b-revo chassis alu et b-revo chassis carbone
+36
Team Traxxas Cortenais
judx974
bome
e-revo58vxl
525EXC
Redondo
jeffbusa
Baptiste
charles75
tonydu30
Revoman
pascal
michael
julien771
Pierre
skaterman
Rico
Stephane
Didoush
spad
Aricospeed
Mt-forcing
helium66
40 participants
Nombre de messages : 1457
Re: b-revo chassis alu et b-revo chassis carbone
Mer 15 Juin 2011 - 21:16
@vrille
non pas de soucis de ce côté la je roule en 5s
Mer 15 Juin 2011 - 22:55
Bien bien,
Nombre de messages : 395
Mer 27 Juil 2011 - 23:22
Rien a dire . Sa donne des ides
Bonne continuation , je suis inspiré ..
Jeu 28 Juil 2011 - 10:12
Tiens d'ailleurs, qu'est ce qu'il devient ?
Jeu 28 Juil 2011 - 15:59
le chassis alu n'attends plus que ça radio commandé chez dinball le 28 juin..
j'ai d'ailleurs un litige d'ouvert
Jeu 28 Juil 2011 - 19:48
Pour la Futaba?
C'est la guigne
C'est la guigne
Nombre de messages : 381
Jeu 28 Juil 2011 - 23:25
joli comme tout !
le déport de tes jantes me semble énorme
Ven 29 Juil 2011 - 4:00
@Jejebrl
Chez Dinball, dès que l'achat est réglé, il faut leur envoyer un p'tit mail pour qu'il te confirme l'envoi...sinon....
....il traine...il traine...il traine...
Je ne sais plus qui a un problème aussi avec eux actuellement. Ça devient trop fréquent maintenant chez eux....
@Adri138
Les jaunes > JConcept Rulux 1/2 offset. (et je dirais Half-up )
@Adri138
Ven 29 Juil 2011 - 9:35
oui c'est la futaba 4pl qui tarde beaucoup a arriver
je garde encore espoir de la recevoir la semaine prochaine
Dim 7 Aoû 2011 - 13:55
la futaba 4pl est arrivée
le récepteur est vraiment tout petit, les menus de la radio sont agréable et simple a utiliser.
Dim 7 Aoû 2011 - 14:15
Content pour toi, dommage que je ne puisse pas télécharger les images depuis mon smart phone.
Dim 7 Aoû 2011 - 14:19
@Jejebrl
Elle en a mis du temps...
Tu leur as envoyé combien de mails à Dinball ? Ils t'ont répondu à chaque fois ?
(Pour savoir si au niveau communication, ils se sont un peu améliorés...)
Elle est toute maigrichonne comparée à ma M11.
Quand tu la tiens, ça donne quoi niveau des masses ?
Le condo venait avec ?
Rien à voir, le radiateur qui a mis sur le Lehner, c'est un Lehner ?
Dim 7 Aoû 2011 - 14:24
Il faut aller le salir maintenant.
Dim 7 Aoû 2011 - 14:31
@chezoit
bonne com avec dinball par contre ils ont mis 10jours a posté la radio alors qu'ils indiquaient qu'elle était partie un jour après l'achat.
La radio est légère, elle est alimentée en 6volts, le condo c'est moi qui le rajoute systématiquement maintenant c'est un 4700 yf acheté par lot de sur ebay pour vraiment pas cher.
le radiateur sur le lehner est un losi recoupé et desanodisé il tient au moteur grace a un pad thermique de processeur autocollant.
Dim 7 Aoû 2011 - 15:12
6 volts Max ou elle ne supporte plus ? (possibilité lipo)
Tu pourrais prendre plus de photos de ton Radiateur histoire d'y jeté un coup d'oeil, please.
- Nombre de messages : 492
Dim 7 Aoû 2011 - 15:28
les récepteurs Spektrum acceptent les lipos sans régul,pas Futaba
Dim 7 Aoû 2011 - 18:49
Je parlais de l'alimentation de la radio.
Mais puisque tu parles de l'alimentation du récepteur, ça m'intéresse aussi !
Donc, on ne peut pas mettre de Servo Haut Voltage (7/7,2volts) sur les récepteurs Futuba !?
Et pourtant, ils font beaucoup de servos High Voltage...
Mode GSX KGB ON !
Mode GSX KGB ON !
Dim 7 Aoû 2011 - 19:34
@chezoit
pour la radio il ne faut pas dépasser 8V sinon alarme et ce n'est pas réglable
pour le récepteur je n'est pas encore trouvé l'info
Le radiateur pour le lehner c'est juste un losi, le même que le tien
mais comme il ne passez pas avec mon support moteur je l'ai retaillé.
