Diff/Differentiels/ montés à l'envers
+4
8 participants
Nombre de messages : 1209
Mer 20 Mar 2013 - 16:31
Re: Diff/Differentiels/ montés à l'envers
Mer 20 Mar 2013 - 16:34
Mer 20 Mar 2013 - 17:44
Nombre de messages : 1697
Mer 20 Mar 2013 - 18:04
LE truc qu' on a déja tous fait
Mer 20 Mar 2013 - 18:47
Ah dans ce cas je me sens moins seul... Mais c'est mal foutu qu'on puisse le mettre dans les deux sens..
VAL
VAL
- Doyon-12Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 151
Mer 20 Mar 2013 - 22:06
Je me suis fait avoir une fois et je fais en sorte que sa ne se reproduise plus!
Mer 20 Mar 2013 - 22:10
vous voulez dire metre celui de l arriere devant et inversement ?
Mer 20 Mar 2013 - 22:39
Non mettre juste un diff a l' envers, de mettre la petite marque "up" du diff en bas. Se qui fait qu' un train de pneu se met a tourner en sens inverse de l' autre. L' arriere avance et l' avant recule ou inversement.
Mer 20 Mar 2013 - 22:42
ha ok , bein justement comment le metre a l envers puisque c est marqué le sens
Mer 20 Mar 2013 - 22:56
Mer 20 Mar 2013 - 22:58
alors donc on peut retrouver un diff avec UP en bas ? déconne pas j ai collé l avant
Mer 20 Mar 2013 - 22:59
Oui...
Mer 20 Mar 2013 - 23:00
mais si les 2 son avec UP en haut c est bon ? je sais ce sont des question trés con , mais , vous m avez mis le doute maintenant
Mer 20 Mar 2013 - 23:03
J'ai des carters alu ST-Racing sans UP de marqué. Alors j'aurais du mal à mettre les UP en bas ou en haut...Vinci41000 a écrit:alors donc on peut retrouver un diff avec UP en bas ? déconne pas j ai collé l avant
Mer 20 Mar 2013 - 23:16
alors comment tu fais ? pour continuer dans la serie question con , j aurais du faire des test avant de le coller , je sais bien qu il yaura un moment ou ca peut se metre a l enver , mais le mien a l avant ne pouvait pas se metre autrement que le UP en haut
si non je ne pouvais pas fermer le bulk , c est pour ca que je suis curieux depuis tout a l heur
Mer 20 Mar 2013 - 23:37
Ben je regarde dans quel sens il tourne par rapport à l'autre et je le monte en conséquence...
Je fais tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour voir dans quel sens tourne les roues en marche avant et je tourne le diff que je dois remonter pour que les 4 roues tournent dans le même sens...
Mer 20 Mar 2013 - 23:51
oui d accord , mais quand tu es comme moi , avec tout le bazard démonté , et que les 2 train avant sont monter , et que tu n as toujours pas de chassis ? regarde mon train avant n attend plus que le chassi , mon diff est collé , qui me dit qu il n est pas a l enver ? j ai mis le UP est en haut , a la limite je pourrais faire tourner le cardan , mais je ne me souvien plus dans quel sens tourne la couronne pour la faire avancer sur le mien , tel que tu le vois , si je tourne le cardan vers la droite , les roue recule ...
Jeu 21 Mar 2013 - 0:09
Oui en effet, en marche avant les moteurs que ce soit un thermique ou un électrique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre si tu te regardes comme si tu étais assis au volant. Donc la couronne tourne en sens inverse...Gsxzera a écrit:Je fais tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour voir dans quel sens tourne les roues en marche avant et je tourne le diff que je dois remonter pour que les 4 roues tournent dans le même sens...
Mais le mieux c'est que tu et demain tu y verras plus clair. Parce que là tu fais des noeuds avec une barre d'acier de de 2cm de diamètre
Jeu 21 Mar 2013 - 6:49
Le plus simple, c'est de les monter comme sur la vue éclatée, et de garder à l'esprit que l'un doit être à l'envers de l'autre. Si par malheur la marche était inversée, contrairement aux thermiques et puisque ton MMM n'est pas un moteur brushless à capteur, il te suffira d'inverser deux fils de celui-ci sur l'esc.
C'est sûr qu'en ce qui concerne les thermiques, il faut être beaucoup plus vigilant.
Jeu 21 Mar 2013 - 7:54
Je ne l'ai pas préciser, mais quand je fais tourner la couronne, je regarde aussi le sens de rotation des cardans centraux,ou tout du moins du sens de rotation des axes en sortie de boite.
Jeu 21 Mar 2013 - 8:58
voila GSX , c est ca qu il faut savoir , , alors je vais simuler un montage a vide avec ma transmission pour etre sur de moi , mais si ca se trouve , c est un montage que je vais faire en toute simplicités j ai la pression car c est arriver a beaucoup , et ce doit etre galère une fois tout monter de se rendre compte que c est a l envers
Sam 23 Mar 2013 - 18:18
Il est 18h18, j'ai fini de le remonter mais... Je l'ai de-nouveau remonté à l'envers !!!!!!!
Pfiou j'en ai marre !!!
VAL
VAL
Sam 23 Mar 2013 - 19:25
- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Sam 27 Sep 2014 - 14:57
Zut, je viens de me rendre compte que j'ai fait la même connerie
Maintenant comment savoir lequel est monté à l'envers?
Si j'ai bien compris il faut que j'ouvre le carter et que je retourne le diff?
Pour être sûr : les cardans centraux ne tournent pas dans le même sens, c'est normal?
- Nombre de messages : 298
Mar 30 Sep 2014 - 19:42
alucard a écrit:Maintenant comment savoir lequel est monté à l'envers?
Ben il suffit de voir le train de roue qui ne tourne pas dans le bon sens. Si tu accélères et que ce sont les roues avant qui "reculent'", c'est le diff avant qui est mal monté. Si ce sont les roues arrières, c'est le diff arrière.
Voilà, il faut que la couronne soit de l'autre côté du pignon d'attaque.
Euh non, les cardans centraux tournent dans le même sens normalement.
