Conseils avant achat Rustler vxl lipo. - Page 2 Empty Re: Conseils avant achat Rustler vxl lipo.
Lun 26 Aoû 2013 - 11:53
Sur cet engin, c'est justement le contraire, c'est les meilleures.
Il n'y a pas d'énorme force exercée sur le train avant (4x2) et l'arrière suit très bien en RPM Aussi.
@Tomyx613
Pour les portes-fusées -> RPM sans hésitation.
Pour les étriers, c'est encore une autre histoire.
Satané problème de vis sur le Rustler...
Le problème c'est que cet engin est soumis, avec sa vitesse, à des vibrations de folie.
Je vais tester prochainement deux options pour régler le problème des axes de triangles arrière :
-Axes Triangle Pro-Line. (#6096-00)
ou
-Axe en Titane de chez Lunsford. (Kit #4722)
J'ai déjà commandé les options. Mais celle qui techniquement me semble bonne est celle de chez Pro-Line, après il faut voir si les vis sont solides. :cowboy:
Conseils avant achat Rustler vxl lipo. - Page 2 Userba10
Tomyx613
Tomyx613
Nombre de messages : 187
Lun 26 Aoû 2013 - 14:41
Donc commande faite, Porte fusée rpm par 2, support amorto av et arriere rpm, triangle av et arrière rpm, bouchon d'amorto alu, frein filet, Huile silicone indice 350, et un jeu d'axe de suspension d'avance.
Pour mon terrain de BMX l'indice 350 je me suis pas trompé?;S
Lun 26 Aoû 2013 - 14:45
Il aurait fallu mieux commander les BigBore Traxxas Direct.
Ton bouchon alu va s'arracher du réservoir...du Vécu.
Les tours RPM sont très bien.
Tu as un lien de ton huile.
Tomyx613
Tomyx613
Lun 26 Aoû 2013 - 14:50
Bon ba trop tard pour les amortos.
Pour l'huile, la ref : Tornado huile silicone 350 j17135.
Question, les amorto big bore de traxxas sont vendus sans ressorts?
Quel serait le mieu pour mon terrain car il y a des longs ou des standards?
Si tu as un lien chez R* **** je suis preneur, car j'ai deja pas mal de point et d'avoir chez eux.
Merci encore pour tout vos conseils.
Nombre de messages : 478
Lun 26 Aoû 2013 - 22:55
Et voilà TRA5862 C'est la réf de Chezoit, après je ne sais pas ci c'est la bonne pièce ^^
Les big bore sont meilleures sur tous types de terrains, donc oui, même sur terrain de BMX ce sera bien meilleures que les originaux, et d'après la photo et la description, les ressorts sont fournies
Lun 26 Aoû 2013 - 23:35
@ tacar J'ai édité ton lien pour rajouter la référence. Parce que le jour ou la page web est supprimée on ne sait plus de quoi on parlait Very Happy
Mar 27 Aoû 2013 - 11:50
Aucun soucis, et c'est vrai que c'est mieu comme ça pirat
Sam 31 Aoû 2013 - 14:22
Merci Tacar, c'est la bonne référence.
@Tomyx613
La ref TRA5862 vient avec les ressorts.
Ton huile 350 cSt correspont approximativement à la 30wt qui vient d'origine, donc nickel.
Maintenant que tu as ta bête, refais-nous ta P1. pirat