Dim 7 Aoû 2011 - 21:44
Superbe, tu vas pouvoir l'alimenté en lipo...ça change des nimh au niveau autonomie !
Perso j'ai une batterie GE Power (3s 8C 2200mAh) sur ma M11.
File la réf de ton récepteur, je vais chercher de mon côté.
OK pour le radiateur.
Dim 7 Aoû 2011 - 22:07
en TT le lipo est pas tant utilisé que ca en réception,le life est plus présent pour éviter justement les soucis de montage d'un régulateur quand on est en lipo
le life est plus stable et moins contraignant que le lipo
seuil critique pour une cellule:2V donc meme sans cut off on vera bien avant que l'accu n'a plus de charge
ma contribution pour ta recherche Chézoit
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7630
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7603
Dim 7 Aoû 2011 - 22:35
voila ce que j'ai trouvé en plus
http://www.futaba-rc.com/receivers/surface.html
les récepteurs Fasst fonctionnent pour la 4pk et on voit bien qu'il y a qu'une réf qui accepte 7.4V
les FHSS qui vont donc sur la 4pl par exemple acceptent tous le 7.4V
donc autant pour moi mais Futaba a fait des progrès de ce coté la et tant mieux
du temps de ma 3PKS ce n'était pas possible
n'empeche que le life c'est top comme je disais plus haut car pas besoin de se poser la question si le récepteur et les servos acceptent et puis surtout moins de risque de l'abimer par rapport au seuil critique de tension
le seul truc qui me fait hésiter a reprendre une radio Futaba c'est le soucis de chauffe sur leurs récepteurs,a partir d'une certaine T° il se mettait en sécurité,tu étais vachement content pendant une finale
pas eu d'échos si le problème a été solutionné sur les dernières radios sorties
j'arrete le Hs promis
Lun 8 Aoû 2011 - 0:08
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle.
Lun 8 Aoû 2011 - 2:20
@Michael
Oui mais niveau poids/volume/puissance ce n'est pas encore ça.
Merci pour les liens.
La 4PL vient avec le récepteur R2104GF S-FHSS / 4ch / 3.5V - 8.4V.
Elle est aussi compatible avec les récepteurs :
- R603GF FHSS / 3ch / 4.8V or 7.4V.
- R2004GF FHSS / 4ch / 4.8V or 7.4V.
Nickel pour du Hight voltage.
Vu que la 4PL est un système S-FHSS/FHSS elle n'est pas compatible avec les récepteurs en système FASST, donc pas compatible avec le premier lien que tu as donné.
Lun 8 Aoû 2011 - 10:06
ben vi c'est ce que j'ai écrit plus haut
Fasst=4pk
Fhss=4PL
je voulais justement bien le dire car tout les récepteurs Futaba n'acceptent pas le haut voltage
grosse méfiance tout de meme car beaucoup n'ose pas car le distributeur francais ne le signale pas dans sa traduction
il joue la carte de la sécurité car pas très sur de lui malgré des mails envoyés a ce sujet
d'autre part tu dis je suppose pour le life "niveau poids/volume/puissance ce n'est pas encore ca"
pleins de personnes font une finale de 45 min avec un 1100 mah et il en reste,donc pas besoin d'un gros pack
n'oublie pas que je parle de TT et dans cette discipline on a pas besoin de 30 kg a la direction,13/14 kg suffit amplement
les servos hv sont aussi sortis pour éviter l'intégration d'un régulateur sur le chassis
comme je l'ai dit plus haut,les gros intérets du life sont:pas besoin de régulateur pour les servos normaux et récepteurs,seuil critique du voltage impossible a atteindre car on sent le manque de puissance bien avant et pour finir chimie plus stable que le lipo
c'est l'avenir et la fin du lipo en réception ,c'est déja le cas
on va continuer en mp car on pourrit le sujet tu crois pas
Fasst=4pk
Fhss=4PL
Lun 8 Aoû 2011 - 15:01
Ma dernière phrase c'était vis à vis de ton premier lien :
Oui en TT peut-être utile poids/puissance/autonomie mais en Bash/gros servo et tu en sais quelques choses, il faut plus d'autonomie.
Pour infos des Japonais ont miniaturiser les lipos (divisé par 2 la taille) tout en gardant la puissance et avec une chimie encore plus stable. Mais c'est encore en test, donc on va devoir encore attendre 2/3 ans avant de voir ces accus sur le marché...
@Jejebrl
Désolé pour le HS mais quelques parts tu as des infos dans tout ça !
D'ailleurs, je vais mettre un lien sur le post de la 4PL vers ton post pour ceux que ça intéresserait.
michael a écrit:....
@Jejebrl
- revo picco 26 max chassis carbone
- Châssis carbone pour le E-Revo/ERBE ?
- Bonne affaire Chassis carbone vantage revo 3.3
