- artoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 39
Rollcage/Roll Cage pour ERBE/E-Revo
Mar 22 Oct 2013 - 8:57
Bonjour a tous
tout est dans le titre, je cherche une rollcage pour mon ERBE car j en ai marre de casser des ventilos moteurs mais peut etre aussi pour rigidifier le chassis.
je souhaites quand meme pouvoir mettre une carro style slipstream.
merci d' avance
merci d' avance
Re: Rollcage/Roll Cage pour ERBE/E-Revo
Mar 22 Oct 2013 - 11:32
Il y a plusieurs sujets sur les Roll cages pour E-Revo
dans ce cas Roll Cage E-RevoGsxzera a écrit:Une petite astuce pour trouver facilement tout ce que tu veux sur le forum
Mar 22 Oct 2013 - 12:03
Voici le post qui servira de référence RollCage E-Revo.
@Arto
Tu as différentes RollCage pour l'E-Revo.
1/La meilleure est signée RCSolution, mais comme tu peux le voir elle n'est pas donnée sur leur site. Même sur ebay...
Voilà ce que ça donne sur un E-Revo. Scorto n'était pas le seul, il y avait une autre personne. (post de la new)
2/Après tu as la NewEra Racing qui n'est plus produite et donc difficile à trouver...
3/Et enfin tu as les RollCage à la VGRacing.
-Tu as donc celle de VGRacing.
-Celle d'Integy.
-Hs. Strange que Hard Bodyz n'en ai pas sortie une...
@Arto
-Celle d'Integy.
Mar 22 Oct 2013 - 12:22
ou bien tu peux te la faire toi meme sur mesure comme j ai fait !
Roll Cage E-revo 1/8 fabrication maison (gabarit cotes)
Mais si c est juste pour protéger ton ventilo , il ya plus simple et bien moins coûteux qu une cage
Mar 22 Oct 2013 - 12:57
Tu vas protéger le ventilo, mais tu as des chances de voir la carro se faire hacher menu quand ton E-Revo fera des tonneaux, et quelle va se retrouver entre la Roll cage et le sol (Je parle par expérience)
Et je ne parle pas du temps que tu perds à la démonter pour pouvoir avoir accès à certain éléments, si tu prends une Roll cage qui protège tout...
Mar 22 Oct 2013 - 17:31
Mer 23 Oct 2013 - 10:22
OK merci les gars pour toutes vos reponses
@ Chezoit merci pour tes liens.
@GSXZERA Peut etre que l'on peut mettre de la mousse sur la cage ou la carrosserie au niveau des tubes de la roll-cage.
@ Vinci41000 bonne idée pour la mousse.
Mer 23 Oct 2013 - 12:30
j ai essayer aussi de metre de la mousse , du tube pvc , mais rien ny a fait , c est pour ca que je ne t en ai pas parler , mais ca ne marche pas
Nombre de messages : 265
Ven 7 Mar 2014 - 23:35
salut a tous je viens d'acheter une rollcage integy type 3 compatible erbe et summit
mais j'ai un petit soucis déjà pour la fixer c'est assez coton elle est un peu trop longue. Pour la fixer il faut rentrer les vis en diagonale pour pouvoir les visser mais ça passe tant bien que mal.
Mais le problème principal c'est qu'avec l'erbe je ne peut plus mettre l’aileron et la barre anti wheeling
avez vous une astuce une bidouille quelconque
Sam 8 Mar 2014 - 0:06
Tu parles de cette Roll cage Integy T4096
Je ne connais pas, mais apparemment elle faite pour le Summit...
Tu as pris les photos beaucoup trop proches, perso, je ne me rends du tout compte de ce que ça donne sur la voiture.
Sam 8 Mar 2014 - 0:17
vue d ensemble de dessus et dessous profil
Sam 8 Mar 2014 - 0:37
Sam 8 Mar 2014 - 0:46
Je ne me rends toujours pas compte...
Le problème se situ à l’arrière et tu mets des photos ou l'on voit 95% de l'avant
Prends un photo de l’arrière vue de cotée, prise au niveau de la voiture, et avec le support d'aileron que tu maintiens.
Sam 8 Mar 2014 - 11:30
Sam 8 Mar 2014 - 12:10
Comme ça, vite fait, je ne vois qu'un support d'aileron Teckno-RC qui pourrait se monter....
Ils se fixent sur les piliers des supports de carro.
Je te mets une photo des que je peux
J'ai mieux qu'une photo, j'en ai plusieurs
Sam 8 Mar 2014 - 18:42
Sam 8 Mar 2014 - 19:46
Sam 8 Mar 2014 - 20:37
Sam 8 Mar 2014 - 21:38
ouai ouai ouai sa me parait bien compliquer et comme je voulais pas trop modifier la rollcage pour pouvoir la monter sur mon summit aussi
je vais essayer de trouver une spéciale revo mais c'est quand même con . A moins de rouler sans aileron, faudrait que j'essais quand même .Même si il est très vilain comme sa
merci pour votre participation
Sam 8 Mar 2014 - 22:10
Dans ce cas, on parle de l'aileron,mais il faut quand même savoir qu'une carro sur une Roll Cage c'est une carro va être hachée menu entre le sol et la Roll Cage...
Sam 8 Mar 2014 - 22:35
ah mais je volais pas remettre la carro je suis un adepte des monster avec rollcage "a nu" style madmax
Dim 9 Mar 2014 - 7:41
ok , j aime l idée , mais un ptit bout de vieille tole un peut rouiller ici et la , pour etre vraiment dans le jus , un grillage en guise de par brise etc ...
