Summit [The Dude]
+28
miketrail
Molusk
Namzar
Nickostarr
Fred09
littlefoxx
slash- vxl-83
KiKiMaX
Speedy31
Kasimodo
djimmy
Zygmon
LCM94
adrien69
32 participants
Nombre de messages : 1509
Summit [The Dude] - Page 5 Empty Re: Summit [The Dude]
Dim 16 Mar 2014 - 16:20
bon pas de révolution, mais une étape quand mm, la partie mécanique est finie...
par contre pour l'electro, je galère a trouver les bons câbles, surtout pour les micro servos, ce serait du 28 awg... introuvable en câble de servo... mais je vais trouver une solution...
qq photos...
Summit [The Dude] - Page 5 P1210581
Summit [The Dude] - Page 5 P1210579
Summit [The Dude] - Page 5 P1210575
et pour le passage des câbles c'est super simple, une ouverture a l'avant du bac a lipo droit (ou tu passes les câbles par l’évent) et une ouverture en dessous du boitier étanche et zou
Summit [The Dude] - Page 5 P1210582
Summit [The Dude] - Page 5 P1210584
et une fois monté on ne vois presque plus rien (au passage avec mon Rx réduit au max - mode cawler- je vais avoir de la place dans le boitier  Very Happy )
voila plus qu'a trouver ce foutu cable et faire la résine de l'ESC et c'est bon...... enfin .......  Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Dim 16 Mar 2014 - 16:48
Et oui... bien vu les câbles qui passent par le boitier Lipos. Au final j'ai laissé les 3 micro-servos + le Savox pour la direction... ca va quand même faire 4 câbles de 3 fils. Ca ne risque pas de gêner le positionnement de la Lipo ? il passent comment les câbles dans le compartiment Lipo ? Sont "collés", attachés, ... ?  scratch
Par contre les rallonges servo ont l'air d'être, pour la plupart, en 22AWG.
Sinon chez HobbyKing, ils ont du 26 AWG : Flat 26AWG servo wire 1mtr (R/O/B) (et ici plusieurs choix de 26AWG).
Chez BPHobbies ils en auraient en 28AWG mais en rupture pour le moment...
Ou alors toujours chez BPHobbies il y en a en  tressé et en stock... Ce doit être pour du micro je pense, probablement du 28 AWG mais ce n'est pas précisé. (Toute la liste)
Chez HansenHobbies, ils en ont aussi mais avec les connecteurs... ils ont même du 30AWG.
Pour terminer, il y en a aussi en 28AWG chez RobotBirds et en 30AWG toujours chez RobotBirds.
Tu devrais trouver ton bonheur Wink
Dim 16 Mar 2014 - 20:55
vil-super vil-super
niquel merci !!
pour les câbles je pense les coller au fond du bac avec du scotch toilé, si besoin je ferais une légère rainure a la dremel, mais je suis pas sur que ce soit nécessaire... mais avant de tester il faut que je change les câbles des pack lipo.. ils montent du 8awg les bourrins....  Rolling Eyes Rolling Eyes
Mar 18 Mar 2014 - 21:23
Bon j'ai finalement commandé chez Hansen Hobbies du cable Futaba 28awg, les fdp sont raisonnables et paiement par paypal Very Happy
encore merci a toi  :sup:
Kasimodo
Kasimodo
Mar 18 Mar 2014 - 22:25
Avec plaisir.  Very Happy
Après c'est vrai que j'ai pas trop regardé les prix ni les FdP.
Tant que j'y pense et vu que t'es les "mains dans le cambouis", je ne sais pas si tu as beaucoup de soudures à faire mais pour info je viens de souder des prises Traxxas sur mon MM2 en 2 temps 3 mouvements. Les soudures sont propres et super solides. La denière fois j'avais grave galéré mais cette fois-ci j'ai suivi les conseils d'un pote et j'ai acheté de la Graisse décapante pour soudure à l'étain (celle-ci) et j'avoue que ce produit est MA-GI-QUE !! donc si ton niveau de soudeur est aussi désespérant que le mien, n'hésite surtout pas à débourser cette petite dizaine d'Euros dedans... tu ne le regretteras pas. Wink
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Sam 22 Mar 2014 - 16:39
Je viens de me refaire tout le post. Un montage très propre comme à ton habitude Smile j'attends tes premiers tour de roue Wink
Bon courage pour la suite
Sam 22 Mar 2014 - 18:28
merci m'sieur  Wink
mais bon il me manque toujours un truc, si c'est pas le câble de micro servo c'est la gaine thermo... du coup j'attends le facteur... Rolling Eyes
Sam 29 Mar 2014 - 12:13
et le facteur est passé !!!
je vais pouvoir câbler tout ça !! enfin si j'ai du temps ....
il me reste plus que le moule pour passer l'ESC en mode cailloux et roule ma poule !!!  Twisted Evil
Kasimodo
Kasimodo
Sam 29 Mar 2014 - 15:36
Le moule ? En mode cailloux ?
