Grave Digger de Romu
+2
Romu Mr Jam
6 participants
- Romu Mr JamRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Jeu 5 Déc 2013 - 0:18
salut!
voici mon grave digger ,4x2,que je fait evoluer petit a petit.
les options qui l equipe au fil de ce post:
_combo brushless hobbytech krypton 7t5, esc 45A
_wheelie bar verte traxxas
_roues alu bleues traxxas pour wheelie bar
_ecroues de roues verts anodisés
_porte fusées av alu verts traxxas
_bouchons d amortisseurs alu verts traxxas
_cache moteur rpm vert
_triangles av et ar rpm verts
_servo traxxas 9kgs,0.17s
_bielettes av et ar rpm vertes
_transmetteur et recepteur traxxas en 2,4
_kit leds rouges
_combo traxxas velineon3500kv + dissipateur integy et ventilo, esc vxl 3s + ventilo integy
_palier avant Alu vert strc
les pieces en options qui l équipe:
et pour finir petites photos de famille:
_kit leds rouges
Re: Grave Digger de Romu
Jeu 5 Déc 2013 - 12:20
Sympa ta petite famille de Traxxas séries spéciales, pour ton moteur tu as soudé directement des prises pk sur les plots? Tu as une photo de plus pres?
Jeu 5 Déc 2013 - 13:01
Jeu 5 Déc 2013 - 15:16
J'avais jamais vu ce type de montage. :stock: C'est pas mal.
Dim 23 Fév 2014 - 4:02
quelques bricoles supplementaires
pose de leds et de roues alu sur la wheelie bar
les 3 monster jam reunis
casse du sauve servo
changement du sauve servo et du servo d origine 5.8 kg,0.23s par un 9.0kg,0.17s
pare choc rpm qui m auras fait 3 semaines
passage radio en 2,4
voila pour l instant
sinon j ai acheté ce lot d occaz:
Un Combo Traxxas Velineon 3500kv + l'esc VXL 3s, avec le moteur un rad + ventilo integy, l'esc a aussi un ventilo integy
je ne sais pas encore si ca ira sur celui ci et je met mon hobbytech sur le monster mutt ou l inverse....
Dim 23 Fév 2014 - 9:16
@ Romu Mr Jam La taille maximum des images sur le forum est de 800px, ni de 853 (Charte)Gsxzera a écrit:@ Romu Mr Jam La taille maximun sur le forum est de 800px et non de 1067px.
Je parle pour la première.
[FORUM] Pourquoi il vaut mieux mettre des images en paysage
Pourquoi il faut éviter de mettre des images au format portrait
2ieme édition
Dim 23 Fév 2014 - 10:27
bon je laisse tomber les photos tant pis
Dim 23 Fév 2014 - 10:40
Non ce n'est pas les photos le problème.
C'est la manière dont tu les prends.
Comme je l'explique sur le lien que je te donne, si tu tiens ton appareil photo à l'horizontale, comme quand on prend des photos en mode paysage, tu n'auras plus de problème avec la taille des images.
Ou si dans certains cas il vaut mieux que la photo soit au format portrait, tu l'as mets sur le forum en 320px
Comme ça elle fera 320x640
Dim 23 Fév 2014 - 10:41
ok
Mar 25 Fév 2014 - 19:51
Combo Traxxas Velineon 3500kv + l'esc VXL 3s, dissipateur + ventilo integy, ventilo integy sur esc,tout ca d occasion, reçus et montés aujoudhui
Le combo hobby tech déposé à côté de son remplaçant
Velineon monté
J ai bien cru qu avec le dissipateur et ventilo je pourrais pas mettre ma wheelie bar , mais en tournant un peu tout ça, ça passe mais y a vraiment pas de rab!
Velineon monté
Sam 1 Mar 2014 - 21:56
voila le grave digger et le monster mutt en video
j en referais une mieux plus tard car dans ma cour c est assez limité
- Valentin21Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 225
Sam 1 Mar 2014 - 22:40
Purée, il arrache ton engin !
Et il est plutôt joli et original ! Bravo pour cette réalisation, je vais suivre les prochaines évolutions !
Sam 1 Mar 2014 - 22:49
merci valentin!
Ven 7 Mar 2014 - 19:05
Hier soir, remplacement du pare choc Rpm cassé et de la roue arrière gauche dont l emplacement pour l hexagone était foiré
Et ce matin sortie des 3 monsters et patatrak... Casse du palier avant
C est toujours lui qui trinque, il doit être envouté!!!
Du coup , quitte à remplacer le palier, j en ai commandé un en Alu vert chez strc.
Reste plus qu a attendre 2 ou 3 semaines pour la livraison( pas plus j espère!)
Lun 10 Mar 2014 - 3:18
encore une video pas tres reussie ,mais c est deja ça...
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Lun 10 Mar 2014 - 8:55
Il a de bonne perf le bougre!
- Nombre de messages : 1869
Lun 10 Mar 2014 - 10:52
Ha oui sa tartine vraiment bien !
Lun 10 Mar 2014 - 12:28
oui celui ci il a une bonne patate ,c est cool!
certain vont peut etre me prendre pour un barbare ,mais sue la video il roule avec le palier avant rafistolé comme ça
vu que j attends mon palier alu strc pour remplacer celui ci cassé,en attendant c est fil de fer bien serré et pare chocs revissé par dessus et ca a tenu!
ce systeme d m avait deja servi pour maintenir un porte fusée cassé
Jeu 13 Mar 2014 - 13:56
Jeu 13 Mar 2014 - 17:55
wow superbe piece didonc !
