- franckBRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Radio tqi hors services lu
Ven 3 Jan 2014 - 15:02
Bonjour à tous
Le voyant de mon émetteur ne s'allume plus.
J'ai changé les piles, cela ne change rien.
Je branche mon iphone sur l'émetteur, il ne se connecte pas.
Que puis je faire?
D'avance merci
Que puis je faire?
D'avance merci
- Nombre de messages : 1869
Re: Radio tqi hors services lu
Ven 3 Jan 2014 - 16:08
vérifie que tu n'as pas de la corrosion sur les contact de la télécommande
Ven 3 Jan 2014 - 16:27
Je n'ose pas trop ouvrir matos sous garantie
J'ai jeté un coup d'œil sur la connectique d'alimentation du bloc piles, rien à signaler, et je n'ai jamais utilisé la voiture par mauvais temps
Merci Ben pour ton aide
Ven 3 Jan 2014 - 19:48
sous garantie ? alors vois avec ton revendeur avant !
- predator007Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
Ven 3 Jan 2014 - 21:04
vu que c'est sous garanti, ne touche surtout a rien.
Retour a la boutique
Sam 4 Jan 2014 - 0:13
non non je parle pas d'ouvrir la teloche ! Simplement regarder la ou tu mes les piles tu as d'un coter le ressort ( - ) de l'autre une platine ( + ) pour les tqi sans dock iphone et si je comprend bien les tqi avec dock iphone c'est un bloc de pile a connecter. Moi sur la mienne ( sans dock ) les connections pour les pile ont corrodé. Un simple nettoyage avec de l'alcool ( tu peut prendre du parfum qui en contient ) peut etre bénéfique. Si tu as la teloche avec le bloc pile control la tension au connecteur voir si tu as bien du 6V.
Sam 4 Jan 2014 - 1:46
Je ne connais pas la radio, mais j'ai eu problème similaire sur une radio.
Même avec des accu rechargées à bloc, elle ne s'allumait pas...
Ça venait tout simplement de la taille des piles. De mémoire, j'avais pris des 2200mAh ou des 2600mAh et elles étaient trop grosses, du coup quand je refermais la trappe elles se mettaient en travers et bien sûr, elles ne faisaient plus contact...
Sam 4 Jan 2014 - 9:53
ha oui +1 , j ai eu ce cas aussi
