- TropchillRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Localisation : 377 12e avenue, st-jean-sur-richelieu, qc, can
Grosses roues sur E-Revo un 1/16 VXL pour la neige
Mar 3 Sep 2013 - 23:32
Bonjour, je voudrais avoir des plus grosses roues sur mon E-Revo 1/16, en ce moment j'ai les roues d'origines. Mais j'aimerais avoir des roues plus grosses pour l'hiver, et aussi je voudrais savoir si il y a un moyen de monter le RC! Merci d'avance pour les réponses!
Re: Grosses roues sur E-Revo un 1/16 VXL pour la neige
Mer 4 Sep 2013 - 0:05
Déplacé dans la bonne catégorie (Le B-Revo est un 1/8...)
Post-it Pneu/Pneus Jante/Jantes Roues/Roue adaptables E-Revo 1/16 P1
Mer 4 Sep 2013 - 13:08
salut !
qu'est-ce que tu entend par "monter le RC" ???
sinon pour les roues plus grosses il faut savoir que ça entraine un gain de vitesse de pointe mais aussi une perte de puissance... et par la même occasion ça augmente les contraintes sur la transmission, attends toi donc à changer de ratio pignon/couronne.
pour ma part j'ai monté des Dirt-hawg sur jantes bead-locks et j'en suis très content; mais j'ai un poteur 540 et une transmission optionnée à mort
Mer 4 Sep 2013 - 13:19
Ce que je voulais dire pars '' monter le RC '' c'est savoir si on peut monter la carroserie pour qu'il soit plus haut et qu'il ne touche pas à la neige.
Mer 4 Sep 2013 - 13:44
haaa... la neige !!!
tu peux toujours monter le bestio, tu risques de déchanter avec le 1/16, ça reste "très petit" ! et par chez vous, quand il neige, il me semble que c'est pas 20 pauvres cm...
au mieux, pour la neige, il te faudra des pneus "à palettes" (genre SandPaw ou Paddles de chez Proline) ... mais tu verra que la neige c'est vraiment calamiteux !!! ça rentre et se colle partout !!! en 10mn ta voiture est remplie...
j'ai fait l’expérience cet hivers avec le 1/8 dans 30cm de neige avec des pneus paddles, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est un autre genre de pilotage
Mer 4 Sep 2013 - 14:19
Les Badlands 2.2 pourraient te convenir.
Pneus neige pour E-Revo VXL 1/16
Tu peux jeter un coup d'oeil sur les posts sur les VXL de tes compariotes pour voir avec quels pneus ils roulent sur la neige.
Celui de EncoreUneMod! (Il a une collection impressionnante de pneus)
Celui de Alexandrets
Ceux de Patoff 1 et 2
Le mieux, c'est que tu cherches des pneus pourraient te plaire dans le post-it sur le pneus 1/16, puis tu les cherches sur TowerHobbies parce qu'ils donnent les dimensions dans les caractéristiques.Gsxzera a écrit:
Les Masher en 2.2" ont presque les mêmes dimensions que les Badlands 2.2"
Badlands 2.2:
Largeur : 2.375" (60.3 mm)
Diametre exterieur : 4.875" (123.8 mm)
Masher 2.2:
Diamètre intérieur: 56mm (2,2 ")
Diamètre extérieur: 124mm (4,9 ")
Largeur intérieure perle: 50mm (2 ")
Largeur totale externe: 62mm (2,4 ")
Pour monter des Masher 2.2" (Si l'esthétique te plait vraiment) il te faut des jantes larges
Exemple: HPI Racing SS Monster Wheel Rear
Largeur: (2.2") 5.58cm
Diamétre: (2.2") 5.58cm
