Qui se lance??? Summit 6X6
+2
6 participants
Re: Qui se lance??? Summit 6X6
Sam 25 Mai 2013 - 20:00
Punaise, c'est top moumouth !
Si j'avais plus de place chez moi, ca me tenterai bien... ^^
C'est bien un bi brushless que j'ai vu ? je crois que c'est ca qui me brancherai le plus, a voir et à avoir.
Sam 25 Mai 2013 - 20:04
Il doit y avoir un moteur pour les 4 roues avant et un autre pour les roues arriere. C'est Plus simple avec un seul moteur 1/8eme.
Nombre de messages : 1697
Sam 25 Mai 2013 - 21:02
Une belle réalisation, si les finances était la je me lancerais sans hésiter.
Par contre 2 velineon sur une machine aussi lourde je trouve sa pas top du tout. Déjà que sur un Maxx ou un E-Revo c' est limites alors un Summo avec 6 roues
Comme tu dit Aureli1 il faudrais mieux un gros moteur 1/8ème.
Dim 26 Mai 2013 - 0:49
Je ne connais pas le velineon 3500, mais c'est surement pour ca qu'il en a mis 2 ? ^^
Sinon, non, c'est 2 velineon pour l'ensemble à ce que l'on peut voir.
Il y en a un en normal et l'autre en "reverse", comme sur le revo brushed.
Dim 26 Mai 2013 - 1:21
Jerôme tu as raison, je viens de faire pose à 0.12¨ et effectivement le type à monter deux Vélineon sur la même boite.
Mais ce genre de moteur est prévu pour des 1/10eme legers et rapide, ca ne semble pas etre le meilleur choix pour un 6roues.
Je serais curieux de voir la température des moteurs apres un gros run.
@Metal Geek: il te manquerais quoi pour le construire?
Dim 26 Mai 2013 - 15:48
Il me manquerais bulk head et diff de Summit.
Mais je viens de réaliser que j' ai tout ce qu' il faut pour rajouter un train de roue a mon Summit mais sans diff blocable à celui la.
Voila à cause de toi Aureli1 je vais me lancer dans sa tout desuite.
Je sais pas si sa va aboutir à quelques choses mas je vais faire un essai.
Lun 27 Mai 2013 - 8:11
Cool!
Franchement que je vois les capacités d'un vehicule 6 roues ca vaut vraiment le coup, c'est pas juste un gadget.
Tu peux peut etre mixer deux diff lock aux extrémités et un diff ouvert au centre?
Lun 27 Mai 2013 - 8:40
C' est exactement ce que je pensais faire car je n' est pas de quoi faire un diff de summit avec 2 pinions d' attaque donc les diffs blocables vont se retrouver à l' avant et l' arrière et au milieu ce serras un diff normal.
Le plus compliquer pour moi je pense c' est de rendre solidaire le train de roue supplémentaire au reste du chassis ou alors ou système articuler comme avait fait un membre du forum sur un E-Maxx.
Nombre de messages : 28105
Mar 28 Mai 2013 - 13:50
Salut Guillaume,Metal-Geek a écrit:..ou alors ou système articuler comme avait fait un membre du forum sur un E-Maxx.
Justement en parlant de ce point; J'ai essayé le 6x6x6 d'Aureli1 plusieurs fois et ce qui est très appréciable en grosse grimpette, c'est que le châssis est rigide et donc le train peut pousser si besoin sans s'écraser et le je pense que c'est le point négatif avec un "système articuler".
Ps. Toujours pas véhiculer ?
Mar 28 Mai 2013 - 15:17
Alors je vais partir sur un chassis rigide.
Non toujours pas malheureusement, j' ai passer mon code hier donc va falloir attendre encore un peu.
Mar 28 Mai 2013 - 15:24
J'ai hâte de voir ta réalisation.
hs.
Tu l'as eu ?
hs.
Tu l'as eu ?
Mar 28 Mai 2013 - 15:37
Je ne sais pas si je vais aboutir à quelques choses mais j' essaie, déjà j' essaye de voir comment tout fixer.
Hs: je ne sais pas, c' est désormais comme pour la conduite on reçoie une lettre nous le disant et non plus dessuite après, apparement trop d' agression donc faut attendre et sa a commencer à partir d' hier sa juste pour moi.
Mar 28 Mai 2013 - 15:50
hs.
Je pensais qu'il fessait ca juste pour la conduite...mais pour le code.
ps. Merde
hs off
ps. Merde
hs off
Mer 29 Mai 2013 - 10:37
Salut alors après un peu de démontage, je me suis rendue compte qu' il me manquais une chose.
Un inverseur de de rotation du cardan qui va au dernier train de roue comme on ne peut pas simplement retourner le diff à cause du système de blocage.
Ce système pour inverser la rotation https://www.revopowaaa.com/t5788-summit-6x6#80252
Donc voila je me retrouve bloquer à cause de ce petit machin
Hs: j' ai mon code Je vais pouvoir commencer à aller écraser quelques piétons maintenant
Mer 29 Mai 2013 - 10:55
Ouch...ça va être chaud, il faudrait qu'une personne équipée d'une fraiseuse/tour puisse t'aider.
hs.
hs.
Mer 29 Mai 2013 - 12:38
Je vais te prendre en photo le diff centrale du Savage, felicitation pour ton code!
Mer 29 Mai 2013 - 13:20
Merci et merci
Alors j' ai réfléchie donc les diffs blocables seront laisser comme ils sont et le train rajouter serras sans diff blocable.
Ce qui me permet de simplement retourner le diff du train de roue supplémentaire pour que les roues tourne dans le bon sens.
Je me suis apperçue qu' en fesant un mélange entre carter de diff de E-Revo et de Summit je pouvais transformer un diff de summit en diff à double pignon d' attaque.
Mer 29 Mai 2013 - 13:52
Salut ! ^^Metal-Geek a écrit:Je me suis apperçue qu' en fesant un mélange entre carter de diff de E-Revo et de Summit je pouvais transformer un diff de summit en diff à double pignon d' attaque.
Tu nous montrera l'évolution de ton montage ?
Le diff mix revo sum double pignon par exemple.
Jeu 30 Mai 2013 - 1:07
Il suffit de prendre deux demi carter de diff identiques
Jeu 30 Mai 2013 - 7:37
C'est vrai... des fois on réfléchit pas du tout, c'est un truc de malade...
Merci. ^^
Merci. ^^
Jeu 30 Mai 2013 - 22:31
Les gros travaux ont enfin commencé
Demain la suite mais je suis encore loins de a fin.
Nombre de messages : 491
Ven 31 Mai 2013 - 0:06
Joli y'a déjà un début de chassis
Sam 1 Juin 2013 - 17:12
La suite des aventures ici
