reglage usine picco 26max
+3
skaterman
Stephane
aurel67
7 participants
- aurel67Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 98
Ven 17 Oct 2008 - 21:19
salut a tous.
je viens a vous pour savoir si quelqu'un connai les reglage d'usine d'un picco 26max (richesse reprise et ralenti)
merci d'avance
@ pluche
merci d'avance
@ pluche
Re: reglage usine picco 26max
Sam 18 Oct 2008 - 7:20
Si t'es pas à la bourre, et si personne d'autre ne les as, je les aurais la semaines prochaines, dans le carton tout neuf
- skatermanRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 248
Sam 18 Oct 2008 - 10:23
essaye en mettant tes vis à fleur
et pour le ralenti laisse 2mm d'ouverture (1mm si tu as deja fais le rodage)
Sam 18 Oct 2008 - 14:59
nan c pas presserdit moi quand tu les auras
Sam 18 Oct 2008 - 15:13
Pour la vis de reprise je vais citer Lepeople:
"Le réglage de base pour cette vis c'est "à fleur du boisseau"
Sur le miens ça à fonctioné.
- FONTAINERevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 178
Lun 20 Oct 2008 - 11:05
Je n'ai jamais réussi à avoir ces fameux réglages d'origine sur le Picco 26 ils seront les bienvenus si jamais quelq'un pourrait les avoir.
- Mickey974Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 183
Jeu 16 Juil 2009 - 18:03
voici les réglages origines du picco 26 max >> M@x"
Nombre de messages : 3170
Jeu 16 Juil 2009 - 18:44
PICCO MAX 21, 26
A) High Speed Needle
B) Low Speed Needle
C) Idle Screw
* Open the carburetor slide by hand and hold it in the open position. Turn the LSN all the way in, be careful not to 'bottom out' the screw with any force. You can damage the needle by bottoming it out. Then turn the LSN 7.5 turns out from the bottom.
* Do NOT adjust the Mid-Range Needle. Call tech support if you made adjustments to this screw.
* Then turn the HSN (High Speed Needle) to flush.
B) Low Speed Needle
C) Idle Screw
