Firebird77
Firebird77
Nombre de messages : 85
http://resine-and-co.fr/
monster mamba plus de peche Empty monster mamba plus de peche
Mar 7 Mai 2013 - 9:22
bonjours, apres ma sortie d'hier sur la plage et quelque projection d'eau, mon controlleur fonctionne toujours, mais j'ai plus de patatte, on dirait que je tourne en nimh. j'ai verifié les deux battery OK, reconaissance du nombre de cellule par le controlleur OK, je ne comprend pas. Serait ce le contro qui c'est déprogramé?
Dans le doute j'ai essayé de relancer la programation du controlleur via la télécommande, mais impossible d'avoir accès au menu de réglage. le contro calibre bien la manette des gaz a fond et freinnage à fond. Mais il ne me lance pas la programation du contro.
Mes symptomes marche avant vitesse max 25 Km sur le sable et marche arrière au super ralentie et très peu de frein.
Merci pour votre aide
Revoiste Jediwaaa Agent Q
monster mamba plus de peche Empty Re: monster mamba plus de peche
Mar 7 Mai 2013 - 9:55
à tout hasard, t'as pas un mode "dual rate" enclenché sans le savoir ou mal réglé ???
Mar 7 Mai 2013 - 9:59
ce qu on va essayé de faire en 1er , c est de débrancher tout ce qui est sur le RX , servo , ventilo , laisser que l ESC de brancher , vois ce que ca donne , as tu regardé quand tu avançait a 25km/h si aprés ton moteur etait chaud , ou tes câble ?
Firebird77
Firebird77
Mar 7 Mai 2013 - 11:30
repondre oui g regardé apres avoir tourné et c'etait chaud. du coup j'ai vérrifié le serrage du slipper de la courrone et pignon moteur, mais rien de ce cotté là.
je viens de regarder la télécommande et tout est au neutre.
Mar 7 Mai 2013 - 12:08
si ton moteur est chaud a tourner a 25km/h , ya peut etre un point dure qui le fait forcer , essaye de le faire tourner a la main
Firebird77
Firebird77
Mar 7 Mai 2013 - 12:10
je regarde ca après mangé et je te dit quoi.
Tu pense pas que ca pourrait etre le monster mamba qui c'est déprogrammé?
Mar 7 Mai 2013 - 12:14
si pourquoi pas , mais comme tu as eu un probleme de re-calibrage , on va dejas éliminer les problème externe , peut etre faudrait il revenir sur le calibrage plus tard
Firebird77
Firebird77
Mar 7 Mai 2013 - 13:22
bon je viens de verifier, j'ai pas de resistance dans le moteur, j'ai verifié au niveau du pignon moteur et du slipper. pour moi RAS
Mar 7 Mai 2013 - 14:01
ok , as tu la castle link ? si oui , connecte toi et regarde tout tes paramètre , notamment ton cut-off
Firebird77
Firebird77
Mer 8 Mai 2013 - 7:03
Non je ne l ai pas. C pour ça que je voulais le reprogrammer avec la telecommande
Mer 8 Mai 2013 - 8:34
ha houuu ok , la je ne pourrais pas t aider plus Neutral
Firebird77
Firebird77
Mer 8 Mai 2013 - 10:48
Attend il a l air d être repartie g mît du défripant par tous et séchage en plein soleil
Mer 8 Mai 2013 - 19:55
on va qualifier ca de petite faiblesse ? :cowboy:
Nombre de messages : 1869
Mer 8 Mai 2013 - 21:48
si sa repart avec du WD40 démontage machine complète car ça reviendra Wink
Mer 8 Mai 2013 - 22:10
et tan que tu y est , démonte ta transmission histoire de voir ou elle en est , et vérifier chaque roulement de ta machine , certes ca peut prendre quelque heure , mais pour faire quelques Economie plus tard
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Jeu 9 Mai 2013 - 8:04
Ce serait quand même bien de savoir ce qui lui est arrivé. ^^
Ou as tu mis du WD stp ?
Vu la puissance du MMM, j'ai un doute sur le sauvetage au wd...
ce que je veux dire, c'est que le mmm est bien assez puissant pour faire rouler
un revo quasi normalement, avec tous les roulements grippés...
Jeu 9 Mai 2013 - 10:24
:+1b: c est pas faut ce que tu dis
Jeu 9 Mai 2013 - 10:30
Est il "plastidipifié" ton MMM ?
Jeu 9 Mai 2013 - 12:59
plastidipifié ? :cowboy: essaye plastidipé voir scratch :cowboy:
Jeu 9 Mai 2013 - 13:28
:lol2: vinci qui donne des leçons de français... on aura tout vu :cassé:
tout le monde aura compris... "plastidipationner" ça marche aussi :siffle:
Jeu 9 Mai 2013 - 13:49
Et oui, c'est tout la même histoire : le Plastidisme !
Jeu 9 Mai 2013 - 14:59
bande de salopard bazooka et en plus je sais meme pas si ya vraiment une orthographe a ce mot :cowboy:
Jeu 9 Mai 2013 - 15:09
En tout cas, ce n'est pas dans mon petit Robert. ^^ lool
Firebird77
Firebird77
Sam 11 Mai 2013 - 7:36
désolé pour la réponse si tardive, donc la solution si vous avez le même problème en roulant sur le bord de mer, car le sel corrode de manière très rapide le merv. bon gros rinçage à l'eau douche, gros séchage en plein soleil ou fer a cheveux.
avec la brosse à dent bien décapé tous les connectique du controlleur + wd 40
Et surtout bien pensé à vérifier les fiches des batteries, car elle sont en cuivre et la corrosion verte empêche de laisser passer suffisamment de courant. Ceci est difficile a déceler car le contrôleur lui reconnait le nombre de cellule lipo.
Pour les connecteurs, les froter au papier abrasif + wd 40.
Et le tour est joué.
Sam 11 Mai 2013 - 10:45
Mais tu as un Merv ou un Erbe ???
