Summit 1/10
+7
pidance
alex77340
jayce13000
seb72
yoda83
11 participants
- yoda83Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 25
Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 11:10
Bonjour
Voici mon SUMMIT vert tout juste sortie de la boite
Tout neuf et tout beau en provenance d'Allemagne que j'ai reçu hier.
C'est un vrai monstre et j'ai du voir toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur YT
Donc je déballe , je mets en charge les deux accus 8.4v 3000mA et ce matin je branche les accus, j'allume la tce et j'allume le variateur et la surprise au lieu d'avoir la LED en rouge (Nimh) j'ai cette LED qui clignote rouge/vert . Pas de trace de ce défaut sur la doc ni sur le site avec la doc complète.
Donc depuis ce matin je suis comme gosse devant son jouet qui marche pas
Avez vous une idée de mon soucis ?
@ pluche et merci d'avance pour votre aide
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 11:39
salut surement que la tce n'est pas apèré avec le varia!
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 11:48
Pourtant la Led du récepteur est bien au vert et le servo de direction lui répond bien
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 12:04
haaaaaaaaa ...c'est vrai ,c'est les nouvelles tce , tqi .....connait pas le fonctionnement désolé !!!
Nombre de messages : 1697
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 12:30
Tes trim de gaz sont bien au neutre au moment de tout allumer ?
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 13:03
Je pense que les trims sont au neutre . De toute façon il n'y a que la gachette pour les gaz et je ne la touche pas a la mise sous tension.
Compliqué tout cela par rapport au VXl ou cela marche du premier coup
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 13:17
Tu arrives a éteindre le vario par une simple pression sur sont interrupteur ou tu es obliger de débranché les batteries pour se faire?
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 13:30
Je suis obligé de débrancher les Nimhs pour l'arreter
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 14:18
Ok, je sais ce qu'il t'arrive.
-Donc Allume ta radio
-Branche tes batteries Nimh
-Appuie sur l’interrupteur de l'evx2 et reste appuyer.
La led va s'allumer en vert, relâche quand il passe au rouge (au premier "flash" rouge et pas après, sinon c'est retour a la case départ en débranchant les batteries)
-Pour finir appuie de nouveau sur le bouton du Evx2 pendant 10 grosse secondes (le moteur va faire trois petits bruits) a cet instant relâche.
Appuie de nouveau sur le bouton du vario et tu verras que cette fois ci il s’éteint! rallume le et bon amusement
Si malgré tout tu bloques, étant pas très loin de toi je peu faire un peu de route pour te régler l'EvX2 LvD.
Mais théoriquement tu devrais t'en sortir, tiens nous au courant.
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 15:10
je te remercie je vais essayer cela de suite
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 15:46
Re
tu n'auras pas a faire de route cela a marché du premier coup .
Même le sens du servo de direction était inversé donc la j'ai suivi la doc et impeccable .
Cette manip vient d'où ? est ce normal pour un produit neuf ?
En fin le principal c'est que cela marche
Tu es de quelle ville au fait ? réponse en Mp au cas ou
@ pluche
@ pluche
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 16:54
La manip ressemble assez au changement de mode du variateur entre normal, sport et débutant
Mais ce n'est pas normal pour un véhicule neuf que tu es à faire ce genre de manip, enfin si tout fonctionne maintenant c' est le principal.
Nombre de messages : 347
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 18:49
jayce tu n es plus mon padawan c es bien lol
Re: Summit 1/10
Dim 7 Juil 2013 - 19:29
Metal-Geek a écrit:La manip ressemble assez au changement de mode du variateur entre normal, sport et débutant
Oui je me disais que cela n'avait pas l'air normal . j'avais bien vu la manip pour changer de mode mais le truc c'était le clignotement de la led .
Mais comme tu le dis le principal c'est que cela marche
Premier petit essai du coup en mode tortue et oui me suis retrouvé sur le toit et mode sport glissade dans l'herbe avec le chien qui cavale derrière .
@ pluche
Re: Summit 1/10
Lun 8 Juil 2013 - 14:40
Heureux de t'avoir aider, et non ce n'est pas normal de devoir faire cette manip.
D’ailleurs je connais même des services SAV qui demande un retour fournisseur dans ce cas de figure...
Sinon pour les tonneaux ne t’inquiète pas, la carrosserie du Summit est particulièrement résistante avec sont Exo-cage.
Amuse toi bien.
Amuse toi bien.
Re: Summit 1/10
Lun 8 Juil 2013 - 20:51
une question , le summit en general c'est un 1/10 ou un 1/8 , je pose cette question car je cherche un carro. et celle que je trouve sont toutes en 1/10°
c'est les memes ?
c'est les memes ?
Re: Summit 1/10
Lun 8 Juil 2013 - 21:53
A l'origine c'est un 1/10 mais il tellement Maouscostaud qu'il passe pour un 1/8 .
Re: Summit 1/10
Lun 8 Juil 2013 - 22:47
Dans tous les cas, prends soin à vérifier l'empattement
Re: Summit 1/10
Mar 9 Juil 2013 - 10:21
Capsule a écrit:Dans tous les cas, prends soin à vérifier l'empattement
Bon je vais me lacher au niveau des questions
J'ai bien compris en lisant tous les posts que la modification de l'alim est relativement primordiale pour la longévité des accus .
Donc les deux accus n'alimenterons que l'ESc et le pack supplémentaire en 6v le récepteur, les servos et les LED. Que faut il comme Ampérage pour ce pack ?
Pour mon voilier je me suis fais des packs en 6v 2500mA (5x 1.2v AAA) Cela serait il suffisant ?
apparemment si j'ai bien tout assimilé je pourrais mettre un lipo en 2s et un lipo 3s ce qui ferait une tension de 18.5v .
Si oui quel Ampérage serait le mieux et les positions du 2s et 3s sont elles importantes ?
Bon cela sera tout pour cette fois si vous êtes sages
@ pluche et merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 491
Re: Summit 1/10
Mar 9 Juil 2013 - 12:28
Pour l'alim auxiliaire j'utilisais un 2S 2200mah (je faisais des balades d'1h30 voir plus et il n'était pas vidé).
Pour le 5S il y a un côté à respecter. L'une des prises de l'ESC est directement reliée au BEC interne et ne supporte pas le 3S.
Il y a toutes les réponses à tes questions dans les sujet concernant les modifs de l'alim et le passage au Dewalt.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Re: Summit 1/10
Mar 9 Juil 2013 - 12:36
Attention, je penses que tu as la toute dernière version du Evx-2 qui est limitée au 4s Maximum.
Re: Summit 1/10
Mar 9 Juil 2013 - 17:30
jayce13000 a écrit:Attention, je penses que tu as la toute dernière version du Evx-2 qui est limitée au 4s Maximum.
Tu fais bien de me prévenir
Sur l'EVX-2 il y a écrit 16.8v cette tension est la tension max en Nimhs ou lipo (n'est ce pas la même? ) car dans les spécifications je n'ai rien trouvé a part que dans la version lipo ils fournissent des 2s .
@ pluche
Re: Summit 1/10
Mar 9 Juil 2013 - 17:57
As tu l'inscription "low voltage detection" a l'endroit indiqué par cette flèche rouge?
Re: Summit 1/10
Mar 9 Juil 2013 - 18:02
Oui tout a fait et je crois que je voies ou tu veux en venir
le remix entre un 2s et un 3s ne va pas lui plaire ?
@ pluche
@ pluche
