Plaque protection ventilo moteur E-Revo Empty Plaque protection ventilo moteur E-Revo
Mar 29 Oct 2013 - 22:05
hello revoist ! j ai utiliser du macrolon pour me faire une plaque au dessus de mon ventilo , ce qui m évite de monter ma roll cage
qui est efficace , mais chiant a monter et démonter :siffle: peut etre plus tard y faire des ouverture question d esthétique , photo !
Plaque protection ventilo moteur E-Revo 125
Plaque protection ventilo moteur E-Revo 223
Plaque protection ventilo moteur E-Revo 316
Plaque protection ventilo moteur E-Revo 415
Plaque protection ventilo moteur E-Revo Empty Re: Plaque protection ventilo moteur E-Revo
Mar 29 Oct 2013 - 22:38
Il y a un truc que je ne comprend pas...scratch
Si la carro vient toucher le ventilo quand la voiture fait de tonneau, il y a de grande pour quelle se bousille quand elle va venir taper contre 4 vis de ta plaque...
En gros, tu protèges le ventilo, mais tu bousilles ta belle carro...:S
Au fait ça sert à quoi le macrolon ?
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Mer 30 Oct 2013 - 0:26
C'est quoi comme matière?plutôt plastique, fer ou autre?
Mer 30 Oct 2013 - 7:25
oui GSX , ya les 4 visse qui me pose un peut probleme , mais elles sont provisoire , car je n avais plus de tete fraiser assé longue , et il ne faut pas réver , la caro va de toute facon prendre cher , mais pas de cette facon , ca serai dommage ! le macro est une matiere plastique , proche du carbone , c est souple mais pas trop , ne crains pas les UV , resiste au choc violent , on ne peut pas le casser avec des coup de marteau par exemple , beaucoup de piece dans notre quotidien sont faite avec ca , des glissiere , des jouet pour enfant , des pieces automobile ! matérielle electro portatif , dans mon domaine a moi , ca sert a ca
Plaque protection ventilo moteur E-Revo 126
MumU
MumU
Jeu 31 Oct 2013 - 13:43
ok je vois ce que c'est.merci
Nombre de messages : 1869
Jeu 31 Oct 2013 - 13:59
Si je comprend bien ta protection est monté sur les vis du ventilo qui elle sont prise sur le moteur .... en cas de choc sur le dos tu prend le risque de faire bougé ton moteur araché les vis de fixation moteur tordre la platine et donc modifier ton entre dent ( et donc flingué la couronne ) ou au mieux aracher la boite .... pas glops :/
MumU
MumU
Jeu 31 Oct 2013 - 16:28
Mais faut pas être pessimiste comme ça voyons...
Jeu 31 Oct 2013 - 16:41
contre toute attente ca n arrive pas , mais c est une bonne remarque , dans l absolue oui , c est possible , mais j ai bousiller 5 ventilo par écrasement , et le moteur ne bouge pas , je vois bien ce que tu veux dire ben'j , mais la en l occurrence ca roule , et j ai quand meme remis mes joint de porte camion pour assurer le choc
Jeu 31 Oct 2013 - 17:26
Pourquoi tu n'incline pas le ventilateur sur le côté ?
Jeu 31 Oct 2013 - 22:09
car ce serait une arrête vive qui serait en 1ere ligne au lieu d une surface plate et large , si tu vois ce que je veux dire , et comme je n utilise pas les ventilo de bonne taille il ne passe pas sur le coté droit ou gauche
Ven 1 Nov 2013 - 0:29
Ha oui effectivement moi la double rampe est sur le côté mais j'ai pas le boitier je l'ai sortie !
Ven 1 Nov 2013 - 8:32
ok oui , et ce doit etre du ventilo de 30x30 ! moi je suis en 40x40
