Menas
Menas
Nombre de messages : 189
probleme moteur castle 5700 kv Empty probleme moteur castle 5700 kv
Sam 18 Mai 2013 - 11:17
bonjour,
j'ai reçu aujourd'hui mon 5700 kv
je l'ai installé mais quand j'essaie de faire tourner mon pignon avec les mains la rotation n'est pas fluide
il y a une resistance?
qq a une idée ????
edit: depuis que g fait la mise à jour la commande de direction est sur les gaz
et les gaz sur la direction comment je fais pour reinverser
probleme moteur castle 5700 kv Empty Re: probleme moteur castle 5700 kv
Sam 18 Mai 2013 - 11:24
C'est normal, il s'agit de la résistance magnétique.
Menas
Menas
Sam 18 Mai 2013 - 11:35
je vais faire une video est la mettre en ligne dispo dans 5 min
ça le fait fort
les roues quand le moteur est monté tourne quasiment pas tellement ça bloque et le moteur n'est pas trop serré sur la couronne
un conseil pour l'inversion gaz direction
Sam 18 Mai 2013 - 11:40
Les gaz doivent être branchés sur CH2, la direction sur CH1
Menas
Menas
Sam 18 Mai 2013 - 12:32
la video est en ligne enfin !!!!
perso je crois qu'il y a un pb
Edit: en cherchant je suis tombé la dessus
et j'ai refait une petite vidéo moteur en marche ici
Menas
Menas
Dim 19 Mai 2013 - 16:13
salut un petit up !!
le mec de rc team m'a dit "Il n'y a rien d'anormal avec le bruit, c'est le bruit de votre transmission, il ne proviens pas du moteur.
Si vous essayez le moteur a vide, il ne fera pas de bruit."
et c'est vrai qu'à vide il ne fait pas de bruit par contre la transmission fait un boucan d'enfer est ce normal ??
les pignons de boite, le pignon d'attaque et la couronne sont en metal de chez HR. et j'ai graissé les pignons de boite avec de la graisse blanche
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Dim 19 Mai 2013 - 17:17
t'inquiète pas ! les pignons métal font beaucoup de bruit par rapport aux plastique... ça fait bizarre mais c'est normal ! :sagesse:
Menas
Menas
Dim 19 Mai 2013 - 17:38
c vrai c flippant quand j'ai roulé la 1ère fois je me suis dit si je continu elle va explosé boum
je trouve quand meme qu'il y a une resistance sans utiliser le moteur,la voiture parait freiner par la transmision quand je la pousse à la main
c'est normal ???
un bon graissage de la boite serait une solution ???
Dim 19 Mai 2013 - 18:13
quand tu pousses lentement ça résiste... et si tu pousses "fort" pour lui donner de l'élan elle doit rouer un peu... non ?
Menas
Menas
Dim 19 Mai 2013 - 20:32
oui quand je le pousse il roule qq metre
c'est vraiment le bruit de la transmision metal qui me choquait
je suis aller faire 2 packs sur le parking en face de chez moi
ça tire à mort métal , bon conportement par contre ;S
à gauche une couronne hr neuve à droite celle après mon petit run
probleme moteur castle 5700 kv Image116
je pense que je n'avais pas assez serrer la vis moteur et il a du bouger
15 dollars dans le c..
enfin j'espere que c'est ça !!
Dernière édition par Gsxzera le Dim 19 Mai 2013 - 21:48, édité 1 fois (Raison : Taille de l'image)
