Le Summit de Speedy31
+18
Kasimodo
Romc
jayce13000
alex77340
MumU
seb72
Speedy31
22 participants
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Empty Re: Le Summit de Speedy31
Dim 2 Mar 2014 - 23:36
Super terrain pour le sum ca !
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Jeu 6 Mar 2014 - 19:37
Et hop, petite commande reçue ce soir, enchères remportées sur Jenny's RC : les deux bulkheads ainsi qu'un jeu complet d'amortisseurs et ressorts : le tout pour 22€ port inclu ! Si c'est pas une bonne affaire!
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Img_1910
Nombre de messages : 1722
Jeu 6 Mar 2014 - 19:43
Bien c'est cool comme ça si on a besoins de pièces de rechange on sais qui appeler  :lol2:
Jeu 6 Mar 2014 - 19:45
yes speedy , tu vas me talonner au niveau des bonnes affaires  lol!
content pour toi  :cowboy:
Speedy31
Speedy31
Mer 12 Mar 2014 - 22:07
Salut les amis!
Ce soir, j'avais de sortir mon Summit pour qu'il prenne l'air sans trop chercher bien loin, j'ai trouvé l'endroit idéal, là, tout près...
Bon après, forcément, faut lâcher un peu les chevaux... (désolé pour l'arrière plan bordélique des images slow motion, mais y a que dans mon garage avec la chappe lisse que je peux faire ça!!!)
Mer 12 Mar 2014 - 22:29
fabrice t'es un dingue  :fou:
Nombre de messages : 1869
Mer 12 Mar 2014 - 23:07
Genial pour inspecter le toit !!!!!! trop cool tes video ( comme dab :p )
Jeu 13 Mar 2014 - 2:38
J'adore celle sur les toit  :nickelcool:
Avec la Gopro, est-ce que tu peux voir ce quelle est entrain de filmer sur ton Smartphone ?
Speedy31
Speedy31
Jeu 13 Mar 2014 - 6:16
@Gsx : oui, avec la Hero3, c'est possible, par contre, avec un retard assez énorme, quasiment 5 secondes, donc inutilisable pour piloter avec!
Il semble que cela ait été amélioré sur la Hero3+.
Speedy31
Speedy31
Ven 21 Mar 2014 - 13:20
Salut à tous!
Hier soir, petite séance joujou avec les enfants avant la nuit dans mon lotissement. Après un bon quart d'heure je m'aperçois que lors des accélérations franches, j'entends en "clac clac clac".
En revenant chez moi, je teste en statique, je fais avancer le Summit tout en le retenant avec la main, et là, j'entends le "clac clac" pas très rassurant, qui semble provenir de l'arrière.
Du coup, hier soir, petite séance de mécanique : j'ai démonté le train arrière, vérifié pignon, couronne, cardan central, RAS.
J'ai sorti le différentiel, nettoyé le bulkhead, j'ai mis en place le différentiel neuf que j'avais d'avance et remonté le tout. Du peu que j'ai vu, le problème semble avoir disparu.
Du coup, j'ai terminé en jetant un rapide coup d'oeil dans le différentiel que j'ai sorti : je n'ai rien vu de choquant : je vais nettoyer tout ça ce WE et vérifier qu'il n'y ai pas des dents abîmées qui pourraient expliquer ces claquements lors des grosses demandes de couple...
Ven 21 Mar 2014 - 13:43
C'est certainement le couple conique de ton diff qui a prit un coup.
Démontes et nettoies complétement pour bien voir toutes les dents. Wink
Nombre de messages : 1697
Ven 21 Mar 2014 - 14:44
Ah sa va je ne suis pas le seul à rouler sur le toit de la maison  Very Happy
Pour ton "clac clac clac" cela peut aussi venir des vis des cardans, surtout les centraux. Cet petite vis a tendance à ce dévisser et venir frotter sur le chassis.
Speedy31
Speedy31
Sam 22 Mar 2014 - 0:16
Alors ce soir, démontage et nettoyage du mon différentiel.
Verdict : le roulement 5117 dans le corps de diff c'est littéralement désintégré, du coup, les billes ont marquées l'ensemble pignon couronne 5379X.
A l'intérieur du diff, tout est nickel, comme neuf, il me suffira de remonter et remplir de 100K.
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Diff10
Le Summit de Speedy31 - Page 5 09210
Le Summit de Speedy31 - Page 5 09310
Du coup, je crois que je vais changer aussi l'ensemble 5379X parce le petit pignon a une ou deux dents bien abîmées...
Sam 22 Mar 2014 - 0:52
Salut !
Tu l'avais calé à la pate a joint ton diff ?
Depuis que je l'ai fait, j'ai plus cassé ni roulement ni pignon ni couronne. ^^
Speedy31
Speedy31
Sam 22 Mar 2014 - 11:34
Salut Jérôme,
Non je n'avais pas calé le diff, puisque c'est même la première fois que je démontais le train arrière.
Par contre, une fois calé, c'est facile à démonter?
Sam 22 Mar 2014 - 16:37
Oui oui, aucuns soucis, c'est de la pate a joint bleu pour faire les joints auto.
Tu ne connais pas ?
Ca s'enleve en tirant dessus, tout simplement. ^^
Sam 22 Mar 2014 - 16:55
oui enfin tu galére un peut quand même lol. Mais ça viens quand même Very Happy
Speedy31
Speedy31
Sam 22 Mar 2014 - 17:18
@Jerome : non je ne connais pas, ça se trouve en centre Auto?
@Benj : oui, c'est par compatissance avec vos casses que je m'y met aussi ! C'est ma première vraie casse, même si ce n'est pas bien méchant, heureusement que j'avais un diff d'avance!
Sam 22 Mar 2014 - 17:33
Oui, dans les norauto et autres. Wink
Ca vaut pas bien cher, 5-6€ le tube je crois.
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Sam 22 Mar 2014 - 21:18
Moi j'ai bourré des bouts de mousses assez denses provisoirement...
Et puis c'est resté comme ça... Jamais de casse avec un Dewalt en 5S.
Mais le joint bleu ça fait plus sérieux!
Speedy31
Speedy31
Jeu 27 Mar 2014 - 19:34
Salut les amis!!
Hier soir, je me suis lancé dans le changement de mon slipper, le mien d'origine commençais à faire la tronche, et j'ai bien fait....
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Img_1911
Du coup, Brushless oblige, passe au slipper renforcé de chez Traxxas TRA5352R, et voilà :
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Img_1912
Tests effectués ce soir : NICKEL ! J'suis content de moi...  Very Happy
Speedy31
Speedy31
Lun 21 Avr 2014 - 21:58
Et voilà, mon Summit est fier de vous présenter son petit frère !!!
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Img_1913
Le Summit de Speedy31 - Page 5 Img_1915
Bilan de mon petit week-end dans l'Hérault avec le Summit : une super ballade en forêt, mais un servo en souffrance, avec un crac crac qui semble indiquer que les pignons sont fatigués...
J'ai commandé un kit de réparation pour y remédier !
Mar 22 Avr 2014 - 6:20
belle famille !
Nombre de messages : 1358
Mar 22 Avr 2014 - 8:23
ça, c'est la DREAM TEAM : puissance, vitesse, franchissement
GOOD FOR YOU
je suis sur qu'ils prendront soin de toi.....  Very Happy
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
Mar 22 Avr 2014 - 11:43
ou plutôt l'inverse ..  Wink
