- ludoche66Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 138
top radio
Ven 27 Sep 2013 - 12:04
bonjour à tous, mon summit se met à faire des top radio,en 2.4ghz et je comprend pas .j'ai changer le recepteur en achetant le TQI. et rien ne change ?
quelqu'un a eu le meme probleme ?
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Re: top radio
Ven 27 Sep 2013 - 12:13
Vérifie les piles dans un premier temps, mais "Des tops radio" c'est un peu vagues.
Sinon pour info moi quand mon cerveau de direction est mort, mon summit ne répondait plus après 1 minutes et demi maximum a mes commandes, et les mouvements devenaient saccadé. Tu as ce genre de symptômes?
Re: top radio
Ven 27 Sep 2013 - 13:00
non il part à fond et plus de controle
Nombre de messages : 1722
Re: top radio
Ven 27 Sep 2013 - 14:53
Salut mon Ludo
ne serais se pas un problème d'alimentation du recepteur je sais que tu a une alim. séparée pour les servos et le recepteur mais peu etre essai de mettre une alim supplémentaire juste pour le recepteur ou débranche tous les servo et laisse moteur ,esc ,recepteur ...
Re: top radio
Sam 28 Sep 2013 - 7:23
Quand tu dis que tu as changé le récepteur, tu as aussi changé de radio ?
J'ai eu ce problème en 2.4 sur un Revo.
En général, je perdais le contrôle quand la voiture était un peu éloignée. Mais une fois elle est partie toute seule alors que je ne tenais même pas la radio...
Après maintes recherches, en fait le problème venait d'un des récepteurs pour la télémétrie de la radio DX3S et avec 2 récepteur du même type qui celui là, j'ai eu des problèmes...
T'as essayé de faire un test croisé avec la radio /récepteur d'un de tes autres RC, Sûr le Summit et la radio du Summit sur un autre RC.
Ils arrivent à n'importe quelle distances led top radio ?
Un jour j'ai fait une expérience.
Un ami a tenu la radio, pendant que je m'éloignais avec la voiture à la main.
De mémoire, à 80 ou 100 le servo des gaz/frein c'est mis à gigoter dans tous les sens. Plus je m'éloignais plus le servo passait en accélération.
J'ai viré le fameux servo pour la télémètre pour montrer un servo classique et tout est rentré dans l'ordre.
Re: top radio
Sam 28 Sep 2013 - 10:28
merci gsxzera, je vais le tenter cet aprem. et non j'ai toujours la meme radio 1ere generation avec le recepteur tqi
Re: top radio
Sam 28 Sep 2013 - 10:54
Qu'est-ce que tu as exactement comme modèle de radio, parce que t'es sur que les anciennes radios sont compatibles avec un récepteur TQI conçu pour la télémétrie ?
Re: top radio
Sam 28 Sep 2013 - 17:08
Traxxas TQi Guide de compatibilité (Installer le navigateur Google Chrome pour avoir la page traduite en français)
- WilldodoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Re: top radio
Sam 28 Sep 2013 - 19:00
Salut Ludo, content de te lire
avec Gsx, il doit sûrement s'agir d'un soucis de compatibilité Radio/ récepteur j'ai eu le tour aussi en essayant par simple curiosité...
Re: top radio
Mer 2 Oct 2013 - 20:46
merci les amis , je viens d'essayer en statique et ça fonctionne.aller comprendre.bonne soirée à tous
- [NEW] WFLY Radio X9 - 9 Ch with touch screen - Radio 9 Voies avec Écran tactile
- [NEW] RadioLink Radio RC8X - 8 Channels with Full Color IPS Touch Screen - Radio tactile 8 voies
- [OLD/NEW] Radio Step Up RZT 2.4GHz 2 Channel Radio System
- [FUTURE NEW] Radio Tactile QUASAR - OXIDEAN MARINE’S UPCOMING RADIO SYSTEM – THE QUASAR
- radio mhd
