Problème radio tqi
+2
alex2tek
Greg56100
6 participants
Nombre de messages : 463
Problème radio tqi
Dim 17 Nov 2013 - 22:22
Salut a tous
quand j'allume ma radio tqi et que je branche l'esc de ma voiture ele se met automatiquement en marche avant a fond.
J'ai essayé de la réinitialiser via les 2 bouton placés en bas de la radio mais rien n'y fait.
j'ai trouvé sur le net la notice en français de la radio tqi.
J'ai donc effectué tout les réglages comme il se doit mais ca ne change rien....
j'ai ajusté le trim avant et arrière. j'ai même désactivé le potentiometre multiple.
Pouvez-vous m'aider ?
- alex2tekRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 27
Re: Problème radio tqi
Lun 18 Nov 2013 - 0:10
Tu as bien vérifié les branchement au niveau du récepteur ?
Il n'y a pas un réglage de profondeur de la gâchette style 50/50 ou 70/30 sur la radio ?
Lun 18 Nov 2013 - 0:34
Oui j'ai verifié. J'ai essayé les 2 positions mais ca ne change rien.
Au niveau du recepteur tout est bien branché.
Je me demande si il existe un moyen de régler le neutre ??
Lun 18 Nov 2013 - 8:07
oui , tu peux regler l avance moteur
Lun 18 Nov 2013 - 13:53
Comment fait-on ?
Lun 18 Nov 2013 - 14:33
via castle link , mais le phénomène se produit aussi parfois quand la radio n a plus de pile , je veux dire batterie HS , je n avais pas vu que tu as dejas essayer avec le trime , j ai eu un autre cas ou il fallait allumer la radio impérativement avant la voiture , si non elle partait d un coup
Lun 18 Nov 2013 - 14:35
La le pb c'est avec le ezrun 60asl.
Lun 18 Nov 2013 - 14:37
ha ok , autant pour moi ! alors c est la solution 3 c est un ezrun que je devais allumer la radio et ensuite la voiture , maintenant , je ne pourrais pas en dire plus
Lun 18 Nov 2013 - 15:58
Y a un tuto sur automodelisme je ne sait pas si on a le droit de mettre le lien mais le voici (http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=44010.0)
Lun 18 Nov 2013 - 16:08
C'est pour quel RC?
Est-ce que ça te l'a fait d"un seul coup, ou est-ce que tu viens synchroniser la radio avec l'ESC ?
Lun 18 Nov 2013 - 22:16
Merci Alex2teq j'ai essayé mais ca ne change rien.
Gsx c'est sur mon mini.
J'ai voulu appairer cette télécommande dessus pour le vendre et dès la première mise sous tension ca a fait ce truc.
J'ai essayé cette radio avec mon axial AX10 et elle fonctionnait niquel...
Hier soir je l'ai réinitialisé et reprogrammée en paramétrant les positions de la gachette et la grace au lien d'Alex j'ai essayé de calibrer la radio sur l'esc mais sans succès.
Le volant fonctionne mais pas la gachette elle ne commande pas le vario.
J'avoue que je suis perplexe !!!!!
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Mar 19 Nov 2013 - 0:18
As tu réglé le neutre??
http://traxxas.com/support/How-do-I-bind-transmitter-receiver
Mar 19 Nov 2013 - 9:06
Je te conseillerais une chose, tester la tqi avec un autre véhicule pour voir si c'est elle qui déconne et cette voiture avec une autre radio, tu pourras ainsi voir si c'est pas un problème mécanique de la radio.
Mar 19 Nov 2013 - 9:47
Greg56100 a écrit:j'ai essayé cette radio avec mon axial AX10 et elle fonctionnait niquel...
Mar 19 Nov 2013 - 9:49
Ok, éventuellement en sens inverse ... style la radio de ton ax10 sur cette voiture ... même si c'est moins possible d'avoir un problème ... mais pourquoi pas le variateur qui répond mal a la radio ...
Mar 19 Nov 2013 - 9:58
Je ne vais pas te le dire 50 fois...Gsxzera a écrit:@ alex2tek Merci de ne pas faire de citation du message qui est juste au dessus.
Ça ne sert à rien et ça alourdi les post pour rien.
A la limite tu édites la citation pour ne garder qu'un seul point sur lequel tu veux attirer l'attention.
Mar 19 Nov 2013 - 10:01
C'est modifié chef
Mar 19 Nov 2013 - 21:06
Bonsoir a tous.
Après test de la tqi sur un autre vehicule et mise en place de la specktrum sur la voiture il s'avere que le probleme viendrait plutot du vario EZRUN 60AS-l
Comme si il était bloqué en marche avant.
J'ai l'ai mis a jour mais ca ne change rien.
J'ai aussi fait un reset via le pc mais toujours pareil.
Y a t'il un reset d'usine a faire ??
Mar 19 Nov 2013 - 21:28
Mar 19 Nov 2013 - 21:53
combien de temps pour le reset ?
C'est quand même bizarre que ce l'aie fait d'un coup non ?
Mar 19 Nov 2013 - 21:56
il doit y avoir un bip ou une led qui te dit si c est bon , mais je ne me souvient pas trés bien , mais tu ne risque rien a laisser 5sec pour voir ! et pour la cause , ba l Electronique embarquer tu sais ca peut planter , il prennent de beau chocs quand meme , l humidités , va savoir
Mar 19 Nov 2013 - 21:58
Oui mais il fonctionne sauf qu'il est toujours a fond du coup j ene pense pas qu'il soie naze.. Enfin j'espère...
Mar 19 Nov 2013 - 22:01
non non , il n est pas HS enfin j espere pour toi aussi , essaye ca dejas et tu verra
Mar 19 Nov 2013 - 22:07
Après un reset via pc ca ne change rien.
Je ne comprend pas du tout.....
EDIT
J'ai réussi a recalibrer l'esc avec ma DX3E et ca marche niquel.
Après pas mal d'essais j'ai réussi a faire re-fonctionner l'ensemble mais j'ai un truc bizarre......
Quand je presse la gachette la voiture va bien en avant mais a al vitesse de la marche arrière et quand je vais en arrière elle part en weeling ........
EDIT 2
Je m'étais mis en mode boulet la pour le coup !!!
Après un reverse du throttle sur la radio tout est rentré dans l'ordre !!!!!!
Vive moi !!! Et surtout encore merci a tous !!!!!! les vieux comme les nouveaux qui s'investissent !!
EDIT
EDIT 2
- franckBRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Ven 3 Jan 2014 - 14:56
Bonjour à tous
Problème sur tqi
Le voyant ne s'allume plus du tout
Je connecte mon iphone sur l'émetteur il ne le reconnaît pas
Que dois je faire?
D'avance merci pour votre aide
Problème sur tqi
Que dois je faire?