Sam 29 Mar 2014 - 15:47
Kasimodo
Kasimodo
Sam 29 Mar 2014 - 16:27
En effet, c'est quoi ce truc ! il l'a passé à l'époxy ? Le plastidip ne suffit pas ?
Dim 18 Mai 2014 - 19:34
salut a tous
bon ce post prend la poussière comme le Summit d'ailleurs... Embarassed
malgré le peu de temps que j'ai, l'atelier a bien changé... donc a présent fini de bricoler par terre...(encore qq trucs a faire, comme finir de trier les vis et commander ceux qui manquent...)
Summit [The Dude] - Page 5 P1220829
Summit [The Dude] - Page 5 P1220834
mais bon je continue d'avancer...
il faut que je commande une centaine de M2X14 pour les finir....
Summit [The Dude] - Page 5 P1220833
bon depuis les photos j'ai finis les vis.... Very Happy ouf..........
et le gros patiente....
Summit [The Dude] - Page 5 P1220835
Jeu 29 Mai 2014 - 17:48
bon alors j'ai bien avancé sur l'electro mais j'ai un soucis avec le plastidip en bombe... ça fait plein de bulles, et en cherchant du plasti dip liquide je m’aperçois qu'ils le font quasiment plus qu'en pot de presque 4L !!
vous connaissez un produit de substitution ??
sinon j'ai monté les slingshot  Shocked Shocked
et il va falloir que je me décide a peindre cette foutue caro...
Summit [The Dude] - Page 5 P1240388
Kasimodo
Kasimodo
Jeu 29 Mai 2014 - 19:06
Chez Conrad tu as du plasti dip liquide en petite dose...
Jeu 29 Mai 2014 - 21:46
:nickelcool:
Nombre de messages : 5701
Jeu 29 Mai 2014 - 22:05
Tu pars sur quoi comme peinture?
Mar 3 Juin 2014 - 18:24
oups j'avais pas vu ta question :honte:
après bcp d’hésitations et connaissant mon talent de peintre, je suis parti sur du bicolore noir/rouge, avec de l'argenté pour le moteur.... on verra bien ce qu'il en ressort... Rolling Eyes
Mar 3 Juin 2014 - 23:44
Trois couleurs c'est déjà pas mal, tu vas utiliser du masque liquide pour ton moteur?
Mer 4 Juin 2014 - 6:19
Oui, du bob dively Wink
J'en ai passé une première couche hier
Sam 7 Juin 2014 - 0:24
je vois le bouuuuuttttt :sac:  :sac:
y'a du monde la dedans !!! et il me manque encore le contrôleur Tlock drunken
Summit [The Dude] - Page 5 P1250561
un petit montage pour se donner de la motivation !!
Summit [The Dude] - Page 5 P1250562
j'ai aussi reçu mes vis pour pouvoir finir la recoupe des jantes Axial
donc les pneus que j'aurais de dispo
Summit [The Dude] - Page 5 P1250565
sinon demain je continue la peinture et j'essaie de faire de plus belles photos  :sagesse:
a++ (je vais souder les prises Pk  bounce )
Sam 7 Juin 2014 - 17:39
week end a fond la caisse !!!
bon les photos ne sont pas plus terribles  lol!
donc électro validée a 90%, toutes les soudures sont faites, j'attends ma commande de LiquidRc et je referme le boitier  Very Happy
Summit [The Dude] - Page 5 P1250568
Nombre de messages : 1722
Sam 7 Juin 2014 - 18:20
On vois rien c'est tout noir
 :lol2:
Non,ça me plais beaucoup
Dim 8 Juin 2014 - 0:49
et encore la caro sera principalement noire et les jantes aussi !!! (mais c'est pour mieux le voir sur la neige !!  Laughing )
une meilleur photo du diff LEM
Summit [The Dude] - Page 5 P1250652
Summit [The Dude] - Page 5 P1250649
Dim 8 Juin 2014 - 11:58
putaiiiin !!! ou est passé ce foutu Castle link !!!!!! :orage: (je hais les déménagements !!!)
Dim 8 Juin 2014 - 15:13
Si tu es en galere je te poste le miens, tu me le renverras quand tu auras fini. (j'en ai qu'un).
Ton Summit Full Black est bien soigné.
