[New] Radio Traxxas 2.4Ghz
+13
Abbsolum
mickael02
Guimun
Rico
Fireblade
Aricospeed
julien771
Mt-forcing
17 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [New] Radio Traxxas 2.4Ghz
Lun 9 Nov 2009 - 23:19
normalelent oui il faut juste le bon récepteur
Nombre de messages : 537
Mar 10 Nov 2009 - 10:04
J'ai de la peine a comprendre l'engoument pour les télécommandes de traxxas: pas de dual rate aucun réglage de base a part les trimes que ne sont même pas éléctronique et pas d'expo pour les gas et la direction... A moins que la 2.4 ghz ne soit différentes des 27 c'est le cas????
Mar 10 Nov 2009 - 13:50
du 27 au 2.4 rien ne change apart la transmission
Nombre de messages : 277
Mar 10 Nov 2009 - 21:51
Merci bien personne d autre pour me renseigner
Merci @ plus mickael
Nombre de messages : 1124
Mar 10 Nov 2009 - 22:54
Celle du summit est une 4 voies, je la trouve vraiment très confortable ! même si la commande des diffs est un peu bizarre, elle s'active facilement !
Mer 11 Nov 2009 - 8:53
Je viens juste d'installer un Kopro et il y a une enorme différence de progressivité que se soit au gaz ou à la direction et j'ai gagné environ 15% de direction j'ai boquer les t-lock vu que j'ai un summit que pour le crawling, mais c'est surtout au gaz que la différence se fait sentir: plus aucun accoups...
Mer 11 Nov 2009 - 13:16
Donc c'est une 4 voies 2.4 gHz ? Tu l'as payé combien avec le rédepteur ? Lien ? =D
Jeu 12 Nov 2009 - 8:43
non une trois voix normal mais en 2.4 spektrum c'est juste le module d'émission qui est en 2.4. J'ai juste gardé le deuxième rapport. Mais la télécommande vaut environ 500 CHfr et le module 350
Jeu 12 Nov 2009 - 17:42
Donc tu peux plus bloquer les diffs ? :/
J'aimerais bien trouver une radio 4 voies 2.4 gHz
Dim 15 Nov 2009 - 11:03
oui je les bloquent à la main, je perd un peu de temps mais je gagne en confort d'utilisation
Dim 15 Nov 2009 - 11:24
Il faut faire attention ! car sans le servo le blocage n'est pas "vérouillé" donc ça peut sauter...!
Dim 15 Nov 2009 - 11:27
non pas du tout si tes servos fonctionne encore tu les bloquent dans la position que tu veux mais tu peux l'assurer avec une petite quantité de patte de nettoyage que tu mets sur la tête de ton servo
Dim 15 Nov 2009 - 11:29
Ah tu as laissé les servos ?
j'en ai cassé un en le manoeuvran t à la main, faut faire gaffe !
Dim 15 Nov 2009 - 11:38
arf faut faire comme avec sa femme en douceur et avec plein d'amour mais je planche sur un autre système de bloquage sans les servos et directement avec de la pate sur le chassit, ça tient mais c'est moche
Dim 15 Nov 2009 - 11:40
Oui
J'ai pas compris le truc de la pâte ?
Dim 15 Nov 2009 - 12:00
eu tu connais pas la patte de nettoyage? c'est très pratique je te donne l'adresse demain j'ai plus le temps mais tu dois la trouvé sur serpent motor
Dim 15 Nov 2009 - 12:08
si je sais ce que c'est... mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec un blocage de diff
Dim 15 Nov 2009 - 12:44
simplement a bloquer mécaniquement le servo en appliquant cette pate sur la partie ou il y a le ressort en l'empêchant de bouger
Dim 15 Nov 2009 - 12:59
a ouais ok ...
ca existe une 4 voie 2.4 gHz qui ne soit pas de forme "pistolet" ?
Lun 16 Nov 2009 - 10:36
mais bien sur que ca existe mais le prix fait que c'est pas accessible a tous... il y a les télécommande pour avion/hélico mais les gaz ne sont pas pratique
Lun 16 Nov 2009 - 17:22
Je me suis trompé, c'est tout l'inverse de ce que je voulais dire
Donc, es-ce qu'il existe des 4 voies 2.4 gHz de forme pistolet (pas manche comme les avions) ? La radio d'origine du summit mais en 2.4 quoi !
- NiobiumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
Lun 16 Nov 2009 - 18:42
la radio traxxas existe en 4 voies 2.4 ghz.
sinon :
- nomadio sensor
- futaba 4pk
- sanwa m11x (n'est ce pas chezoit)
le prix n'est plus le même mais par exemple, rien que pour régler les fin de course des servo, ce qui consome pas mal de jus quand il force et les usent prématurement.
Mais que dire de piloter un engin de plusieurs 100aines d'euro pour les moins cher(qui n'est pas un jouet niko) avec une radio à quelques dixaine d'euro (équivalente à du niko). Perso je tiens à mon summit.
une petite recherche google, sur cet excelent forum, et d'autres apportent pas mal de réponses.
Par contre si il en existent d'autres 2.4 ghz, 4 voies à volant avec écran et réglage des fin de courses entre autres, je suis preneur (genre une dx4).
sinon :
- nomadio sensor
- futaba 4pk
Lun 16 Nov 2009 - 19:56
Merci !
Mar 17 Nov 2009 - 1:20
@Niobium
Oh oui, tu peux lui en coller des voies à la M11 !
- pat38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 49
Mar 17 Nov 2009 - 19:57
Salut a quelle moment utilisé le bouton 50/50 et 70/30 ? merci
