smileyrc
smileyrc
Nombre de messages : 76
Alimentation en 120w pour imaxb6 Empty Alimentation en 120w pour imaxb6
Lun 17 Mar 2014 - 23:36
Bien le bonjour,
Je n'ai pas encore reçu le joujou mais dans le lot j'ai un chargeur imaxb6 sans alimentation.
J'ai déjà chez moi un adaptateur multi pour pc en 120w 15v 16v... 18v 10A la connectique est bien sur la bonne.
Mon problème c'est que je sais plus si les 120w de l'adaptateur son de trop vu que le imax est en 50w.
En plus clair c'est bon quand meme ou pas  Very Happy
Alimentation en 120w pour imaxb6 Empty Re: Alimentation en 120w pour imaxb6
Lun 17 Mar 2014 - 23:48
Si tu parles bien d'une alimentation, c'est parfait, tu as 70W de marge.
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Lun 17 Mar 2014 - 23:51
C'est les amperes qu'il faut que tu regarde.
Pour un ImaxB6, selon les batteries que tu vas charger avec,
il faut 5A. Wink
smileyrc
smileyrc
Mar 18 Mar 2014 - 0:03
C'est bien ce que je pensais il est mieux d'avoir un peu de marge.
Pour les ampères, c'est bon, j'ai 10A.
Pratique les adaptateurs multi Very Happy
Merci bien pour vos réponses
Mar 18 Mar 2014 - 0:04
Tu peux mettre un lien ou une photo de cet adaptateurs multi.
smileyrc
smileyrc
Mar 18 Mar 2014 - 0:44
Ce n'est pas celui ci mais les caractéristique sont identiques
http://www.webducommerce.com/alimentation-12v/chargeur-alim-secteur-120w-12v-10a-avec-8-connecteurs-p-334.html
c'est plutôt pratique enfin il faut toujours tester avec le imax.
Mais je vois pas pourquoi il ne fonctionnerai pas avec.
Mar 18 Mar 2014 - 8:02
Pas de soucis, ca fonctionnera. Wink
smileyrc
smileyrc
Mar 18 Mar 2014 - 8:22
Top!!!
Si il y a des gens qui aime ce type d'alimentation. Cela est vraiment pratique pour pas mal d'appareil, et pour pas trop cher le mien 20 euros neuf sur le marché.
smileyrc
smileyrc
Mar 18 Mar 2014 - 23:05
Bien le bonjour,
Toujours concernant l'alimentation du chargeur mais avec une batterie de voiture, y a t il un type de batterie à avoir et aussi avez vous une adresse pour les recharger à pas trop cher?
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Mar 18 Mar 2014 - 23:56
Il me semble que le imax peut charger des batteries au plombs non ? Enfin du coup faut pouvoir le brancher sur secteur Razz
smileyrc
smileyrc
Mer 19 Mar 2014 - 0:33
Mort de rire :mortderire:
je pense prendre cette batterie
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/629854433.htm?ca=4_s
smileyrc
smileyrc
Mer 19 Mar 2014 - 19:36
Toujours concernant les chargeurs et leur alimentations.
étant nul en électricité je me demande si avec une alimentation 1000w 24v:
-on peu simultanément utiliser 2 appareil 12v
ou
-Pas un seul car sur du 24v, seul les appareil acceptant du 24v ou plus peuvent fonctionner
Tant de question  ;S mais pourquoi je n'ai pas fait une filière elec Sad
Ray-mt
Ray-mt
Mer 19 Mar 2014 - 21:47
avec du 24v en sortie d'alim il faudrait brancher des appareil de 12v en SERIE pour que chacun ai 12v.
mais brancher des appareil en serie je ne pense pas que ca soit recommandé :S
smileyrc
smileyrc
Mer 19 Mar 2014 - 22:02
effectivement Razz
Oh c'était juste une question que je me posais.
Car j'ai une alimentation 24v couplé du coup la flemme de la séparer :siffle:
Bon bah je vais peut étre avoir une alim à vendre
il faut voir le bon coté Very Happy
smileyrc
smileyrc
Mer 26 Mar 2014 - 11:09
Bonjour à tous je complète ce sujet car je dois acheter pour ma voiture un chargeur de batterie celui ci je pense:
http://www.norauto.fr/produit/chargeur-one-12v_365132.html
Du coup ma question est de savoir si un chargeur comme le imaxb6 peu ce brancher dessus et fonctionner normalement.
De ce que j'ai pu lire le chargeur de batterie de voiture donne
12V
6A
soit 72 watt
pour un chargeur
12V
5A
50W
Je pense que cela fonctionne mais sans certitude étant une bille en élèctricité Rolling Eyes
Mer 26 Mar 2014 - 11:29
Tu parles de brancher un chargeur sur un autre chargeur...
Quelque part je pense que ca n'ira pas, sans pouvoir te dire quoi. ^^
smileyrc
smileyrc
Mer 26 Mar 2014 - 11:34
Je pense aussi.
Mais bon comme la charge de batterie de voiture si je me trompe pas c'est juste du courant régulé en 12V je me suis dis que cela pouvait passer Very Happy
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Mer 26 Mar 2014 - 17:01
Bonjour, pour moi, ça ne marchera pas.
Un chargeur n'envoi pas la bonne puissance pour alimenté, il envoi pour charger (pour qu'une batterie charge a 13v, le chargeur doit envoyer au minimum 15v) et les ampères ne sont pas les mêmes, la batterie accumule, le chargeur c'est du dirrect
smileyrc
smileyrc
Mer 26 Mar 2014 - 17:13
Merci bien de m'éclairer à ce sujet. Dommage cela aurais pu nous permettre de faire des ptites économies en faisant d'une pierre deux coups.
