servo optimal? taille standard?
+3
Ray-mt
7 participants
Nombre de messages : 669
Mer 2 Oct 2013 - 20:31
bonjour
j'ai pour projet de me réaliser un châssis alu pour mon merv
oui je sais je suis pas le premier et je peux m'inspirer de ce qui a déjà été fait
mais j'aimerais en profiter pour y mettre un servo d direction le plus optimum possible.
c'est pourquoi j'aimerais savoir, pour vous qu'elle serais la meilleur solution de servo?
sur quelle taille s'orienter?
quelle marque avec de bonnes specs et de qualité?
etc ...
ensuite j’essayerais d’arranger au mieux la conception pour la répartition et le rabaissement des masses
si certains ont des idées ou des conseils sur la réalisation d'un tel châssis je suis évidemment preneur
etc ...
Re: servo optimal? taille standard?
Mer 2 Oct 2013 - 20:37
je connait moins le MERV que e-revo mais je pens que pour la taille tu n as pas trop le choix si tu veux que ca passe , les savox ont une trés bonne réputation , je sais pas si ca va t aider plus
Mer 2 Oct 2013 - 21:20
l’idée de base est justement de faire un emplacement a la taille que je veux
je vais jeté un œil sur les différentes tailles de savox
Mer 2 Oct 2013 - 21:24
question , pourquoi tu veux metre un plus gros en sachant que tu peux trouver les meme voir plus en fonction de ce que tu veux sur des servo pour 1/16 , j ai peut etre mal compris ce que tu veux aussi
- Nombre de messages : 811
Mer 2 Oct 2013 - 21:38
perso sur mon MERV j avais mis un Servo direction Hyperion DS13TMB (pignons métal) et c etais nickel
- cedric63Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 79
Mer 2 Oct 2013 - 23:46
HITEC sans hesiter.
Pour les savox, j'entend beaucoup de négatif, problème de parasite, très energivores, il faut presque leur mettre un bec systématiquement.
C'est bien sur que mon avis
Nombre de messages : 491
Jeu 3 Oct 2013 - 17:48
Prendre un plus gros servo peut coûter moins cher.
Pour les Savöx il leur faut un BEC s'ils ont un gros couple, pour les parasites... (si parasite = le petit bruit qu'ils font c'est normal ils cherchent le neutre mais ça ne pose aucun souci), pour la consommation c'est la même chose que les autres.
Hitec futaba sont très bons aussi et en 1/16 le hyperion est une référence et a des pignons fusibles que l'on peut acheter séparément en petit lot.
Nombre de messages : 1722
Jeu 3 Oct 2013 - 18:11
tu peu regarder ce site tu as toutes les ref.et autres details sur les servo
http://www.servodatabase.com/servos/all
mais moi sur mon Merv j ai aussi un Hyperion DS13TMB
Jeu 3 Oct 2013 - 18:25
le but est si possible d'avoir un servo plus solide plus puissant et pourquoi pas plus rapide
je pense notamment pour une machine plus lourde, et puis surement histoire de faire quelquechose de différent
j'avais aussi lu plusieurs gros upgradeur du vxl dire que ce serait biens de pouvoir mettre de la taille standard pour le servo.
j'ai aussi actuellement un hyperion qui est monté depuis un bon moment;) .
les hitec j'ai entendu de sacré mauvais cas de cramage pour rien ca m'inspire plus trop
Jeu 3 Oct 2013 - 19:03
En fait il n'y a pas 50milles solutions...
Il n'y a pas 36 sortes de servo.
Il y a les micros comme celui de la marche AR des Revo ou du passage des vitesse sur le Summit ou sur le bloquage des diff AV/AR.
Les mini comme celui de la direction sur les VXL.
Pour cela, il y a déjà un sujet Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Dans le lot il n'y en a aucun qui sera infaillible et ce quelque soit le prix que tu y mettras, ou la marque.
S'il ne casse pas, il grillera un jour ou l'autre (C'est sur que certains modèles seront bien plus résistant que d'autre...)
Et les standards comme sur les 1/8 à la direction ou aux gaz/frein sur le Revo.
Si tu montes un servo de cette taille, avec genre 9 ou 10kg de couple et pignons métal, tu réduis les risques de le casser
Mais bon ce n'est pas la même taille qu'un mini servo comme celui s’origine...
Je pense qu'en le montant à l'avant, au centre du châssis, que ça doit être possible de le caser.
Jeu 3 Oct 2013 - 19:26
nickel Gsxzera , ca m'arrange bien ca
j'ai vu certain servo de environ 40mm de long donc j'imagine que ça doit être la taille "standard"
ça fait que un peu plus de 10mm plus long, sur un chassis perso en remaniant l'emplacement du recepteur et de l'esc il ne devrait pas y avoir de soucis pour faire rentrer ca
- Mettre un Servo taille standard 1/8 1/10 dans un 1/16
- servo de direction et recepteur 2.4ghz : servo beug
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- Servos 10 ou 12 KG standard
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
