tsiap
Nombre de messages : 93
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Empty Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL
Mer 29 Mai 2013 - 15:33
bonjour, je viens de me procurer le combo sv3/5700, j'ai decidé de le monter avec les support de Traxxas avec les pieces
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1764/products_id/195985/n/Traxxas-Finned-550-Motor-Mount
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1764/products_id/195987/n/Traxxas-Motor-Plate
j'ai constaté plusieurs problèmes, il semble que le kit de Traxxas ne "fit" pas comme il faut .... comme la vis pour visser en place sur le "motor plate" n'arrive pas vis à vis du trou et la couronne 50 et le pignon 23 se touche à peine parce que le moteur ne peut descendre plus bas, à cause qui est bloqué par la suspension....
est ce quand mettant une couronne avec plus de dents grossis la circonférence de la couronne? meme chose pour le pignon avec moins de dents? mais ca reste que le trouve n'arrive pas vis à vis
quelqu'un a ce setup la? ou je devais juste aller vers un Tenbol... quelque chose que je n'ai pas fait de correct?
ca me fait vraiment suer!
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Photo_18
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Photo_22
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Photo_23
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Photo_24
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Photo_25
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Photo_26
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Empty Re: Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL
Mer 29 Mai 2013 - 15:59
c'est ton support moteur qui est trop long ! le moteur devrait passer devant les amortos, juste juste, mais ça passe.
en général sur ces montage, il faut recouper l'axe du moteur. ou percer la plaque pour qu'il dépasse.
pour les dimensions pignon/couronne c'est limité effectivement, mais au moment ou ton moteur touche l'axe du sleeper ... pas parce que le moteur touche les amortos...
Mer 29 Mai 2013 - 17:26
@Tsiap
Avant tout, ton combo n'est pas du tout adapté à la taille/utilisation du Summit.
Le Combo SV2 est pour les 1/10 pour les vrais, le Summit est plus un 1/8.
Ton combo va chauffer au final.
Je te conseillerais un autre combo mais 1/8, comme le Xerun Sensored 1800kv.
Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL Userba10
tsiap
Mer 29 Mai 2013 - 17:46
non du tout j'ai un 1/16 merv!
Jeu 30 Mai 2013 - 1:05
Voici un exemple de montage qui passe :
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8901044-My-Super-KB-BB-Build
Je pense qu'il te faut juste monter un pignon plus gros.
tsiap
Jeu 30 Mai 2013 - 1:57
donc la circonférence change? j'en ai pas d'autre pour comparer... exemple si je prends un 30t logiquement il va etre plus gros?
tsiap
Jeu 30 Mai 2013 - 2:48
je viens de comprendre la gaffe que j'ai fait... concernant le trou qui ne s'enlignait pas sur la plaque du moteur.... mon "hinge" le pivot, il y a une pin... à place de le placer vers le haut il etait vers le bas...
un peu difficile à expliquer!
Jeu 30 Mai 2013 - 18:03
Houla oui...j'était vraiment à côté. :honte:
