vince_08
vince_08
Nombre de messages : 66
probleme autonomie merv stock Empty probleme autonomie merv stock
Ven 6 Sep 2013 - 20:15
Bonjour a tous
Voila , j'ai un probleme bien etrange a vous soumettre
un ami a un merv 100% d'origine cote electrique , il utilise un cable parallele traxxas et des lipo nano tech 2S
seulement voila , quand il met 2 lipo en paralelle , son autonomie ne depasse pas les 10 min voir parfois le variateur est de suite en rouge Shocked
alors que si il utilise une seule lipo a la fois , autonomie normale de env 20 min par lipo
Avez vous eu un probleme de ce genre ? Car sur ce coup la je suis sec :honte:
probleme autonomie merv stock Empty Re: probleme autonomie merv stock
Ven 6 Sep 2013 - 21:06
Elles sont chargées pareils les 2 Lipo quand il les monte en parallèle ?
Mais il veut pas plutôt s'inscrire sur le forum pour poser la question lui même.
vince_08
vince_08
Ven 6 Sep 2013 - 21:30
oui les batteries sont chargees de facons identiques au max (8.4v)
je lui ai donne le lien du post , c'est sur que ca serait plus simple pour lui Smile
ced_62
ced_62
Nombre de messages : 5
Sam 7 Sep 2013 - 12:33
bonjour
je suis nouveau membre et revoiste depuis quelques mois, le probléme cité ci-dessus me concerne.mon ami a trés bien résumé le probléme, en effet avec les deux batteries en // l'autonomie est ridicule et le variteur passe au rouge, mais bizarrement si je ne branche qu'une des deux batteries (les memes utilisées en // et juste aprés etre passé au rouge)le variateur repasse au vert l'autonomie est correct!
qui d'entre vous aurait rencontré ce probléme?
merci par avance pour votre aide
Sam 7 Sep 2013 - 12:46
@ ced-62 Il faut se présenter dans la bonne catégorie avant de poster des messages.
ced_62
ced_62
Sam 7 Sep 2013 - 13:13
bonjour Gsxzera
désolé pour ma maladresse, mais je suis un peut perdu car m'inscrire sur un forum c'est pour moi une premiére:S
Sam 7 Sep 2013 - 13:29
Elle est rouge comment la Led sur le contrôleur.
Rouge fixe
Rouge clignotant rapidement ou lentement ?
T'es sur que tu as bien un connecteur // et pas un connecteur en série...
Si jamais postes une photo du connecteur
ced_62
ced_62
Sam 7 Sep 2013 - 13:37
si je ne me trompe pas la led est rouge fixe, et pour le connecteur c'est bien un //
Sam 7 Sep 2013 - 13:50
La Led est rouge fixe si le contro est réglé pour rouler avec des NIMH. C'est à dire qu'il ne détecte pas les basses tensions comme il doit le faire pour les Lipo.
Avec les Lipo et une fois régler, la Led doit être verte fixe.
vince_08
vince_08
Sam 7 Sep 2013 - 13:55
Hop , je reprends un peu le post pour avoir vu le probleme en vrai
le variateur est bien regle en mode lipo car avec une seule batterie la LED est verte
il n'y a que quand on branche 2 lipo en // que parfois la LED est de suite rouge fixe au lieu de devenir rouge quand la tension devient <6,6V
c'est ca qui est tres etrange Question
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Sam 7 Sep 2013 - 15:45
@ Ced_62, ok, je vois que tu es entre de bonnes mains :cowboy:
c'est vrai que c'est vraiment louche cette histoire !!! y'a vraiment aucune raison logique pour que ça fasse ça scratch
quand ça fonctionne avec une seule lipo, ça marche avec n'importe laquelle ?
y'en aurait pas une des deux qui serait morte et mettrai le contro en défaut ?
sinon vraiment, pas d'idées... désolé :S
Sam 7 Sep 2013 - 16:24
@vince_08
Les deux lipos sont identiques ? ou mAh différent, etc.
probleme autonomie merv stock Userba10
vince_08
vince_08
Sam 7 Sep 2013 - 17:57
oui ce sont 2 lipo idendiques . Nano-tech 2200 mAh 2S (special trax 1/16)
special comme probleme hein ? Very Happy
ce qui est aussi etrange c'est que ca a commence d'un coup.On a fait une sortie dans le nord et ses 2 lipo en // ont dure encore plus longtemps que mes zippy et 2 semaines apres les ennuis ont commence
FMP_thE_mAd
Nombre de messages : 298
Sam 7 Sep 2013 - 18:53
Le câble parallèle est bien propre ? Il n'y a pas de faux contacts ou quoi ?
Vu les symptômes, ça ne peut venir que du câble je pense.
vince_08
vince_08
Sam 7 Sep 2013 - 19:20
on pensait aussi a ca , mais on a essaye avec 2 ou 3 cables en Y differents ....
Sam 7 Sep 2013 - 21:01
L'esc ne peut pas voir la différence entre un accus ou deux accus branchés en parallèle. Le problème vient des accus
Sam 7 Sep 2013 - 22:10
Fredolabidouille a écrit:y'en aurait pas une des deux qui serait morte et mettrai le contro en défaut ?
Vous avez fait un test avec chaque une des Lipo une par une ?
Vous avez fait un test croisé avec les Lipo de l'un sur le MERV de l'autre ?
vince_08
vince_08
Sam 7 Sep 2013 - 22:18
Gsxzera a écrit:Vous avez fait un test avec chaque une des Lipo une par une ?
--> pour ca je laisserai ced_62 repondre, je ne sais ou en sont ses test
Gsxzera a écrit:Vous avez fait un test croisé avec les Lipo de l'un sur le MERV de l'autre ?
--> ca on n'a pas pu essayer car je tourne en prises XT60 et lui en traxxas et pas de "banana plug"
Sam 7 Sep 2013 - 23:06
Bon alors on va commencer par attendre le retour du test de ced_62 de ses 2 lipo une âpres l'autre.
