la palme reviens à Aurelius 5min de run taper ont se rattraperas un autre jour.
en tout cas un troupeau d'ERBE qui ne passe pas inaperçu, et le gardien R.A.S
Sam 6 Avr 2013 - 21:15
:cowboy: on voit bien le pete sur l aileron oui , 1ere photo nikel , 5eme photo HS :cowboy:
fait le meme V de l autre coté , on y verra que du feu :siffle:
Aurelius
Aurelius
Nombre de messages : 63
Sam 6 Avr 2013 - 22:30
Pour répondre a gsx : huile 700 / ressort bleu a l'arrière et gris devant
J'ai les basculeur alu réglable / avant 90 / arrière 105
Prk quand vous jumper vous laisser vos caisse a ras du sol
Pour infos sur la photo il est juste poser tranquillement sur le sol et non jeter
oui jai bien les bagues bleu sur biellettte
https://youtu.be/1zT5-3YJuy8
https://youtu.be/LaYaQQjzfwA
0%
Sam 6 Avr 2013 - 22:55
Qu'est-ce que tu appelles "basculeur alu réglable / avant 90 / arrière 105"
Les basculeurs multi-positions ?
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 P1p2p310
Parce qu'ils font P1 P2 P3 en 90
Par contre 105 ça n’existe pas c'est LT 120
Les cales bleus ne se mette que si tu montes les basculeurs P2 sinon ça fausse l'amortissement. (Tu verras les liens que je te donne au dessous)
Perso je ne fais pas de gros sauts, mais j'ai fait un petit test dernièrement, et j'ai constaté que les basculeurs qui supportaient le plus de poids à réglage identiques des amortisseurs c'était les basculeur P2.
(Tu regarderas tous les liens)
Aurelius
Aurelius
Sam 6 Avr 2013 - 23:29
pour infos ce sont les basculeur integy a 3 niveau regarde bien :lol2:
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Image191
J'ai 44mm alors les gars faut se mettre à la page la :mdr1:
C'est une vis allen sur le réglage des basculeur et pour l'instant après de grand saut zéro souci
Sam 6 Avr 2013 - 23:41
Ce serait bien que tu mesures l'entre axe selon les positions qu'ils appelles "90 105 120"
(J'ai édité ta photo pour te faire voir ce qu'il fallait que tu mesures)
Tu quand tu auras pris les mesures, il faudra en parler sur la [NEW] Multi Rocker 1/10 avant/arrière par integy
Tu pourras aussi laisser un retour le sujet de la News sur ces basculeurs Wink
Sam 6 Avr 2013 - 23:42
;S c est ceux que je veux metre sur le mien ! alors les retour de ca ? je ne voulais pas etre le 1er testeur sachant ce qu ont dis sur integy Wink
Sam 6 Avr 2013 - 23:54
Comment ça fonctionne le système pour changer de positions, c'est une vis ou un truc sur lequel on appuie avec un ressort ?
Sortie Aurelius RCstar SUMstar Metal-Geek et autre. 06/04 Image192
(Apres je déplacerais la discussion sur ces basculeurs Integy sur le post de la New)
Dim 7 Avr 2013 - 0:10
je les ai etudié , ca fait 6 mois qu ils sont dans mes favoris et a pas trés cher en plus TR4130BLEU
+1 pour l entraxe , on pouraient comparer sur nos basculeur a nous a reglage egale
pepedrope
Dim 7 Avr 2013 - 0:55
Vinci41000 a écrit: ;S c est ceux que je veux metre sur le mien ! alors les retour de ca ? je ne voulais pas etre le 1er testeur sachant ce qu ont dis sur integy Wink
t inqiet aurelius ils test .... :chapo: il y avait que des stars :rcstar sumitstar il manquait qu pepedropestar afro
aurelius t as peté au bout de 5 min krrrr ....t as du avoir les boules ...c est encore la direction....???
Aurelius
Aurelius
Dim 7 Avr 2013 - 1:03
Ba oui j'ai foutu du frein filet sur la tête de vis mais le filet du support de direction plastique est foirer .. J'ai reçu le support en alu on verra bien :croisé:
Les salop y m'ont fumer ma planche du tremplin :mortderire:
Pas grave je récupère au boulot
Dim 7 Avr 2013 - 1:40
Suite de la discussion sur les basculeurs multi-positions Intégy sur le sujet
Arrow [NEW] Multi Rocker 1/10 avant/arrière par integy
RCstar
RCstar
Dim 7 Avr 2013 - 20:54
Ptite video de la sortie
Lien direct Youtube
Dernière édition par Gsxzera le Lun 8 Avr 2013 - 16:22, édité 1 fois (Raison : Lien direct sur Youtube)
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Dim 7 Avr 2013 - 21:35
Evil or Very Mad la vidéo est "privée" :siffle:
RCstar
RCstar
Dim 7 Avr 2013 - 21:57
rectifier :sac:
Lun 8 Avr 2013 - 13:19
@GSX: j' ai mes badlands depuis aux moins 3 ans, dépuis que j' ai mon Erbe j' ai ces badlands la avec.
Sur la 1ère vidéo d' Arelius ont voie RCstar faire un saut puis moi un backflip en traction Laughing ba oui, diff arrière bousillé.
Aller balance nous encore des vidéos. Very Happy
Ce serrais possible d' avoir le liens de la vidéo de RCstar svp, je suis sur portable et plus possible d' utilier le pc pour le moment Sad
Lun 8 Avr 2013 - 16:25
Je doute que des Seben ai une telle durée de vie...
Mes Badlands 3.2", c'est pareil, il ont duré super longtemps.
Pourtant ils en ont vu du parking et du bitume Very Happy
Lun 8 Avr 2013 - 16:42
sympa ! vous lui avez bien mis ça race au tremplin Twisted Evil
d'ailleurs, chapeau aux pilotes, parce que vue la largeur de la planche faut déjà bien viser :cowboy:
pepedrope
Lun 8 Avr 2013 - 17:11
c est des voitures en plombs............? ;S
