Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Petits problèmes au rodage du TM523 Empty Petits problèmes au rodage du TM523
Lun 10 Nov 2008 - 18:39
Salut a tous, j'ai enfin réussi a démarrer mon revo !!!
J'ai fait un demi réservoir et il faisait nuit alors j'ai du arrêter.
J'ai rencontré quelques problèmes, qui sont les suivants :
-Il cale beaucoup, ex: j'accélère un peut quand je le démarre, il cale :S
-Un moment la marche arrière c'est mise toute seule
J'espère un petite lumière de votre part Wink
Ps : Il l'a fait qu'une fois le truc de la marche arrière
A plus sur :revo:
helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Petits problèmes au rodage du TM523 Empty Re: Petits problèmes au rodage du TM523
Lun 10 Nov 2008 - 18:44
Bon alors c'est normal qu'il cale beaucoup car il n'est pas rodé encore donc il bloque au PMH
Quand tu accélère il cale car tu es réglé gras pour le rodage et le moteur ne doit surement ne pas être à température Wink
Pour la marche arrière je ne pourrai pas t'aider
Bastien.
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Lun 10 Nov 2008 - 18:56
Pour la marche arrière je ne sais pas!
Truc con, tu n'as pas touché malencontreusement le bouton de marche arrière?
C'est con mais bon on sait jamais, une mauvaise manip non voulue...
Pour le fait qu'il cale, c'est plus ou moins normal, tu es réglé a combien de tour de richesse? Peut etre qu'elle est un peu trop ouverte...
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Lun 10 Nov 2008 - 19:03
Accélérer dès le premier plein... :nul2:
2 pleins au ralentit obligatoire avec la radio en main pour rattraper le moteur si il s'engorge, ensuite on commence à rouler en fermant très légèrement la richesse
Pour le rodage d'un TM 523, une bonne dizaine de pleins obligatoires avant de taper dedans Wink
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Lun 10 Nov 2008 - 19:07
lepeople. a écrit:Accélérer dès le premier plein... :nul2:
+1 c'est ça la bonne méthode
tu l'as aussi sur ce site http://www.jpracing.com/fr/reglages/rodage.php
Lun 10 Nov 2008 - 19:28
Sinon grace à la fonction rechercher https://www.revopowaaa.com/moteurs-et-reglages-f8/rodage-tm-523-t703.htm?highlight=rodage+tm+523
L'explication en détail que j'ai déjà faite quelques fois... Spéciale au TM 523 (altitude environ 100m)
2 pleins au ralentit 6 tours de richesse en accélérant a peine de temps en temps
puis 5 pleins en roulant a 6 tours
puis 3-4 pleins en baissant progressivement jusqu'à ce que le moteur prenne tous ses tours et fasse décoller le revo !
Namzar
Namzar
Lun 10 Nov 2008 - 19:42
Ok merci a tous pour fos rép Smile
Mon revendeur m'a démarré mon moteur au magasin et m'a réglé la richesse en disant, fait 5-6 plein en roulant tranquille puis au fur et a mesure tu ferme la richesse d'1/8 eme de tour par 1/8 eme de tour jusqu'a que sa marche impec, mais je vais plutot suivre la méthode Lepeople. j'ai meme pas términé le premier plein alors c'ets pas trop grave, pour la marche arrière, j'ai rien touché sa c'est fait tout seull
Lun 10 Nov 2008 - 19:46
Pour la marche arrière c'est peut être un bug de l'opti drive...
Mon Tm 523 a 10 litres et aucun problèmes avec ce rodage et un entretient normal (WD 40 après chaque run)
Namzar
Namzar
Lun 10 Nov 2008 - 19:47
Tu la met où la WD ?
Lun 10 Nov 2008 - 19:49
Par le carbu et le trou de la bougie, ensuite tu fait tourner à la tirette ou à l'ez start, ça évite la formation de rouille Wink
Namzar
Namzar
Lun 10 Nov 2008 - 19:52
Ok merci
Namzar
Namzar
Lun 10 Nov 2008 - 20:17
Et pour les dépots de graisse dans le moteur, ça craint rien ?
Lun 10 Nov 2008 - 20:34
De graisse ? Les dépôts de carburant non brûlés ? A priori non...
Tu as déjà ouvert ton moteur ?
Fait attention de ne pas faire rentrer des saletés..
Namzar
Namzar
Lun 10 Nov 2008 - 20:57
Non je ne l'ai pas ouver, enfin le trx oui mais quand je dit dépots, c'est celui de la WD Wink
Lun 10 Nov 2008 - 21:05
Namzar a écrit:Non je ne l'ai pas ouver, enfin le trx oui mais quand je dit dépots, c'est celui de la WD Wink
Ah non le WD est là pour protéger ton moteur !
Lors du démarrage suivant c'est mieux de l'enlever en enlevant la bougie et en faisant tourner le moteur à l'ez start avec un chiffon pour attraper les éclaboussures
Mais bon, une fois rodé, s'il fait chaud le moteur démarre au WD 40 Wink
Namzar
Namzar
Lun 10 Nov 2008 - 21:46
o_O Il démarre a la WD40 le con ?
Mais bon dommage que sa puisse pas rouler avec Rolling Eyes
:sors4:
PS : Merci de toutes vos infos a tous ! Le meilleur forum de revo du monde !
Lun 10 Nov 2008 - 22:19
Ouais ça démarre enfin faut qu'il soit amorcé de toute façon donc c'est sûrement mélangé à l'essence Wink
Tu verra la fumé sent le WD 40
